金币600 分
威望328 点
UID353387
回帖48
主题53
积分991
阅读权限40
注册时间2013-10-8
最后登录2019-7-3
在线时间61 小时
- 48
- 53
- 991
- 61 小时
- 2013-10-8
- 2019-7-3
二、欧姆定律
、内容:导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。
、表达式:
I=U/R
U
表示一段导体两端的电压,单位是伏特(
V
R
表示这段导体
的电阻,单位是欧姆(
Ω
I
表示通过这段导体中的电流,单位是安培(
A
、公式的物体意义:欧姆定律的公式
I=U/R
表示加在导体两端的电压增大几倍,导体
中的电流就增大几倍;
当加在导体两端的电压不变时,
导体的电阻增大几倍,
其电流就减小
为原来的几分之一。
、由公式可变形为:
U=IR
R=U/I
、对欧姆定律的理解:
①定律涉及的电流、
电压、
电阻三个物体量都是针对同一导体或同一段电路而言的,
即
满足“同体性”
;式中的
I
U
R
还应是同一段导体在同一时刻的电流、电压、电阻,即满
足“同时性”
;运用该式时,式中各物理量的单位要统一使用基本单位。
②定律中提到的“成正比”和“成反比”的两个关系分别有不同的前提条件,即当电阻
一定时,
通过它的电流跟它两端的电压成正比,
当导体两端的电压一定时,
通过它的电流跟
它的电阻成反比。
③欧姆定律公式
I=U/R
可以变形为
U=IR
但不能认为导体两端的电压跟导体中的电流、
导体的电阻成正比,因为电压是形成电流的原因;公式还可以变形为
R=U/I
,但不能说导体
的电阻跟它两端的电压成正比,
跟电流成反比,
因为电阻是导体本身的一种特性,
跟所加电
压和通过的电流无关,只是为我们提供一种测量、计算导体电阻的方法而已。
④欧姆定律只适用于纯电阻电路,如:只接有电阻器、电热器、白炽灯等电路。对于非
纯电阻电路,如电动机电路、日光灯电路等,不能直接应用。
6
、电阻的串联和并联
①电阻串联:
R=R1+R2+
+Rn
。导体的串联相当于增加了导线的长度,由影响电阻的
因素可知,串联电路的总电阻大于任何一个分电阻。如果把
n
个阻值都是
r
的导体串联,则
总电阻
R=nr
②电阻并联:
1/R=1/R1+1/
R2+
+1/Rn
。如果
n
个阻值都是
r
的导体并联,则总电阻
R=r/n
。当只有两个电阻并联时,
R=R1R2/
R1+R2
,电阻的并联裨上是增大了导体的横截
面积,所以并联电路的总电阻小于任一分电阻。
③在串、并联电路中,任一电阻增大,电路总电阻也增大。串联电路中,各电阻分压,
且各电阻两端电压与各电阻阻值成正比;
并联电路中,
各电阻分流,
且各支路电流之比为各
支路阻的反比。
