多种液晶显示器通病维修实例:
三星
153V
故障现象和故障特点:插上信号线开机正常显示,一段时间后黑屏,马上又亮起、又黑屏、如此反复;不插信号线屏幕菜单提示:“检查信号线”。
故障部位:
MCU程序坏。
联想
LXH-L15【冠捷T560K】
故障现象和故障特点:通电黑屏,亮黄灯,开关失灵。
故障部位:
MCU程序坏。通病。
爱国者586T【主芯片
gm2115,中华双50pin屏】
故障现象和故障特点:通电
3-5秒内开关和AUTO功能正常,其它按键失灵;3-5秒以后所有按键都失灵;图象很亮或者很暗。
故障部位:图像处理芯片旁边的
U201【HT24LC04】EEPROM程序混乱。通病。
杂牌
15寸,用乐华3L的通用板
故障现象和故障特点:黑屏,不开机。插或者不插信号线都一样。
故障部位:
MCU程序坏。
联想
17寸 LXH-P17L3【飞利浦代工,主芯片gm2126,广辉QD17ER01屏】
故障现象和故障特点:无图象,菜单正常,所有按键都管用。
故障部位:
EEPROM 24C16程序坏。【用飞利浦170C4的程序】。通病。
联想
15寸 LXH-P15L4【飞利浦代工】
故障现象和故障特点:图象上有满屏的绿色噪波点儿和横线干扰,菜单正常。
故障部位:
EEPROM 24C16程序坏。【用855或969的程序】。通病。
联想
15寸 LXH-GJ15L3【冠捷T560K,顶部按键】
故障现象和故障特点:有时能开机,白屏无图象;有时不能开机。
故障部位:
MCU程序坏。通病。
DELL 15寸
E153Fpc【冠捷代工,小板子,主芯片gmZAN3XL】
故障现象和故障特点:通电亮红灯,开关失灵,黑屏。
故障部位:
MCU程序坏。【SM9564 56L1125-522 SP2 V1.05此芯片不能刷写】。通病。
联想
15寸 LXH-P15L4【飞利浦代工,主芯片gm2116】
故障现象和故障特点:开机亮绿灯,无图象有菜单但是菜单乱码。
故障部位:
EEPROM 24C16程序坏【用855或969的程序】。通病。
联想
15寸 LXB-L15【冠捷T562K】
故障现象和故障特点:通电开机亮一下马上黑屏,亮黄灯;再开还是黑屏;拔掉信号线有菜单提示。
故障部位:
MCU程序坏。通病。
LG未来窗
15寸563LS【LB563B-EA】
故障现象和故障特点:图象抖动,有满屏的横线干扰,分辨率越低越严重。
故障部位:驱动板上的电解电容
C23、C48【100UF/16V】漏电,外表看不出损坏。通病。注意:这两只电解必须用原容量代换,否则会黑屏、灯闪。
杂牌
15寸,用乐华3L的通用板
故障现象和故障特点:插信号线亮红灯,不插信号线有菜单提示。
故障部位:信号线场同步输入
14脚断线。
联想
15寸 LXB-15L【冠捷T562K】
故障现象和故障特点:黑屏,通电瞬间亮一下绿灯,马上变黄灯;拔下信号线故障依旧;可以开关机;
5V和3.3V供电都正常,屏始终没有供电;U302小板子各脚均无电压。
故障部位:驱动板主芯片和晶振旁边的
3.3V供电电感L803虚焊。
优派ViewSonic 15寸
VE155
故障现象和故障特点:多数情况下通电没有任何反应,按开关偶尔能开机、亮绿灯、黑屏。
故障部位:
MCU【M6759】程序坏。此程序防刷写!!!
LG未来窗
L1515S
故障现象和故障特点:有时开机白屏,有时开机正常;或者开机正常,使用一段时间后白屏。
故障部位:驱动板图象处理芯片损坏或虚焊。通病。
联想
LXH-GJ15L【冠捷560K】
故障现象和故障特点:通电亮绿灯,黑屏,开关失灵。
故障部位:
MCU程序坏。
联想
LXH-GJ15L【冠捷T560K】
故障现象和故障特点:缺绿色和蓝色,只有红色。
故障部位:信号线绿色和蓝色输入端的对地保护贴片二极管击穿。
AOC 15寸
LM-500【T560S,配夏普LQ150X1屏】
故障现象和故障特点:开机几分钟开始偏红色,而且越来越严重;大概一个小时左右,按键全部失灵,关不了机;断电几分钟以后开机又能正常显示,按键又好使了;一会儿又会出现上述问题。
故障部位:
MCU本身热稳定性不良。【这种故障很容易误判为程序坏,却不是程序坏,刷T560K的程序不行】
联想【冠捷
562K】
故障现象和故障特点:开机一个小时左右黑屏,指示灯灭,再开还亮,只是维持时间短。
故障部位:驱动板主芯片热稳定性不良。【
MRT CH1702.00大芯片】
SONY 19寸【
LG代工LHS93K】
故障现象和故障特点:不开机,通电按开关无反应,指示灯不亮。
故障部位:驱动板主芯片
gm2121坏。
优派
Viewsonic 15寸VG150
故障现象和故障特点:不开机,通电无反应,指示灯不亮,按开关无反应。
故障部位:驱动板
12V供电通路中的双P沟道八脚场效应管【IC18】损坏【此芯片在电源插口旁边,板子的边缘】。有
12V输入没有5V输出。
爱国者
586T
故障现象和故障特点:通电开机背景光栅亮度高,亮度可调但是调整范围窄,调到最低还是亮;对比度失调;开机几秒钟以后所有按键失灵。
故障部位:图像处理芯片旁边的
老款杂牌
15寸
故障现象和故障特点:不插信号线有菜单提示,插上信号线无图象、花屏。
故障部位:驱动板是老板子,集成度很低,模数转换器
AD9884坏。【9884爱坏】
纯净界
15寸 EZX15F【东莞黄江精诚科技代工】
故障现象和故障特点:开机图象自动调整,画面不正,向右下方偏移;按
EXIT键没有反应,按“+”和“-”键是音量调节,而按向下键和向右键却是重新开关一次机,画面又自动调整,依然向右下方偏移。
故障部位:
MCU程序坏。在关机状态下,同时按住向下键和向右键不放,再按一下开关,此时不能开机;松开所有键,按开关也不能开机;拔下电源断一下电再插上电源,按开关开机,图象恢复正常。
现代
B70A
故障现象和故障特点:按开关可以正常开关机,图象显示正常;按其它按键出现亮度菜单,而且不可调,亮度始终停留在最小数值状态;亮度菜单也始终不消失;除了开关键可以正常开关机外所有其它按键都失灵。通电正常使用,不按任何按键,两三个小时亮度菜单也会自动出现。
故障部位:
MCU程序坏。通病。
联想
LXH-P15L4【飞利浦代工,内部编号855】
故障现象和故障特点:开机有光栅无图象,按开关可以正常开关机,按其它功能键偶尔出现乱码的菜单。
故障部位:驱动板
EEPROM【24C16】程序坏。通病。【用855或者969的程序】
清华同方
TFT1560PS【冠捷T562K新款,gmZAN3XL主芯片】
故障现象和故障特点:开机有光栅无图象,按功能键有菜单出现,也能调出图象而且正常显示,关机再开机又恢复为原故障――不记忆。
故障部位:
MCU程序坏。通病。此MCU防刷写。
联想
LXH-P15L4【飞利浦代工】
故障现象和故障特点:亮度暗、对比度弱,亮度不可调,对比度调整范围窄。
故障部位:
EEPROM坏,24C16,用855的程序。通病。
联想
LXB-L15【冠捷T562K】
故障现象和故障特点:开机无图象,花屏,有很多竖线。
故障部位:驱动板主芯片和晶振旁边的三个贴片电感
L801、L802、L803其中一个断路,三个全部直接用导线连接即可。
SONY SDM-M51【马来西亚】
故障现象和故障特点:有时开机正常,有时开机花屏或者使用一段时间花屏。
故障部位:驱动板屏线接口虚焊。【
41扣针,LG LM151X2屏】
联想
LXH-P15L3【飞利浦855板】
故障现象和故障特点:插上信号线开机,无图象,菜单提示:请检查信号线。
故障部位:信号线接口行场同步信号输入两只
100Ω贴片电阻烧断,外表看不出来;贴片14门电路损坏。
Envision LM-500【冠捷
T560K】
故障现象和故障特点:通电自动开机-图象自动调整-然后暗屏-自动关机-自动开机-图象自动调整-自动暗屏-自动关机如此反复;开关失灵。
维修经过:初步判断为程序坏,拆下
MCU【M6759】重新刷了一遍程序,再通电居然不开机了,换了一个其它型号的MCU【SM89516】刷一下程序装上开机正常显示,故障排除。
联想
LXH-GJ17L2【冠捷T782K新款,gm2120主芯片,京东方HT17E11-200屏】
故障现象和故障特点:不插信号线开机瞬间闪一下马上黑屏,看不到图象;插上信号线开机无图象、花屏而且花屏逐渐变化。
故障部位:驱动板主芯片
GM2120坏。【此机型白屏或者花屏多数情况下是屏的问题,偶尔驱动板上的两个LVDS芯片坏一个也是花屏,但是主芯片坏的少】
恒生
15寸【大宇NF-1500MA】
故障现象和故障特点:开机完全正常显示,大概半个小时左右突然蓝屏,图象消失,指示灯不停的绿灭闪动;断电再通电或者转换一下分辨率又能正常显示了,过一会儿又蓝屏了,如此反复。
故障部位:
MCU程序坏【ALI M6759-15MN】。此芯片防止刷写。
优派
ViewSonic VG500
故障现象和故障特点:有图像,图像偏色,竖直方向线条粗糙,有时还有垂直肋骨条干扰。
故障部位:在驱动板上,靠近电源输入口有一个大电解
C8,C8上点的黄胶把电容下面排阻RP11与主芯片之间的一条细线腐蚀断路,连同这条线的过孔也断了,直接连上故障排除。
TCL LA560【冠捷
T562K】
故障现象和故障特点:通电有时亮绿灯、黑屏,有时亮黄灯、有光栅、无图像、菜单乱码。
故障部位:
MCU程序坏。通病。
联想
LXM-L17CH【EMC代工】
故障现象和故障特点:不开机。
维修思路:此机是外置电源适配器,所以排除了电源损坏的可能性;直接测量驱动板与高压
板之间接口的
5V和12V供电发现5V对地短路,在接口旁边有一只5.1V的过压保护二极管ZD104,拆下来发现击穿了,直接不装;通电测5V和12V 都正常;按开关依然不开机;测驱动板各路供电发现3.3V供电只有1.3V,太低了,对地打阻值没有明显短路,拆下MCU电压依然低,换3.3V稳压器以 后3.3V输出正常,故障排除。烤机几分钟,发现菜单总是自动弹出来,测微动开关没有漏电短路,直接把按键板到MCU之间对地的贴片电容全部拆掉,故障排 除;烤机一段时间完全正常,彻底修复。
联想
LXH-GJ15L【冠捷T560K】
故障现象和故障特点:客户反映,开机正常,使用一段时间后会出现按键失灵、白屏、花屏等不规则问题。
维修经过:通电开机检测确实是完全正常,但是开机一个小时左右按键就全部失灵了,不能关机,图像正常;由于此机型
MCU损坏是通病,所以更换一个MCU烤机故障排除。
