查看: 2980|回复: 12
[已回复] 东杰彩电(8853大芯片)维修
22 小时
发表于 2012-12-18 05:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
彩电三无,行管1803损坏了,换成了1427;可是还是开不了机,是8853芯片,遥控器还按板都无效,电源灯亮,求助于师傅们,有图纸的师傅分享一下,谢谢。
708 小时
发表于 2012-12-18 06:54 | 显示全部楼层
看一下行推动供电。
22 小时
 楼主| 发表于 2012-12-18 07:34 来自手机 | 显示全部楼层
行推动应该没有问题,高压包工作了,就是高压包对磁芯打火,如果用AB胶涂上几层会不会有效啊?
维修工
10994 小时
发表于 2012-12-18 08:06 | 显示全部楼层
看看现在灯丝亮不亮,若亮的话,提高加速极电压看看是什么现象再做分析!估计是CPU未工作所致!
zzs
2130 小时
发表于 2012-12-18 10:17 | 显示全部楼层
参考一下
东杰 EK2506_8823CPNG3PE8机芯电路图.pdf (328.67 KB, 下载次数: 44)
2130 小时
发表于 2012-12-18 10:44 | 显示全部楼层
再结合这张(超级芯片TMPA8853)图纸就全面了
海信TC2119DH(超级芯片TMPA8853)图纸.pdf (118.32 KB, 下载次数: 27)
287 小时
发表于 2012-12-18 11:00 | 显示全部楼层
谢版主提供好资料。
22 小时
 楼主| 发表于 2012-12-18 16:58 来自手机 | 显示全部楼层
灯丝电压是接在行变上面,目前还没有行变,没有行变,我能不能检测其它部分的电路,这样不会耽误时间
22 小时
 楼主| 发表于 2012-12-18 17:13 来自手机 | 显示全部楼层
高压包打火,还没有处理。我就把高压包拆了下来,问一下,想问,没有高压包,我能不能检测其它部分的电路,不想耽搁时间,不行的话,只能等买到高压包在维修了。
243 小时
发表于 2012-12-18 17:27 | 显示全部楼层
若高压包打火很易损坏大块,最好先换上高压包再说,不行的话,再考虑大块的问题。
事务总管
2513 小时
发表于 2012-12-18 17:53 | 显示全部楼层
只能等待买了高压包再说了,你的机子不排除显像管老化的可能。
458 小时
发表于 2012-12-18 19:48 | 显示全部楼层
高压包对磁芯打火涂胶是没用的,只有换新的。
22 小时
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:17 来自手机 | 显示全部楼层
我买了一个高压包,可是对不上型号,怎么办,能不能用,听说可以改飞线,怎么辨别高压包的绕向
GMT+8, 2026-8-19 09:15
