查看: 1979|回复: 7
[已回复] 创维29T95HT电路图pdf 及故障维修
199 小时
发表于 2013-2-4 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天修一创维29T95HT电视机开机有很窄的图像而且很暗,打开机,检查枕校电路发现c325鼓顶,换了;再次开机第二次鼓顶,仔细分析查找还有Q308坏,于是,重新查找相关电路没有发现损坏的其它元件;第二次,把c325和Q308同时换上,第三次开机c325仍然开机就鼓顶,只是Q308无损坏;
    没有办法,在论坛求助,论坛的朋友指明:换c322,或者查看上下阻尼管,经代换相同的元器件,故障还是不变,万般无奈,只能再次求助论坛朋友帮忙分析,解决问题。
     哪位朋友遇过类似问题,或者能帮忙解决问题,我在此谢谢!
     另外,有创维29T95HT电路图的朋友,告诉一声,我好下载,谢谢了。
199 小时
 楼主| 发表于 2013-2-4 19:25 | 显示全部楼层
希哪位朋友看到此帖,尽早回复,谢谢了。
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-2-4 19:35 | 显示全部楼层
三晋少侠 发表于 2013-2-4 19:25
希哪位朋友看到此帖,尽早回复,谢谢了。
要机芯型号,。。还有你应该检查靠近行偏转插座地方的240N左右的S电容。。应该是它坏了。。
171 小时
资深会员勋章
发表于 2013-2-4 19:38 | 显示全部楼层
换 S 电容看看 6T18机芯原理与维修(第二部份).pdf (679.17 KB, 下载次数: 20) 6T18机芯原理与维修(第一部份).pdf (925.53 KB, 下载次数: 43)
CRT版主
5273 小时
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-2-4 19:52 | 显示全部楼层
在求助创维电路图中最好说明机芯。
3650 小时
发表于 2013-2-4 20:32 | 显示全部楼层
对,换S校正电容!还有隔离电感检查一下。
218 小时
发表于 2013-2-4 22:03 | 显示全部楼层
  C325(4.7u/100V)爆裂,要测D309/BA158是击穿,若C325换新后通电又炸裂,检查S校正电容C322 (274J/400V)容量减小引起。
971 小时
发表于 2013-2-4 22:21 | 显示全部楼层
是行收缩还是场收缩,这是说明故障的重点。如果是行收缩首先检测一下输出电压是否正常稳定,然后根据图像故障情况判断故障范围,若行包、逆程电容、枕校电路的元件正常,创维机行电路部分因设计和其它的有点区别,检查行包与枕校电路之间的元件是否性能不良引起,这个支路中的元件在维修中必须首先考虑
GMT+8, 2026-8-19 05:48
