接修一台厦华HT2966彩电其故障:伴音正常,无光栅。首先测主电压B+为145V且稳定,说明电源部分正常,故障是行电路造成的。此机的主板号:782-M2966-010A;数字板号:782-M2966-8300;数字板上CPU型号:HM602;解码块:TB1261F;遥控器型号:RC-C03。经查:行推动管V331(2SC2383-O)已炸裂、行枕校正管V303(2SC3852)已击穿、行S校正电容C399(0.22UF/400V)已烧短路、电容C347(33n/630v)已无容量、电容C549(470P/1KV);裂纹,其它没有发现问题。将故障元件更换后,开机试看1分钟后、行S校正电容C399(0.22UF/400V)又冒烟击穿、行枕校正管V303(2SC3852)也击穿了。于是又对行枕校电路进行检查,仍没有发现新的问题,是不是新换电容质量不佳,于是从旧板上拆一只同型号电容换上,并重新换行枕校正管V303(2SC3852),开机屏幕出现正常的蓝屏字符。但开了十几分钟发现行推动管V331发热严重非常烫手,立即关机检查行推动电路部分,又是仍查不出问题,难道又是行推动管V331本身的问题?拆下V331管与原机上故障管比较,发现原机管子型号:2SC2383-O;新换管子型号:2SC2383-Y,其后缀不同。发热是不是其管子的参数不同而造成的?又更换一只2SC2383-O的行推动管V331,开机试看恢复正常故障排除。另外此机进总线的方法是:
进入总线方法:按遥控器“菜单”键一次,再按遥控器上数字键“0”、“8”、“0”、“8”,屏幕上即显示:“工厂模式”菜单,即已进入总线调试状态。“工厂模式”子菜单:
几何调整
白平衡调整
图像曲线调整
伴音曲线调整
电视调整
在子菜单一项按遥控器上“音量-”键,屏幕上显示子菜单详细调整项目,按“节目+/-”可选择调整项目,按“音量+/-”可调整参数值。
退出方法:按遥控器“菜单”键使屏幕上显示“菜单”,再按遥控器上数字键“0”、“8”、“0”、“8”即可退出总线调试状态。
