接入白色信号通电试机,仔细观察屏幕,发现其点亮时屏幕亮度不均,下方明显偏暗,怀疑下方背光灯或高压板驱动电路有问题。断电后,打开机壳,检查发现该显示器采用的液晶屏为四灯管结构,上、下方各两根,每两根灯管用一个高压变压器驱动,下方一个灯管供电插座引脚脱焊,将其补焊后开机,故障排除。 方法技巧:本例故障为一个背光灯插座开焊,表面现象是亮度不均匀,然后“黑屏”,原因是灯管开路后,导致保护电路启动,关闭所有驱动输出所致。采用“白光栅观察法’可以快速判断灯管电路故障部位,要注意的是观察视角必须垂直于屏幕,以免产生误判。 |
