查看: 18010|回复: 19
[分享] 分享:创维液晶电源板常见故障速查和检修方法
维修工
10994 小时
发表于 2012-12-3 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维液晶电源板常见故障速查
1、37寸液晶电源板(创维自产,编号:5800-P37T00-13)常见故障维修速查
板类
板编号
故障现象
故障元件
故障分析
37寸液晶电源板
5800-P37T00-13
三无,指示灯不亮或灯闪
U3(A6159)
此元件损坏或性能不良,副电源无+5V输出,导致CPU与指示灯无工作电压,表现为三无
37寸液晶电源板
5800-P37T00-13
三无,指示灯不亮
F1(250V/5A)    D10(EM2A)
ZD6-ZD8(36V 1/2W)  U3(A6159)
R37(4.7Ω 2W)    T2(5128-062207-00)
雷击板,或是交流电过高,引起副电源元件损坏
37寸液晶电源板
5800-P37T00-13
三无,指示灯不亮或灯闪
U6(KA431)
37寸液晶电源板
5800-P37T00-13
三无,指示灯不亮或灯闪
R59(1K 1/8W)    R61(2.4K 1/8W)
取样电阻变质,损坏,虚焊,导致无+5V输出
37寸液晶电源板
5800-P37T00-13
三无,指示灯不亮或灯闪
T2(5128-062207-00)开关变压器
37寸液晶电源板
5800-P37T00-13
三无,指示灯亮不开机
D11 D12 D14
元件虚焊,电源无12V与24V输出,主板与背光板未工作
37寸液晶电源板
5800-P37T00-13
三无,指示灯亮不开机
ZD3(27V 1/2W)  D13(LS4148)
元件性能不良或直接击穿,使电源无12V与24V输出
37寸液晶电源板
5800-P37T00-13
三无,指示灯转绿灯或屏背光闪一下
C20(50V 10NF)
元件不良或损坏,无12V与24V或电压过低,有时表现为屏闪
37寸液晶电源板
5800-P37T00-13
三无,指示灯变蓝色
U1(STR-E1555)
37寸液晶电源板
5800-P37T00-13
屏背光闪
C8(450V 150UF)
电容漏液变质
2、37寸液晶电源板(外购电源,编号:5300-0937T0-01)常见故障维修速查
板类
板编号
故障现象
故障元件
故障分析
37寸液晶电源板
5300-0937T0-01
三无,指示灯不亮
R97(1/4W 30K)
元件不良或损坏,无5V
37寸液晶电源板
5300-0937T0-01
三无,指示灯不亮
IC15(200D6)
元件不良或损坏,无5V
37寸液晶电源板
5300-0937T0-01
三无,指示灯不亮
F1(250V/6.3A)    Q2(K3683)
  Q7(K3683)        Q19(K3683)
  Q20(K3683)
雷击板,或是交流电过高元件损坏
37寸液晶电源板
5300-0937T0-01
指示灯亮不开机
D30(HER104)
元件不良,用BYW36代换
37寸液晶电源板
5300-0937T0-01
指示灯亮不开机
R14(1M 1/4W)   R11(1M 1/4W)
R6 (1M 1/4W)     R2(0.84M 1/4W)
电阻变质
37寸液晶电源板
5300-0937T0-01
指示灯亮不开机
IC1(TDA16888)
元件不良或损坏,无12V与24V
37寸液晶电源板
5300-0937T0-01
指示灯亮不开机
Q19(K3683)      Q20(K3683)
元件不良或损坏,无12V与24V
37寸液晶电源板
5300-0937T0-01
指示灯亮不开机
R1(1M 1/2W)
电阻变质或开路,无12V与24V
3、42寸液晶电源板(创维自产,编号:5800-P40TOS-00)常见故障维修速查
板类
板编号
故障现象
故障元件
故障分析
42寸液晶电源板
5800-P40TOS-00
三无,指示灯不亮
IC608(A6159)
42寸液晶电源板
5800-P40TOS-00
三无,指示灯不亮
Q604(KA431)
42寸液晶电源板
5800-P40TOS-00
三无,指示灯不亮
F601(250V 8A)  Q612(2SK3528)
Q614(2SK3528)  IC607(L6599D)
元件烧坏开路或击穿
42寸液晶电源板
5800-P40TOS-00
三无,指示灯亮不开机
Q609A(2222A)
此元件损坏或性能不良,电源板无12V与24V输出
42寸液晶电源板
5800-P40TOS-00
三无,指示灯亮不开机
IC607(L6599D)
此元件损坏或性能不良,有些板测12脚对地短路,电源板无12V与24V输出或电压过低
42寸液晶电源板
5800-P40TOS-00
三无,指示灯亮不开机
R668(1/2W3.9K)
R680(/2W27K)  R669(1/2W68K)
取样电阻变质,损坏,虚焊,导致无12V与24V输出
42寸液晶电源板
5800-P40TOS-00
三无,指示灯亮不开机
D612 D613 D616
42寸液晶电源板
5800-P40TOS-00
三无,指示灯亮不开机
Q612
4、42寸液晶电源板(外购,编号:5300-0942TO-01)常见故障维修速查
板类
板编号
故障现象
故障元件
故障分析
42寸液晶电源板
5300-0942TO-01
三无,指示灯不亮
R96(1/4W 30K)  R97(1/4W 30K)
电阻变质,IC15未工作,使得副电源无5V输出
42寸液晶电源板
5300-0942TO-01
三无,指示灯不亮
D29(HER104)
元件性能不良,造成副电源无5V输出,可用BYW36V代用
42寸液晶电源板
5300-0942TO-01
三无,指示灯不亮
F1(250V/6.3A)
Q2\Q7(K2837)Q19\Q20(K3683)
元件烧坏开路或击穿
42寸液晶电源板
5300-0942TO-01
三无,指示灯亮不开机
R1(1M 1/2W)
电阻变质
42寸液晶电源板
5300-0942TO-01
三无,指示灯亮不开机
ZD2(16V 1/2W)
元件性能不良
42寸液晶电源板
5300-0942TO-01
三无,指示灯亮不开机
Q19(K3683)
  Q20(K3683)
元件性能不良或损坏
42寸液晶电源板
5300-0942TO-01
三无,指示灯亮不开机
IC16(L6384)
元件性能不良或损坏
42寸液晶电源板
5300-0942TO-01
三无,指示灯亮不开机
IC1(TDA16888)
元件性能不良
42寸液晶电源板
5300-0942TO-01
屏背光闪
R38(51K 1/6W)
PFC电压低,只有330V-360V,改为27K
42寸液晶电源板
5300-0942TO-01
屏背光闪
R14(1M 1/4W)   R11(1M 1/4W)         R6 (1M 1/4W)     R2(0.84M 1/4W)
电阻变质,造成380V变低,输出12V与24V低
5、46寸、47寸液晶单体电源板(创维自产,编号:5800-P46TTS-02)常见故障维修速查
板类
板编号
故障现象
故障元件
故障分析
46寸、47寸单体电源电源板
5800-P46TTS-02
三无,指示灯不亮
IC608(A6159)
元件性能不良或损坏
46寸、47寸单体电源电源板
5800-P46TTS-02
三无,指示灯不亮
ICS04(KA431)
元件性能不良或损坏
46寸、47寸单体电源电源板
5800-P46TTS-02
三无,指示灯不亮
RS05(2.2K 1/6W)
RS03(2.2K 1/6W)
元件性能不良或虚焊
46寸、47寸单体电源电源板
5800-P46TTS-02
三无,指示灯不亮
T605(061979-00)
元件性能不良或损坏或虚焊
46寸、47寸单体电源电源板
5800-P46TTS-02
三无,指示灯亮不开机
DS01 DS02
DS03 DS04
46寸、47寸单体电源电源板
5800-P46TTS-02
三无,指示灯亮不开机
L607(4.7UH电感)
元件虚焊,24V时有时无,有时会打火
46寸、47寸单体电源电源板
5800-P46TTS-02
三无,指示灯亮不开机
RS26
元件虚焊,24V瞬间有30几伏后变OV
46寸、47寸单体电源电源板
5800-P46TTS-02
三无,指示灯亮不开机
QS01 CS09
元件性能不良或损坏或虚焊
46寸、47寸单体电源电源板
5800-P46TTS-02
三无,指示灯亮不开机
IC601(L6599D)
元件性能不良或损坏或虚焊
46寸、47寸单体电源电源板
5800-P46TTS-02
有时不开机
CP37(63V0.068UF)
容值存在误差导致, 电容改用为63V/0.1UF
46寸、47寸单体电源电源板
5800-P46TTS-02
有时不开机
QP09(2222A)
元件性能不良
6、52寸液晶电源板(创维自产,编号:5800-P52TTN-00)常见故障维修速查
板类
板编号
故障现象
故障元件
故障分析
电源板
5800-P52TTN-00
三无,指示灯不亮或灯闪
IC300(A6159)
元件性能不良或损坏
电源板
5800-P52TTN-00
三无,指示灯闪
T300(061920-00)
元件性能不良或损坏
电源板
5800-P52TTN-00
三无,指示灯不亮
IC304(KA431)
元件性能不良或损坏
电源板
5800-P52TTN-00
三无,指示灯闪
C312(50V100NF)
元件性能不良或损坏
电源板
5800-P52TTN-00
三无,指示灯不亮
F10A(250V/8A)   Q200(FQA24N50)   Q201(FQA24N50)
元件性能不良或损坏
电源板
5800-P52TTN-00
三无,指示灯亮不开机
Q400(STP9NK65EFP)    IC400(NCP1377BP)   R406(3W0.22Ω)
元件损坏,有5V,无12V与24V
电源板
5800-P52TTN-00
三无,指示灯亮不开机
IC201(NCP5181)
元件性能不良或损坏,无12V与24V,更换IC201后,把D203改为光线
电源板
5800-P52TTN-00
三无,指示灯亮不开机
R201(470K1/4W)  R202(470K1/4W)
电阻变质或开路,有380V无12V与24V
电源板
5800-P52TTN-00
三无,指示灯亮不开机
ZD100(15V 1/2W)   IC100(NCP1653A)
元件性能不良或损坏,PFC未工作,造成无12V与24V
7、32寸液晶电源板(创维自产,编号:5800-PLCD26-00)常见故障维修速查
板类
板编号
故障现象
故障元件
故障分析
电源板
5800-PLCD26-00
三无,灯不亮
IC608(AP1014)、D61X(BA158)
此元件损坏,副电源无+5V输出,表现为三无
电源板
5800-PLCD26-00
三无.指示灯闪
5128-061609-00(副电源变压器)
雷击此元件易损,副电源无+5V输出,表现为三无
电源板
5800-PLCD26-00
三无,灯不亮
D610
此元件为5V整流管,损坏副电源无+5V输出
电源板
5800-PLCD26-00
待机+5V电压偏低
R644.R660(5V取样电阻)
取样电阻变质,损坏,虚焊,导致+5V输出偏低
电源板
5800-PLCD26-00
待机+5V电压偏低
IC610(TL431).C670、IC609(PC817光耦)
此元件击穿或损坏.+5V输出偏低
电源板
5800-PLCD26-00
三无,指示灯亮不开机
Q601(K3568).R636(0.1欧)
此元件击穿.+5V无输出
电源板
5800-PLCD26-00
5V有,无12V.24V
IC602(F9222)
该元件为12V\24V主开关电源模块其性能不良或击穿,使电源无12V与24V输出
电源板
5800-PLCD26-00
5V有、无12V.24V或者电视遥控待机后不能开机
Q609(A1013)
此元件作为IC601和IC602的供电控制开关用,损坏或不良将导致:1、5V有无12V.24V 2、待机不开机
电源板
5800-PLCD26-00
5V有,12V.24V无输出或偏低导致背光闪
Q602(2222A).ZD600(18V稳压管)
此元件为恒流源稳压电路,其不良或击穿,导致IC602第7脚供电(16V)不足,表现为无12、24V输出或背光闪
电源板
5800-PLCD26-00
C618(120UF/450V)
此电容失容,无12V与24V或电压过低,表现为屏闪
电源板
5800-PLCD26-00
C654.C658
此元件损坏或性能不良,导致电压偏低
电源板
5800-PLCD26-00
IC605.IC604(PC817)
此元件损坏或性能不良,导致电压偏低.有时表现屏闪
8、26寸液晶背光电源二合一板(创维自产,编号:5800-P26TQM-00)常见故障维修速查
板类
板编号
故障现象
故障元件
故障分析
电源板
5800-P26TQM-00
不开机、灯不亮,无5V
ZD603(30V).IC601(SRT6556)
元件烧坏开路或击穿
电源板
5800-P26TQM-00
不开机、灯不亮,无5V
D607(cw7805)
此元件为5V稳压输出块,损坏或性能不良,电源板无5V输出
电源板
5800-P26TQM-00
输出5V、16V电压偏低
IC603(TL431)
此元件损坏或性能不良,电源板输出5V和16V电压过低
电源板
5800-P26TQM-00
指示灯闪或暗
Q609(A1013).Q610(C1815)
此元件为待机切换电路,损坏后将导致5V输出不足,指示灯闪不开机或者开机正常但待机后不能开机的故障
电源板
5800-P26TQM-00
待机状态电源异响
R608\R605\C606
把R608接交流的一端,改焊至C00220UF/450V电容的正极,R605改2.2K,C606改为1UF/50V
电源板
5800-P26TQM-00
不开机灯不亮
V601(压敏电阻)、F601(3.15A保险)
雷击或市电电压高将导致V601压敏电阻击穿,F601融断,从而电源无供电不工作
zzs
娱乐版主
1833 小时
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章灌水高手勋章
发表于 2012-12-3 18:40 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-4 18:16 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
809 小时
推广活动勋章常驻会员
发表于 2012-12-29 14:21 | 显示全部楼层
张管您好,有没有创维电源板5800-P37T00-13的电路图?麻烦传一份上来急用!谢谢!
77 小时
发表于 2013-3-24 09:00 | 显示全部楼层
20 小时
发表于 2013-10-22 18:22 | 显示全部楼层
谢谢无私奉献,
267 小时
发表于 2013-10-22 18:54 | 显示全部楼层
谢谢分享.....
269 小时
发表于 2013-10-22 19:33 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
22 小时
发表于 2013-10-23 09:30 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享!
69 小时
发表于 2014-4-30 20:30 | 显示全部楼层
417 小时
发表于 2014-5-3 11:39 | 显示全部楼层
好资料,非常感谢
769 小时
发表于 2014-5-11 12:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料。
805 小时
发表于 2014-11-28 17:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,好资料.
发表于 2014-12-28 23:41 | 显示全部楼层
资料不错。。更详细点就好了。
发表于 2014-12-28 23:43 | 显示全部楼层
为什么电路图下载不了呢?
9 小时
发表于 2015-1-10 07:26 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享!
152 小时
发表于 2015-3-16 08:25 | 显示全部楼层
分享啦,谢谢!
68 小时
发表于 2015-3-16 09:37 | 显示全部楼层
资料不错,谢谢分享.
58 小时
发表于 2015-3-26 23:16 | 显示全部楼层
感谢分享。
4 小时
发表于 2015-3-30 16:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-9 03:09
