查看: 905|回复: 0
[飞利浦] 飞利浦21PT3182/93R(21E8)黑屏,伴音正常
734 小时
发表于 2012-12-4 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:黑屏,伴音正常。
故障原因:稳压二极管6343(BZX284—C8V2)漏电。(L9.2,图B,坐标G6)
维修详情:测量TDA8841的RGB输出电压异常,放开21.22.19脚 后 发现电压偏低,怀疑IC问题,更换故障依旧。从黑电 平 反馈电路入手,发现TDA8841 18脚电压偏低,测量BC-  INFO一路 相关元件,发现二极管6343漏电。换后正常。[维修要点]
在对待“黑屏”现象的故障时,一定要把握住BC—INFO这一路,其关键是测量TDA8841 18脚 的电压是否正常。
[维修技巧]
检修时,可直接拆掉二极管6343,来判断故障,因为6343是防止CRT打火的保护二极管,去掉 后电路依然正常。另外,此类故障一般都是由高压打火引起的。
GMT+8, 2024-5-7 23:06
