查看: 2147|回复: 15
[已回复] 色纯的问题
1389 小时
发表于 2013-2-4 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一台25的改板机,半年前出现水平一条亮线,客户没维修,只是采用拍打的方式继续使用,没几天就出现这种色彩不纯的故障。今天我去修洗衣机时,客户才问这故障是否能修好。我用消磁器消磁多次,均不能彻底解决。想来与消磁电路无关了。但从未风过这种故障,请问这是显像管的故障吗?请多多指教,谢谢(为什么不能上传图片)
1389 小时
 楼主| 发表于 2013-2-4 13:11 | 显示全部楼层
20130204_111602.zip (1.36 MB, 下载次数: 11) 20130204_111344.zip (3.15 MB, 下载次数: 3)
1389 小时
 楼主| 发表于 2013-2-4 13:12 | 显示全部楼层
只好上传压缩文件了。
966 小时
发表于 2013-2-4 13:47 | 显示全部楼层
把主板用另外一只显像管试一下,不就找到了吗?
1813 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-2-4 14:57 | 显示全部楼层
帮上一图 搜狗截图_2012-02-03_14-52-55.png 文件大截,次图后可传
3141 小时
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-2-4 15:08 | 显示全部楼层
换消磁电阻。检查消磁线圈。还不行就别修了。
755 小时
发表于 2013-2-4 15:50 | 显示全部楼层
应该是把显像管拍坏了,阴罩板变形了吧?
事务总管
2513 小时
发表于 2013-2-4 16:12 | 显示全部楼层
像是显像管给拍坏了。
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
发表于 2013-2-4 20:40 | 显示全部楼层
一般用户拍都是小心翼翼的,不像我们维修员整得那样大的阵仗!没想到这个电视居然那么脆弱,照4楼说的去办,故障自然见分晓!
244 小时
发表于 2013-2-4 21:36 | 显示全部楼层
像是显像管内部被重创过,修好的可能性不大。
我说的不一定对啊
9286 小时
发表于 2013-2-4 21:56 | 显示全部楼层
拍来拍去都拍不好,就狠劲的拍,就成了酱紫了{:soso_e169:}
VIP会员
1693 小时
常驻会员新人进步
发表于 2013-2-4 23:56 | 显示全部楼层
    建议你首先换一只好显像管试试。如果故障依旧,那就是主板问题。
    机主在拍打机壳的时候,引起主板震动,场扫描电路时断时通,这期间发生的打火可能引起总线有关制式数据的改变,从而色彩也就发生了改变。
          因为你的图片很模糊,所以只能给你一点小小的建议。
1389 小时
 楼主| 发表于 2013-2-5 07:57 | 显示全部楼层
谢谢各位指教。
564 小时
发表于 2013-2-5 10:34 | 显示全部楼层
显像管的毛病,别修了..........
332 小时
发表于 2013-2-13 22:30 来自手机 | 显示全部楼层
就显像管坏了????绝对的!!
628 小时
发表于 2013-2-14 10:41 | 显示全部楼层
看偏转错位了没有,如果偏转松动,震动会使偏转后移,色纯度变差
GMT+8, 2026-8-19 05:47
