海尔冰箱故障代码:
F1 冷藏蒸发器传感器短路或开路
F2 环境温度传感器短路或开路
F3 冷藏空间传感器短路或开路
F4 冷冻温度传感器短路或开路
F5 负7度温度传感器短路或开路
传感器性能参数及原理
一、 定义及原理:
1、一组定义:冰箱及其他家电行业普遍使用温度传感器作为感受特定部位温度并通过控制系统转换成电信号来控制系统按规定模式运行,冰箱及其他家电行业使用的传感器主要为直热式负温度系数热敏电阻器。
①热敏电阻器定义:电阻值随其阻体温度变化而变化的热敏感半导体电阻器;热敏电阻器有正温度系数热敏电阻器、负温度系数热敏电阻器
②负温度系数(NTC)热敏电阻器:在工作范围内,零功率电阻值随温度增加而减小的热敏电阻。
③直热式热敏电阻器:不带加热器的热敏电阻器
④直热式负温度系数热敏电阻器:是由电流通过热敏元件和(或)由环境温度的变化而获得其阻值变化的负温度系数热敏电阻器
⑤绝缘型热敏电阻器:能经受试验规范所规定的绝缘电阻和耐电压试验的热敏电阻器
2、一组特性参数:
① 零功率电阻值:在规定温度下测量热敏电阻器的电阻值,由于电阻体内部发热引起的电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计时测得的电阻值
② 最大电压;在环境温下,不使热敏电阻器引起失控所允许连续施加的最大直流电压
③ 耗散系数δ:在规定环境条件下,热敏电阻器耗散功率的变化与热敏电阻体相应温度变化之比。
④ δ-热敏系数τ:在零功率条件下,当温度发生突变时,热敏电阻体的温度变化了始末两个温度差的63.2%所需的时间
⑤ 绝缘电阻:在规定环境条件下,直热式热敏电阻器连在一起的引出端与外层封装面之间的直流电阻值
⑥ 绝缘电压:在连续工作条件下,允许加到直热式热敏电阻器连在一起的引出端与外层封装面之间的最高峰电压
⑦ 电阻-温度特性
负温度系数热敏电阻器的电阻温度特性可用下式近似表示
R=Ae(BT)
R---温度为T时热敏电阻器的电阻值
A---与热敏电阻器材料物理特性和几何尺寸有关的系数
T---绝对温度(K)
B---热敏系数:在两个温度下零功率电阻值的自然对数之差与两温度倒数之差的比值,B=T1*T2/(T2-T1)㏑(R1/R2)
二、 海尔传感器特点及安装注意要点
a) 海尔冰箱使用的传感器有两大类
i. 冷藏用传感器:引线为白色,感温头有圆头和方头两种
ii. 冷冻用传感器:引线为黑色,使用时感温头外部封装有黑色热缩套。
b) 冷冻、冷藏传感器温度参数表
冷冻传感器阻值对应表 偏差 2%
温度 下限值 基准值 上限值 温度 下限值 基准值 上限值
-30 32.78 33.84 34.920 20 2.346 2.493 2.648
-29 30.92 31.88 32.860 21 2.241 2.384 2.534
-28 29.17 30.04 30.930 22 2.141 2.280 2.426
-27 27.53 28.32 29.120 23 2.047 2.180 2.322
-26 25.99 26.7 27.420 24 1.956 2.086 2.224
-25 24.54 25.19 25.840 25 1.871 1.997 2.130
-24 23.18 23.77 24.350 26 1.789 1.911 2.041
-23 21.91 22.43 22.960 27 1.712 1.830 1.956
-22 20.71 21.18 21.650 28 1.638 1.753 1.875
-21 19.58 20 20.430 29 1.568 1.679 1.798
-20 18.52 18.9 19.280 30 1.501 1.609 1.724
-19 17.49 17.86 18.240 31 1.437 1.542 1.654
-18 16.51 16.89 17.260 32 1.377 1.478 1.587
-17 15.60 15.97 16.340 33 1.319 1.418 1.523
-16 14.74 15.11 15.480 34 1.264 1.360 1.462
-15 13.93 14.3 14.660 35 1.212 1.304 1.404
-14 13.17 13.53 13.900 36 1.162 1.252 1.348
-13 12.46 12.81 13.170 37 1.114 1.201 1.295
-12 11.79 12.14 12.490 38 1.069 1.153 1.244
-11 11.16 11.5 11.850 39 1.026 1.108 1.196
-10 10.56 10.9 11.240 40 0.984 1.064 1.149
-9 10.01 10.33 10.670 41 0.945 1.022 1.105
-8 9.479 9.800 10.130 42 0.907 0.982 1.063
-7 8.982 9.296 9.618 43 0.871 0.944 1.022
-6 8.514 8.821 9.136 44 0.837 0.908 0.984
-5 8.073 8.373 8.681 45 0.804 0.873 0.947
-4 7.657 7.950 8.251 46 0.773 0.839 0.911
-3 7.265 7.551 7.844 47 0.743 0.808 0.877
-2 6.895 7.173 7.460 48 0.714 0.777 0.845
-1 6.546 6.817 7.097 49 0.687 0.748 0.814
0 6.216 6.480 6.753 50 0.661 0.720 0.784
1 5.905 6.162 6.427 51 0.636 0.693 0.755
2 5.610 5.861 6.119 52 0.612 0.668 0.728
3 5.332 5.576 5.828 53 0.589 0.643 0.702
4 5.070 5.306 5.552 54 0.567 0.620 0.677
5 4.821 5.051 5.290 55 0.546 0.597 0.653
6 4.586 4.810 5.042 56 0.526 0.576 0.630
7 4.364 4.581 4.807 57 0.507 0.555 0.607
8 4.154 4.365 4.584 58 0.488 0.535 0.586
9 3.955 4.160 4.373 59 0.471 0.516 0.566
10 3.766 3.965 4.173 60 0.454 0.498 0.546
11 3.588 3.781 3.983 61 0.437 0.480 0.527
12 3.419 3.606 3.802 62 0.422 0.464 0.509
13 3.259 3.440 3.631 63 0.407 0.448 0.492
14 3.107 3.283 3.468 64 0.393 0.432 0.475
15 2.963 3.134 3.313 65 0.379 0.417 0.459
16 2.826 2.992 3.167 66 0.366 0.403 0.444
17 2.697 2.858 3.027 67 0.353 0.389 0.429
18 2.574 2.730 2.894 68 0.341 0.376 0.415
19 2.457 2.609 2.768 69 0.329 0.364 0.401
温度 下限值 基准值 上限值
70 0.318 0.351 0.388
71 0.307 0.340 0.376
72 0.297 0.329 0.363
73 0.287 0.318 0.352
74 0.277 0.307 0.341
75 0.268 0.297 0.330
76 0.259 0.288 0.319
77 0.251 0.279 0.309
78 0.243 0.270 0.300
79 0.235 0.261 0.290
80 0.227 0.253 0.281
81 0.220 0.245 0.273
82 0.213 0.237 0.264
83 0.206 0.230 0.256
84 0.200 0.223 0.248
85 0.194 0.216 0.241
86 0.188 0.209 0.234
87 0.182 0.203 0.227
88 0.176 0.197 0.220
89 0.171 0.191 0.214
90 0.166 0.185 0.207
91 0.161 0.180 0.201
92 0.156 0.175 0.196
93 0.151 0.169 0.190
94 0.147 0.165 0.185
95 0.142 0.160 0.179
96 0.138 0.155 0.174
97 0.134 0.151 0.169
98 0.130 0.146 0.165
99 0.126 0.124 0.160
100 0.123 0.138 0.156
冷藏传感器阻值对应表 偏差 2%
-30 31.36 33.07 34.86 20 2.352 2.446 2.543
-29 29.58 31.16 32.81 21 2.247 2.339 2.434
-28 27.91 29.37 30.89 22 2.147 2.237 2.330
-27 26.35 27.69 29.09 23 2.052 2.140 2.231
-26 24.88 26.12 27.40 24 1.962 2.047 2.136
-25 23.50 24.64 25.82 25 1.876 1.960 2.046
-24 22.20 23.25 24.34 26 1.794 1.876 1.961
-23 20.99 21.95 22.95 27 1.717 1.796 1.879
-22 19.84 20.73 21.65 28 1.643 1.721 1.802
-21 18.76 19.58 20.43 29 1.573 1.649 1.727
-20 17.75 18.50 19.28 30 1.506 1.580 1.657
-19 16.79 17.49 18.20 31 1.442 1.514 1.590
-18 15.90 16.54 17.19 32 1.381 1.452 1.525
-17 15.05 15.64 16.24 33 1.324 1.392 1.464
-16 14.26 14.80 15.35 34 1.269 1.336 1.405
-15 13.51 14.00 14.51 35 1.216 1.281 1.350
-14 12.80 13.25 13.72 36 1.166 1.230 1.296
-13 12.13 12.55 12.98 37 1.119 1.181 1.245
-12 11.51 11.89 12.28 38 1.073 1.134 1.197
-11 10.91 11.27 11.62 39 1.030 1.089 1.150
-10 10.36 10.68 11.00 40 0.988 1.046 1.106
-9 9.828 10.12 10.42 41 0.949 1.005 1.063
-8 9.331 9.60 9.874 42 0.911 0.966 1.023
-7 8.861 9.108 9.357 43 0.875 0.928 0.984
-6 8.418 8.643 8.870 44 0.841 0.892 0.947
-5 7.999 8.204 8.411 45 0.808 0.858 0.911
-4 7.603 7.790 7.978 46 0.777 0.826 0.877
-3 7.228 7.398 7.569 47 0.747 0.794 0.845
-2 6.874 7.029 7.184 48 0.718 0.764 0.813
-1 6.540 6.680 6.820 49 0.691 0.736 0.783
0 6.223 6.350 6.477 50 0.664 0.708 0.755
1 5.911 6.038 6.165 51 0.639 0.682 0.727
2 5.617 5.743 5.870 52 0.615 0.657 0.701
3 5.339 5.464 5.590 53 0.592 0.633 0.676
4 5.076 5.201 5.326 54 0.570 0.610 0.652
5 4.828 4.951 5.075 55 0.549 0.588 0.629
6 4.593 4.714 4.837 56 0.529 0.567 0.606
7 4.370 4.491 4.612 57 0.510 0.546 0.585
8 4.160 4.279 4.399 58 0.491 0.527 0.565
9 3.961 4.078 4.196 59 0.473 0.508 0.545
10 3.772 3.887 4.004 60 0.456 0.490 0.526
11 3.504 3.707 3.822 61 0.440 0.473 0.508
12 3.425 3.536 3.649 62 0.424 0.457 0.491
13 3.261 3.373 3.485 63 0.409 0.441 0.474
14 3.112 3.219 3.329 64 0.395 0.426 0.458
15 2.968 3.073 3.181 65 0.381 0.411 0.443
16 2.832 2.935 3.040 66 0.368 0.397 0.428
17 2.702 2.803 2.906 67 0.355 0.384 0.414
18 2.579 2.678 2.779 68 0.343 0.371 0.400
19 2.463 2.559 2.658 69 0.331 0.358 0.387
c) 安装注意要点
i. 各传感器感温头必须安装在设计规定的固定夹内,冷藏蒸发器传感器、-7度传感器必须紧贴到蒸发器板上,方向位置要正确,其中冷藏蒸发器传感器为方形感温 头,为提高感温灵敏性感温元件是偏向一侧设置的,其对立面上有“Haier”标记,固定时必须将带“Haier”标记的对立面紧贴在蒸发器板上.
ii. 传感线及感温头部分必须密封完好,无破损、折裂避免水分入侵,造成参数漂移;传感线不能被感温盘压住,应从感温盘的缺口中穿出。
iii. 感温头部避免进行大于80度的弯折,目前传感器头部的感温线出线均采用直线式出线,在感温盘内不进行弯曲。
三、 传感器故障判断与维修
㈠ 、感器故障判断
1、 故障机理
① 从传感器的结构分析,感温头和传感线的密封性非常重要,外界微小的水分入侵即会造成参数的变化,因此感温头一般都做了三层密封处理,一是感温元件与焊点涂 装防水绝缘材料,二层硅树脂或其他材料,三层封装头树脂帽内灌环氧树脂或玻璃封装,确保密封效果,并且对引线的材料有较高要求,必须采用耐寒线材,低温性 能良好。
② 传感线使用耐寒线,在低温下长时间冷热循环环境下不产生裂纹,如产生裂纹水分即会沿导线渗入感温元件引起参数变化。
③ 传感器感温元件焊点断裂变形
④ 传感线中间断、接触不良
⑤ 插接件接触不良
2、故障表现:传感器在正常工作时一般很少发生故障,是低故障率元件,除非在安装工艺和操作未按规定要求处理、使用前感温头受剧烈撞击,引线或感温头密封 有裂纹产生、超高温超高电压使其内部元件损坏。但发生故障时通过主控板的检测会进行故障提示,显示报警状态或显示F1到F5 F1----冷藏蒸发器传感器短路或断路
F2----环境 传感器短路或断路
F3----冷藏空间传感器短路或断路
F4----冷冻传感器短路或断路
F5----负7度传感器短路或断路
档位显示式冰箱故障报警图标会闪烁或某一档位闪烁,无显示冰箱传感器发生故障时会表现出某一性能故障,如不化霜、某一间室不制冷、制冷差,温度过深等。
3、 故障判断方法:
① 对应各型号冰箱常见故障及目前故障初步判断
② 检查各插接件接触情况,检查传感器线顺序是否正确
③ 检查传感器感温头固定位置方向是否正确,
④ 检查感温头及引线外观有无裂纹、断裂、破裂
⑤ 用万用表检测传感器电阻值,用较高精度灵敏性温度计(不能影响冰箱正常运行,与电阻实时检测)测感温头部位实际温度,检测三组温度以上,将测得值与传感器温度参数表对应检查,在考虑测试误差和传感器电阻上下限后,判断传感器的好坏。
㈡、故障维修
1、凡传感器本身发生故障和传感线存在裂纹的均须更换,更换时必须将接头密封良好,不能使水分入侵,同时各部位传感器不能换错,固定方向要正确,方头不能换成圆头。
2、维修方法请参考更换传感器操作工艺卡片及两类故障指导卡。
Haier 更换传感器操作工艺卡片
工步编码 工步名称 工步内容及要求 工艺装备
01 剪断传感器连线 将需更换的传感器探头连线剪断,预留的传感器连线应保证可以连接新的传感器探头。 剪刀
02 修剪传感器接线端 将待换传感器线接头、原冰箱传感器接线端相应错开15mm-20 mm,并剖开外部保护线。将热缩套管套入原传感器线缆。 剪刀、热缩套管
03 连接传感器接线端 将两跟线缆分别用接线夹套上,并用钳子夹紧(如没有接线夹可用锡焊将原传感器线缆与待换传感器线接头焊好)。用万用表检测接头是否接触良好。 接线端子、钳子、万用表、电烙铁
04 密封传感器接线端 将热缩套管移到传感器接线端,将金属外露部位全部遮盖住。然后用热吹风将热缩套加热,直至热缩套管完全收缩及固定在位置上。 热吹风、硅胶
05 固定传感器感温盘 按原固定方式固定好感温盘,保证传感器线缆弯折角度,避免线缆折裂。 螺丝刀、感温盘
06 检 查 使用电子数字温度计检查各传感器固定处的温度,断开传感器线插接件,用万用表检查各传感器电阻,与标准参数表判断是否正常。同时,检查冰箱的制冷情况。 电子数字温度计、万用表售后故障诊断治疗操作卡产品类别 冰箱 故障名称 7B/V系列开机时间长、不停机 故障代码
一、症状:7B/V系列开机时间长、不停机
二、原因分析:1、温度设置过低2、环境温度高 3、传感器头放置不正确
三、维修工艺①7B/V系列开机时间长、不停机咨询用户接受;②冰箱位置散热是否良好,侧板后背距墙或其他器物不到10CM的为用户调整;③环境温度是否 在28度以上,温度设置是否过低,指导用户使用,环境温度高时冷量散失快,相对开机时间长,温度应设置温度高一点,如6度或7度或更高④检查冷藏后背蒸发 器传感器头部方向放置是否正确,方形传感器固定后头部带“Haier”字样的面应朝向门体,固定不正确的应调整正确⑤冷藏蒸发器传感器不得更换圆头传感器
序号 症状 诊断 治疗 注意事项 辅助工具
1. 7B/V系列开机时间长、不停机 1、温度设置过低2、环境温度高 3、传感器头放置不正确 ①7B/V系列开机时间长、不停机咨询用户接受;②冰箱位置散热是否良好,侧板后背距墙或其他器物不到10CM的为用户调整;③环境温度是否在28度以 上;温度设置是否过低,指导用户使用,温度应设置温度高一点,如6度、7度或更高④检查冷藏后背蒸发器传感器头部方向放置是否正确,方形传感器固定后头部 带“Haier”字样的面应朝向门体,固定不正确的应调整正确⑤冷藏蒸发器传感器不得更换圆头传感器
售后故障诊断治疗操作卡 产品类别 冰箱 故障名称 7B/V系列显示F1、F4,007系列显示F1 故障代码
一. 症状:7B/V系列显示F1、F4,007系列显示F1四、 原因分析:冷藏蒸发器传感器感温头根部开裂有裸露铜丝的现象,由于裸露铜丝现象存在,冰箱在长期工作时,会有水蒸气通过引线渗入到传感器内部 造成传感器电阻偏小甚至接近短路,使冰箱工作偏离正常,造成显示F4或F1故障,传感器反应的不是实际冷藏蒸发器感温盘处的温度五、
判断方法及工作流程: 不在对应范围内四、维修工艺①将坏传感器剪掉,要求传感器引线接头错开10mm以上;②将待换传感器线接头相应错开并剖开外部保护线,将热缩套提前套入原 传感器线缆;将原传感器线缆与待换传感器线接头接头用锡焊焊接良好。用万用表检测接头是否接触良好③用绝缘胶带将两接头紧密缠一圈,保证绝缘。④将热缩套 套在接头上,在两端热缩管内挤入密封硅胶,稍干燥固化后用吹风将热缩套加热,使其收缩紧套在接头上。⑤按原固定方式固定好感温盘;清擦冰箱、⑥检测制冷情 况,合格后完成维修
