海信TC2506AD,接手修理,客户叙述:正常收看就突然停机,电也不通,送维修部修理,几天后修理员说没得救了。
于是就送到我这里,机主说:修得好就修,确实修不好就不要修了,你看着办吧。本着为人民服务的宗旨,我答应试试了。
打开机壳,看见很多的元件都被拆焊过,应该是前维修者已经浪费了相当多的时间在这台机子上了吧,不管它,先用机械表电阻档位在线测量电源管没见短路,再测行管(D2502)短路了,随即拆出来,先别装新行管,接好假负载(60W灯泡)在行管的CE脚位,换上3.15A保险管开机,开关电源输出的+B125V、25V、190V、18V电源电压都正常且稳定,然后除开假负载装上行管开机,听到行包发出叽叽的声音,赶紧关机,以免再次烧行管。
串接电流表在行125V的供电线路上开机,电流达到1.2A,怀疑高压包有短路,但机主说前维修员已换过高压包试过了,没事的,并再三叮嘱机主:高压包绝对没问题的。呵呵,这个维修员应该不会说大话的吧?将信将疑,就将思路转到行推动级,测量电压正常,但不知道行频正常否,只因没有东西测量行频率,再次焊开行管接好假负载,然后用自己经常使用的方法“测量”行频率:找个耳机接在推动变压器的次级输出上,也就是行管的BE脚位置开机听到高频的‘叽~~~~~’声,凭经验感觉行频正常!
这个时候思路又得转向了,先怀疑显像管内部有短路,使行电流达到1.2A,于是将高压帽拿下装在一个玻璃瓶里,然后开机(当然是再装好行管),高压是有,但经验告诉自己,此高压没有达到正常的高压,且行包还是叫,电流维持1.2A 。证明显像管没问题。
思路再转到行包的低压负载电路上,先测量枕校管DD3853(V303),三脚全通,心中一阵狂喜,以为就是这个东西害的前维修者落荒而逃,怎知道换上个新的上去开机,也是一样的叽叽声。检查逆程电容等也没发现坏件。
最后应该是行偏转线圈的问题了吧,试着断开行偏转回路开机,呵呵,叽叽的声音静了,再次测量行电流150mA,确定偏转有问题,(为什么一早不先检查这个原因呢?害我也折腾了大半天时间),将并联的两组双线绕制的行偏转线圈的公共端头焊开,分散线头就有四根,用数字表测量每根线的阻值,有三根是5.1Ω,一根是2.3Ω,至此确定偏转线圈有短路了。
从显像管上卸下整个偏转线圈,仔细的打量线圈的表面没有什么问题,需要拆解行偏转线圈了,这个过程是有些麻烦的,就不在这啰嗦了,最后见到的是一点很小的霉斑,处理好该点霉斑后,用表测量阻值,和其它三根的阻值完全一样,就滴一点绝缘漆,然后复原……终于大功告成!最后测量行电流是190mA .试机声像具佳。
