【用 途】 扫描驱动/信号处理电路 【性能 参数】 四列扁平44脚封装。IIC 总线控制彩电小信号处理电路,工作电压8V,最大9V。+ 此芯片是 NXP原来的 TDA9332的降成本版本,功能与 TDA9332、TDA9333H相同,TDA9332H可以直接代换 TDA9333H、OM8380芯片。TDA9333H、OM8380的芯片比 TDA9332H少了一路 YUV输入。其它引脚与参考电压完全相同。它们都是为高档彩电设计的显示处理器,其主要性能如下: ● 能适用于单扫描(50/60Hz),也适用于双扫描(100/120HZ); ● RGB控制处理器有一个 YUV输入端(注本机芯用的是 OM8380内部不含此部分输入,但以前用过的 TDA9332H内部是有此部分输入),一个线性 RGB输入端并与快速消隐信号一起传送,以适应 SCART或 VGA适配器所传送信号的需要; ● 具有一个带有快速消隐的单独的 OSD/测试输入端; ● 具有与制式无关的亮度信号的黑电平延伸功能; ● 内有色差信号可切换的矩阵; ● 具有“连续显像管阴极校正”的 RGB控制电路以及白点调整功能; ● 为了偏转处理,内设有时钟产生电路,用 12HZ晶阵来实施同步,这类可编程偏转处理器所产生驱动信号用于行、场偏转和东—西校正,该电路设有各种性能适用于 16:9宽频显像管; ● 具有两个控制环的行同步电路,还有一个无需调整的行振荡器; ● 具有行和场几何失真处理的能力; ● 具有行和场变焦能力以适应 16:9屏幕需要,还具有垂直卷摺功能; ● 行驱动脉冲能实施软件启动和软件停止; ● 各种功能均可用 I2C总线控制; ● 具有很低的功耗; ● RGB控制处理:包括亮度、对比度、彩色、PWL、ABL控制、蓝电平延伸、黑电平延伸、亮暗平衡控制; ● 行场显示处理:包括行场位置幅度调节及输出、枕形校正、梯形校正、平行四边形校正、S校正、EW和 EHT的控制等; ● 独特功能:场保护、缓启动、白平衡检测环路(AKB)、打火保护以及 X射线保护等; 3.1 OM8380的内部功能: (1)、RGB控制电路 A.输入信号 OM8380的 RGB控制电路有二组输入信号 (注:TDA9332H有三组输入信号 ,也就是就功能方面 TDA9332H比 OM8380更多,TDA9332H可以直接代换 OM8380,而 OM8380在有 YUV输入的情况下,不能代换 TDA9332H,OM8380可与 TDA9333H直接代换 ),即: ● 第一组 RGB输入信号:主要用于外部 SCART插座进入的 1fH信号和 VGA接口进入的 2fH信号,其振幅典型值为 0.7VPP,这类输入信号也受对比度、色饱和度和亮度的控制,为了避免当不同步的 RGB信号提供给输入端而引起的钳位干扰时,输入钳位能方便地切换到直流钳位,当然需采用 DCT位来实施。 ● 第二组 RGB输入信号:通常指屏显 OSD和图文电视送入的信号,要求这些信号的幅度为 0.7 VPP。藉助于混合功能或快速消隐来实施内部信号和 OSD信号间的切换。这类信号仅受亮度控制,事实上从内部组成框图中也已表明各类信号受控的情况。 各种信号源之间的切换,既可通过 I2C总线也可通过快速内插开关来实现,而快速内插开关也要经过总线来执行。 输入电路还包括用于色差信号的可切换矩阵电路,适用于 PAL/NTSC和 SECAM制的彩色重演系统,对于 NTSC制要选择两种不同的矩阵。 B.输出放大器 在正常输入信号和控制设定的情况下,输出信号的振幅(从黑电平到白电平)约有 2V。对于 RGB信道,藉助于三个独立的增益设定来实施显像管所谓的“白点设定”。目前发展一种“连续阴极校正”电路来取得显像管精确偏置电压,利用二点黑电平稳定电路来实现这一功能。对于每一个电子枪插入二个试验电平使其与备有二个不同基准电流的合成阴极电流相比较,从而限制了显像管参数不一致如电压变动所带来的负面影响。 反馈环使得阴流 IK1和 IK2之比等于基准电流之比,后者在内部是确定值,为此利用二个会聚环来改变黑电平和 RGB输出信号的幅度以实现上述目标。该系统运作按以下路径进行,即驱动信号的黑电平控制电子枪的截止点,从而能得到一个极好的灰度跟踪,黑电平调节的精度恰巧取决于内部电流比,而在 集成电路中这方面可做到相当精确。2点测量的另一个优点是使 IK1和 IK2的识别出内部基准电流,利用 RGB控制级的增益适配性来取得这一调节,这样的控制稳定了 RGB输出级和阴极特性合成的全信道的增益。2点稳定性的一个重要性质是利用反馈环调节了 RGB通路的偏移和增益。依靠测试脉冲间的关系,设置基准电流以及三个信道的相对增益。对于阴极而言,其最大驱动电压也是固定的,跟随而来的显像管的驱动电平不能依靠 RGB输出级所适配的增益来调节。然而不同显像管可能需要不同的驱动电平,利用 I2C总线设定来调节典型“阴极驱动电平”。RGB输出级的典型增益取决于所选择的阴极驱动电平,考虑到 RGB输出驱动范围,其值是能确定出来的。在两个连续场中能实现 2点稳定店路“高”和“低”电流的测量,在每一场中还要测量泄漏电流,其最大值应限制在 100μA。当电视机直接切换到暗电流稳定电路工作和 RGB无输出时,消隐也很快被关闭,导致环路处于稳定状态,这样保证切换时间降至最小,而恰巧也与显像管的预热时间有关。暗电流稳定系统用来检查 3个信道的输出电平,并指示芯片的最低 RGB输出的黑电平是否在某一窗位(WBC位)或者在该窗位上下位(HBC位),这种指示值可通过 I2C总线读出,并在电视机生产过程中自动调整 Vg2电压。当暗电流环中产生一次过失时,也就开路等原因,则设定 BCF 状态位,使显像管信息被消隐以免伤害屏幕。 控制电路还包含一个束电流限制电路和一个白峰值限制电路,用 I2C总线可调节白峰值电平。为了防止白峰值限制电路在 视频限制信号的高频端产生反作用,在峰值检波器前插入一个低通滤波器。低通滤波器的电容使外接的,其值由所需时间常数来设定。电路还含有一个软削波器用以防止输出信号变高时的高频峰值,利用 I2C总线以步进形式可调节白峰值限制电平和软削波电平间的差异。 场消隐与输入信号( 50/100Hz或 60/120Hz)的场频应相适应,当场输出级的逆程时间大于 60HZ消隐时间时,应增加时间值使其达到 50HZ消隐时间,这样运作由 LBM位来设定。当无视频信号时可插入蓝屏,该功能由 EBB位来执行。 (2)、同步和偏转处理 A.行同步和驱动电路 从内部压控振荡器 VCO可取得行驱动信号,VCO的运行频率为 13.75MHZ,它是 15625HZ行品德 880次倍频。该振荡器的频率稳定性取决于外界陶瓷晶体谐振器(12MHZ)用作基准来完成的。当然也可从 TDA9333外部提供基准信号,在此情况下,当然不必外接晶体。利用 PLL电路使内部 VCO同步于输入的行 HD脉冲,该脉冲来自输入处理器或图像增强模块,用切换脚来实现行驱动信号( 1fH或 2fH)的频率选择。把该脚接地或空位。为了安全起见,1fH或 2fH间切换尽可能在芯片待机状态下进行。 对于 OM8380也会设定“多同步”模式的行 PLL。在此条件下电路检测出进入同步脉冲的频率,并对应调节 VCO的中心频率。该模式的频率范围在输出端是(30-50)KHZ。 利用第二个控制环来产生行驱动信号,并使其与具备有逆程脉冲的内部 VCO来的基准信号的相位进行对比,而环的时间常数是内定的。OM8380有一个动态行相移校正输入,用以补偿电子束电流改变引起的相位偏移。此外通过第二环来实现行偏移设置,并由 I2C总线来实施调节。在三个连续行周期内,若无行逆程脉冲被检测到,则必须设定 NHF状态位(即输出状态字节 D1-D3)。 经过所谓的软启动/软停止程序,接通行驱动信号,该功能藉助于行驱动脉冲宽度改变来实现。对于无泄放电阻的 EHT振荡器,OM8380用 FBC来设定“固定电子束电流模式”,在此情况下,显像管电流约有 1mA的泄放电流,用暗电流反馈环来控制泄放电流的大小,若要加大泄放电流,不妨外加分路电路。当选择固定电子束电流时,有可能在断开其间出现黑屏,这种模式用 OSO位来实现。 本芯片还有一个附加功能,即低功率启动功能,当电源电压 5V加到启动脚 22时,该模式开始工作,并耗电约 3mA(典型值),在此条件下,行驱动信号的正常的 TOFF(休止期)和TON(脉冲期),很快从 0升到 30%正常值,其工作行频约为 50KHZ(2fH)或 25KHZ(1fH),而输出信号保持不变,甚至主电源接通并接收到 I2C总线数据后,方使行驱动频率按软件启动程序逐渐改变到正常频率和占空比。当待机位(STB0、STB1)改变时,本芯片仅能接通并切换到待机状态。若仅有一个位改变极性则电路不发生反应。OM8380有一个通用总线来控制 DAC输出,其分辨率为 6位,输出电压变动范围为 0.2V~4V。在 OM8380中其输出端直流电平正比于行频(仅用于 VGA模),该电压能用以控制行偏转级电源电压,以保证在较高行频时图像宽度保持不变。 B.场偏转和几何校正控制 藉助于场分频器来产生驱动信号,提供给场和东西校正偏转电路,而时钟信号由行振荡器提供。而输入处理器和图像增强模块提供的 VD脉冲使其与分频器同步。而场的斜行波发生器需要外接电阻和电容,必须注意这些元件允许的容差必须很小。在正常模式中,场偏转必须运行于恒定斜率,并使其振幅与输入信号的频率能适应( 50/60Hz或 100/120Hz)。 当 OM8380切换到 VGA模式时,场扫描幅度应是稳定的,并于输入场频无关。在该模式下,东西校正(E-W)驱动振幅正比于行频,所以屏幕上校正是不受影响的。 利用差分输出电流来实现场驱动,输出采用直流耦合加到场输出级,通过 I2C总线来调整场的几何参量,以下列出可控参量的项目。 ● 场幅、S型校正; ● 场斜率; ● 场位移:仅用于补偿输出级或显像管的偏差; ● 场变焦:即场放大; ● 场卷摺:当场扫描扩展是在垂直方向图像的偏移; ● 场等待:为场扫描开始而设置一个可调延时。 在下述条件下,场等待是有效的。 1、在 1fHTV模中,场扫描起始是固定的,并且与场等待一起不能调节。 2、在 2fHTV模中,场扫描起始与总线的垂直扫描基准 VSR位的数值有关,若 VSR=0,场扫描起始值对应于输入 VD脉冲的下沿,若 VSR=1,则对应于输入 VD脉冲的上沿,在上述两种场合下,场扫描起始值与场等待设定一起均可调整。 3、多同步模:即 OM8380工作在 1fH模和 2fH模时,场扫描的起始值对应于输入 VD脉冲的上升边,并与场等待设定一起均可调整。 有关场等待的最小值是 8行周期,若设定低于 8行周期,则它只保留 8行周期。E-W驱动电路有一个单终端输出,下述东西(E-W)几何参量是可以调整。 ● 由于变焦功能,行宽有一定增长区域可调整; ● 东西抛物波与其宽度可调整; ● 东西四角抛物波校正; ● 东西梯形的校正 本芯片有一个 EHT补偿输入信号,用以控制场输出和 E-W输出信号,通过 I2C总线能调节两种功能的相对控制效应。其中场校正灵敏度是固定的,而 E-W校正是可变的。 内部肉框图:
【特性 脚功能】 |
