(一)制作好U盘启动盘。
1. 下载MaxDOS+WinPE,解压后,点击[安装.bat]
2.在安装界面输入“Y”回车。
3.安装程序将检测到你当前已连接好的U盘,并列表出来。如果没有检测到U盘,请你重插U盘,并按“Y”返回主菜单,重新开始安装。
4.按任意键后,弹出格式化工具---选中U盘---FAT32---ga开始格式化U盘。
5.格式化完成后,点击“确定”,再点击下面的“关闭”,安装程序将进入下一步,写入引导记录,按任意键进入写入引导记录。
6.按任意键后,(1)磁盘:选U盘。(2)选项:可以不作任何改变,也可以勾选四项:不保存原来MBR,不引导原来MBR,输出详细信息,启动时不搜索软盘。点[安装]开始写入引导。
7.写入引导记录后,回车---退出。
8.按任意键,数据写入。
9.数据写入界面,在‘目标文件夹’处,点‘浏览’,选择U盘,点击[安装]
10.安装完成后,按任意键退出
11.至此,双启动U盘启动盘就制作好了,重启电脑,在BIOS里设置HDD中的USB启动。
12,把系统光盘镜像文件ISO和GHOST镜像文件复制到U盘里。
(二)用U盘安装系统的三种方法:
1 U盘启动,进PE,开始---程序---磁盘光盘工具---Virtual Drive Manager (PE自带的虚拟光驱)---装载---浏览---选中U盘上的光盘镜像文件ISO,---打开---确定。(此时,Virtual Drive Manager不要关闭)(这时,打开PE下的“我的电脑”,“有移动可存储设备”下,就有你刚才所选中镜像的CD了。)。再从开始菜单找到GHOST程序,就可安装系统了。
2. U盘启动后,进PE---开始---程序---克隆工具---调出GHOST界面,选中U盘上的镜像文件GHO,就可以把系统装到C盘了。
3. 加载虚拟光驱,---选中U盘里的ISO光盘镜像,---打开虚拟光驱,---浏览光盘文件,---双击GHOST镜像安装器,---确定---重启计算机---开机后就自动进入GHOST界面进行安装系统。
4. 用U盘可以装的,但是还需要一个系统镜像,也就是系统的安装包,你可以到迅雷里面搜搜雨林木风或者番茄花园
恩,用U盘装的话,建议你使用深度USB启动维护工具
http://www.baidu.com/s?tn=max2_cb&ie=gb2312&bs=USB%CE%AC%BB%A4&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C9%EE%B6%C8USB%C6%F4%B6%AF%CE%AC%BB%A4%C5%CC&ct=0 用这个工具可以把你的u盘变成启动盘的,调整bios从usb启动,进去后你可以选择进入pe,也可以进入dos,建议进入pe,pe感觉和xp一样,至少界面是一样的,在里面你可以像在
xp里一样进行操作,你可以把系统安装镜像也拷到u盘里,在pe下直接用虚拟光驱加载安装就可以了,非常方便! |
