【 一 】
KA5Q0765、FSCQ1265RT、KACQ1265RF、FSCQ0765RT、FSCQ1565Q这是一类的,这些型号与KA5Q1265RF/RT
(大小两种体积)的引脚功能全部一样,只是输出功率不一样。另外,它们的工作电压也不同,
KA5Q1265的3脚需要20V以上的电压,才能正常工作,一般为23V;而KACQ和FSCQ的供电为18V,
因此,在KACQ和FSCQ的3脚对地接有一只18V的稳压管。在检修这类电源时,通常只需备用KA5Q1265大小两种体积的即可。
用KA5Q1265代换CQ系列时,把CQ的3脚18V稳压管去掉,同时短路供电支路的限流电阻(680Ω--1.2K)。
【 二 】、
STR-G5663、8654、8656这类模块的工作电压为32V,当4脚的供电低于10V或高于37.5V都会使电路处于保护状态,
在这类中,8656的功率最大,所以,只需备用一种8656就可以了。当然,9656的功率更大,引脚功能也相同,但是,
9656的工作电压是18V,电压过低或过高都将会使电路处于保护状态。所以,当用9656代换8656时,
过高的供电会使9656处于保护状态,因此不宜代换。相反,作为应急,在29寸以下,可以暂时用8656代换9656。
【 三 】
STR-W6756、6754、6757这类模块的工作电压为18V,但由于这类模块的引脚数量不尽相同,所以,代换性不强。
STR-W6756>STR-W6754>STR-W6753,应该是功率大的能代换功率小的,不过未曾实验过。
STRW6553和STRW6554A可以直接代换的
STRW6854可以用STRW6856代换,可互换。
STRW6853可以用STRW6856代换
strw6556a可用STR-W6756代换!6756与6556外观一样,引脚功能基本相同,但不能直接代换!
最关键的是要增加过流取样保 护电阻0.15欧的 6556无此电阻).421光耦与621是一样的 |
