查看: 1007|回复: 3
创维29TM9000-4P36一有信号就关机。
663 小时
发表于 2013-3-27 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台创维OM8370的块儿,开机后一接上天线或AV信号就出现一个小幅的闪电光栅,闪几下就关了。后来发现当把亮度调小就不关了,一调大就不行了,我怀疑ABL电路,把ABL脚外接电阻断开,还不行。还有一点,这个故障有事重时,怎么也不开机。请大家帮帮忙,该怎么修?
3650 小时
发表于 2013-3-28 09:06 | 显示全部楼层
首先检查该机电源的带载能力如何,+B是否稳定;其次检查8370    49脚到彩行ABL之间的元件,必要时代换。最后检查36脚外围元件,。“这个故障有事重时,怎么也不开机”电源可能性更大一些
663 小时
 楼主| 发表于 2013-3-29 00:14 | 显示全部楼层
谢谢了!我查查一下。
663 小时
 楼主| 发表于 2013-4-1 11:29 | 显示全部楼层
谢谢!这个问题已经解决。我查+B为129.8V,且稳定,供行振荡的+12V为10.5V,待机CPU供电电压+25V为29V。高压包上标+25V的为25V,-12.5V的为-12.8V。我把+12V的限流电阻减小,电压升为11.5V,但是故障依旧。我发现刚开机时,光栅的下边和右侧打不满,右下角向里收缩,我就怀疑+B过低,但是测试正常,过了一会儿光栅就恢复正常。我用AC档一测,终于发现问题了,在整流管负极显示10V交流信号,这是个派行CLC ,前一个C完全失容,由于有后一个C,测电压正常,一直没被发现问题。
补充内容 (2013-4-6 22:43):
以解决
GMT+8, 2024-5-16 13:43
