查看: 866|回复: 0
[N] NCP5603引脚功能及电路应用
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
发表于 2012-11-18 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: NCP5603
代换: -
用途: 中功率白色LED驱动器
备注: -
【性能 参数】
  NCP5603是安森美公司生产的一种可驱动大功率白色LED的升压式电荷泵集成电路;它同样可驱动其它发光颜色的大功率LED。
  主要特点
    工作电压为2.7~5.5V(最适用于1节锂离子电池供电,用于便携式电子产品,或采用3节可充电的镍镉电池或镍氢电池供电):升压式电荷泵电路能自动根据输入电压的大小改变其升压电路结构(不升压、升压1.5倍或升压2倍),以改善效率;可输入PWM信号实现调光;在不同的电池电压下连续输出电流为80~2OOmA;脉冲输出电流可达350mA;可选择振荡器工作频率;可选择输出电压;最高效率可达90%;2.5kV静电击穿保护;在输出短路时,短路电流为40mA(内部有过热关闭保护);无铅封装;10脚QFN封装;工作温度为-40~+85℃。
  该器件主要应用于便携式产品中彩色LCD背光显示、数码相机闪光灯、各种照明如矿灯、应急灯、手电筒等方面的应用。
  管脚排列与功能
主要参数
  NCP5603的主要参数(典型值):工作电压为2.7~5.5V(不能超过6V);静态工作电流与工作频率有关,工作频率为262kHz时静态工作电流为1mA,工作频率为650kHz时静态工作电流为2.lmA;关闭状态时(EN端加低电平)耗电小于4μA;输出电压允差±0.25V;在连续负载时, 输出电流为80~2OOmA(与工作电压有关);在脉冲负载时1输出电流为350mA;在Cout=1μF时,纹波电压为l50mV,在 Cout=4.7UF时,纹波电压为25mV;转换效率与工作电压、输出电压、输出电流大小有关,一般在75%~85%之间,最高可达90%;逻辑控制电平,高电平(“1”)为大于1.3V;低电平(“0”)为小于0.4V。
   引脚功能排列:
NCP5603引脚功能
NCP5603引脚功能
   内部方框图:
NCP5603内部方框图
NCP5603内部方框图
  电路应用:
NCP5603电路应用
NCP5603电路应用
GMT+8, 2024-6-19 00:41
