查看: 3915|回复: 14
维修海信TLM2077
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-11-28 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修海信TLM2077,开机出现蓝屏后瞬间消失,伴音正常,应该是高压板保护,解除高压板保护,开机正常,五分钟后,摸一变压器发热严重,显然是它引起保护,换新变压器故障排除。
点评
多谢分享。。。  发表于 2013-1-18 15:11
参与人数 1金币 +3 +9 收起 理由
维修人员非常 + 3 + 9
初级工程师
329 小时
发表于 2012-11-28 09:39 | 显示全部楼层
变压器不容易坏啊!
初级工程师
329 小时
变压器不容易坏啊!
点评
事实证明高压变压器坏的很多,很多!  发表于 2012-11-28 16:14
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2012-11-28 09:47 | 显示全部楼层
云时代电子 发表于 2012-11-28 09:39
变压器不容易坏啊!
发现该变压器发热后,对到灯管插座,故障不变,测量开机变压器驱动波形与其它的一样,难道还有其它的问题?请高手明示
213 小时
发表于 2012-11-28 09:57 | 显示全部楼层
高压板上电源滤波电容更换即好
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2012-11-28 10:07 | 显示全部楼层
郎振钧 发表于 2012-11-28 09:57
高压板上电源滤波电容更换即好
非常感谢您的回复,只是不解,发现有两个电解好像每每三个变压器用一个电解,为何单单一个变压器发热?希望高手们给予解惑。。
68 小时
发表于 2012-11-28 13:10 | 显示全部楼层
感谢分度享。。。。。。
132 小时
发表于 2012-11-28 13:42 | 显示全部楼层
变压器坏的多。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
后勤保障
6885 小时
发表于 2012-11-28 16:14 | 显示全部楼层
高压板的高压变压器坏的很多,有些线圈买不到,李工应该研究一下如果代换高压板的变压器。
133 小时
发表于 2012-11-28 20:08 | 显示全部楼层
我来学习  李师傅 的液晶电视 高压板故障  维修,{:soso_e113:}
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2012-11-29 19:28 | 显示全部楼层
其实淘宝上都有的,我经常上淘宝,估计不久得将来应该是钻石级的买家了,。。。。附上修复的高压板照片。。。其实我知道,并联灯管变压器几乎不坏,但是每每个灯管带的变压器坏的很多。。。
83 小时
发表于 2012-11-29 22:32 | 显示全部楼层
感谢李师傅的分享,学习。。。。。。。。。。
12 小时
发表于 2013-9-18 16:47 | 显示全部楼层
讲得好学习了
21 小时
发表于 2015-4-29 23:50 | 显示全部楼层
那变压器也就只能绒制
123 小时
发表于 2015-5-12 20:37 | 显示全部楼层
学习了,李老师的文章图文并茂,看他的文章总是受益匪浅{:soso_e181:}
GMT+8, 2024-6-6 23:54
