金币34 分
威望25 点
UID327453
回帖0
主题10
积分66
阅读权限10
注册时间2012-10-24
最后登录2012-12-10
在线时间4 小时
- 0
- 10
- 66
- 4 小时
- 2012-10-24
- 2012-12-10
北京格力中央空调维修电话13911444929;近日,客户应小妹妹来电说,这几天天气冷,她想开空调取暖,启动了半个小时,卧室还是冰冰凉
家住西苑的何先生也说,他家客厅的那台挂机,这几天制热时,声音很响,温度老上不去,不像夏天制冷时那样“听话”。 我们售后技术的答复是:空调“制热不热”的现象,一般不是产品质量造成的,而与设计理念有关。
市场上销售的空调冷暖机,分“热泵型”和“电辅热型”两种。如果是“电辅热型”,相当于里面有个电暖器,制热效果相对要好一些。而对“热泵型”,行业内有个说法,室外温度在0℃左右,制热效果不太好;如果在零下5℃,一般不制热,这都是“正常”情况。
空调不制冷,除使用方法不当、机器使用年限过长外,还有三方面的原因:一是天气太冷,二是空调内的制冷剂氟利昂不够,三是电源电压偏低。“杭州好几年没出现这样的大冷天了,这几天,我们接到的报修电话,比平常多了一倍,大部分都是天冷造成的。”
空调制冷时,只要执行单一的制冷程序即可。但制热时却不同:当室内机进行制热时,室外机同步进行制冷;由于室外温度本已很低,空调的室外部分如交换器等处,因此极易出现结冰、结霜现象,使空调不能长时间制热,即制热一段时间后,必须转换为“制冷”。这样,室外机才能制热以融化冰、霜,为下一阶段的制热提供条件。
怎么办呢?“买空调的时候,不能只考虑制冷面积,应该买功率稍大的空调,才能保证冬天制热的效果。”
已经装在家里的空调,如果制热不热,首先把滤尘网拆下来,轻轻拍一下。若积尘较多,可用水漂洗或用软刷蘸中性洗涤剂清洗,然后用软布擦干,或放阴凉处吹干。这样做,有利于排风和空调保养,如果效果还不明显,就要考虑请专业人员过来补充氟利昂,或者进行其他检查维修。
大冷天不听使唤的,还有放在屋顶的太阳能热水器。李女士家住景芳小区,“昨天想洗个热水澡,但打开水龙头,热水没出来,估计是冻住了。”
