大家都说更换离合器很速度很快,我正好遇到个这样麻烦的机器,用户机器过保,让我们去维修,去家一看是三动力的,没有配件,于是乎就先拆开看看什么样的,谁知道就拆下中间那个花键的小突起的防缠绕的盘芯,下边是个大螺母,已经锈的发黑了,用工具开工,谁知道这家伙不听你使唤,你一转那个波轮跟着转,由于用的是加长杆的大丁字套筒,一个人拆,另一个人的按住波轮才能有法拆卸,丁字杠正好比桶口高那么几十公分,人手就没法下去按那个波轮,于是就拉回门市维修,回来做的第一件事就是用油闷,放了一天,闲了就拆拆,谁知道它纹丝不动,没辙了,你一转那个波轮就跟着反转,没法才生大的扭矩,用个加长铁棍也安不住,没法继续用油,涤尘,闷都无济于事,又放置一天,下来的几天忙就没有动它,想着多泡几天试试吧,先看下配件的式样,先发配件,机器放倒一看这个机器的离合器好坏是个半边的,就在放倒的瞬间我想到了个主意,既然没法安住波轮咱就想个法不让波轮动呗,于是乎我就把离合器上的防护架去了,皮带也去了,直接在皮带轮和离合器的刹车端盖那里有个小孔,用螺丝刀插在皮带轮于小孔之间,用胶布固定住不让螺丝刀掉下来,再把机器立起来,这下看你波轮还动,就大套筒一转,波轮不动了,但是内筒又转起来了,这下就好办了,去掉盛水圈,用手拉着内筒沿不就可以用力拆卸了,下来就开始召集人马过来,一个人扶着围框不让洗涤盖板碍事,另外2个人拉着桶沿不让桶动,接下来就是大套筒显身手的时候了,来回了几个回合还是不见动静,最后只有出杀手锏了,要么切了螺丝,要么就是用火攻,为了节省成本还是采用了火攻,就往桶里倒水,直到水没过大螺母的下边沿,开气焊火攻,烧了有几分钟,再开始迅速转动,大套筒,由于机器使用时间长加之螺母生锈,你直接逆时针转动拆卸是不行的,我就反启动旋转先正拧几下再反拧几下,最后这个效果起效了,大螺母终于取下来了,就把机器拉在门口排除多余的水,开始拆卸,只要那个大螺母拆下来下来的工作就好做了,去掉波轮看到的是六个内6法的不锈钢螺丝,用4个的内六法就搞定了,接下来的活就简单了,装上的方法和拆的方法一样,只是最后装波轮的时候还要用那个螺丝刀插在皮带轮和刹车盘端盖的小孔里,再来几个人帮忙就可以完全搞定了,一个人是没法搞定的离合器终于完工了,用时五天,前几天都是为了最后一天打基础,下来上图供大家学习和提供更好的拆卸方法!
拆内六法螺丝
拆去内筒的离合器
拆完离合器
拆下来的三动力离合器
三动力离合器特写
维修完桶内结构
维修完试机
