变频器维修 电路板维修 直流调速器维修 伺服控制器维修
返回列表 发新帖
楼主: 罗斯弗
[已回复] 三相四线交流电的零线,用电笔测氖炮发亮,有问题吗?
73 小时
发表于 2013-5-6 18:12 | 显示全部楼层
同意楼上,最好用表量下零线和地线之间的电压,这样就直观多了!
106 小时
发表于 2013-10-2 21:53 | 显示全部楼层
这现象肯定不正常!零线肯定有断点,三相不平衡不至于到那么严重的程度。
140 小时
发表于 2014-1-17 00:00 | 显示全部楼层
三相四线制:其中一部分用电是动力电380v、另一部分是民用电220v;混在一起用,动力电采用保护接零;和民用电工作零线共用一根线,肯定零线带电了!{:soso_e169:}
10 小时
发表于 2014-2-9 22:57 | 显示全部楼层
零线亮就不正常了!
10 小时
发表于 2014-7-5 23:50 | 显示全部楼层
三相电严重不平衡、外部接零线开路都能造成。
50 小时
发表于 2014-7-23 09:33 | 显示全部楼层
遇到这种现象,说明零线存在电阻。断开用户火线再测一下如果还亮那就不是你这里的问题了。
312 小时
发表于 2014-8-27 22:54 | 显示全部楼层
离变压器太远,或是零线配得太小,零线产生压降,根小时在老家离一个村一台变压器几个生队耒用那线跑好几公理,变压器的电压根到远处的用户差十多伏呢,那损耗之所在用电量大时会出现这种现象,,
一个人 只有一双眼睛,一张嘴,俩只耳朵,应该多听。多看。少张嘴!!!!
49 小时
发表于 2015-10-25 13:17 | 显示全部楼层
相接不平衡零线带电,当然不正常。
569 小时
发表于 2015-10-25 14:43 | 显示全部楼层
我见过,酒店的厨房,原先也是零线带电,电笔测发光,人触到有触电的感觉。我就索性就近打地极(约2米多深)直接把零线接上到地极,零线依旧带电,真的无语。后来查到是外墙有个地方给雨水淋湿了,电线老化,外皮裸露,把电线处理好,恢复正常。
25 小时
发表于 2016-9-10 16:46 来自手机 | 显示全部楼层
我来回答。1.当零线带点,有单相设备不能能正常运转,这时为主零线断路,
25 小时
发表于 2016-9-10 17:14 来自手机 | 显示全部楼层
2.当零线带点,所有设备都能正常运转,这时用钳形电流表测变压器零线端到接地极导线有无电流,有电流为某一相线对地对地短路漏电。无电流为变压器零线到接地极导线断路。
25 小时
发表于 2016-9-10 21:15 来自手机 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-3-3 00:09
典型的三相负载不平衡的缘故。。。。。
不像负载不平衡引起的,中性点漂移,零线才带电。
1532 小时
发表于 2016-11-8 20:02 | 显示全部楼层
如果有重复接地,就不会发生此现象!
404 小时
发表于 2017-9-12 08:45 | 显示全部楼层
变压器零线接地线断或本厂零线和变压器零线断
6 小时
发表于 2018-3-17 20:04 | 显示全部楼层
这样电笔发亮是对的,电是通过负载过来的。
GMT+8, 2026-8-9 05:08
