金币2985 分
威望2960 点
UID327425
回帖1
主题587
积分9489
阅读权限80
注册时间2012-10-24
最后登录2013-3-17
在线时间147 小时
- 1
- 587
- 9489
- 147 小时
- 2012-10-24
- 2013-3-17
总线数据
型号: |
L7.3A机芯 |
机芯: |
CPU/存储器型号: |
信号芯片: |
调整方法: |
维修状态包括以下两部分:维修默认模式(SDM)和维修调整模式(SAM)。
(1)维修默认模式(SDM)进入维修默认模式(SDM)有以下两种方法:
第一种方法是使用维修专用遥控器上的“DEFAULT”(默认)指令键。
第二种进入维修默认状态的方法是将A5板上的维修默认状态引脚M24和M25短路,同时用主电源开关开机。
进入维修默认状态( SDM)后,在电视机屏幕中央显示绿色“S”字符和红色菜单。在进入维修状态后,就可断开测试点M24和M25之间的短路线。
(2)维修调整模式(SAM)进入维修调整模式(SAM)有以下两种方法:
第一种方法是使用维修专用遥控器上的“ALIGN”(调整)指令键。
第二种进入维修调整状态的方法是将A5板的维修调整状态引脚M28和M29短路,同时用主电源开关开机。
进入维修调整状态( SAM)后,在电视机屏幕中央显示绿色“S”字符和红色菜单。在进入维修状态后,就可断开测试点M28和M29之间的短路线。 |
细节调整: |
维修默认状态( SDM)
进入维修默认状态(SDM)时,将显示SDM菜单,在此菜单中能显示故障自检代码,并能对选项码数据进行修改,SDM菜单显示如图可对菜单上的项目进行选择,用遥控器上的菜单“左/右”键能改变所选项目的数据值。
SDM状态菜单显示说明如下:,S:表示电视机处于维修状态。
L73AP211.O:软件版本号,如果电视机使用的控制软件有改变的话,此显示会发生变化。
AS:选项码项目。图中显示的只是选项码项目之一,用遥控器上的菜单“上/下”键可选择其他的选项码项目。
VALUE:与显示选项码项目相对应的数据值。
8888777766(十进制):选项码数据值。它是以一组10位10进制数快速标识相关机型的选项数据,这一数据值不能直接改动。
ERR:故障代码显示。
另外在SDM菜单上还以16进制显示电视机的使用时间。电视机使用时间计数器记录的只是电视机正常工作的小时数而不包括电视机的待机状态时间。在每次开机时,使用时间计数器数值增加1。 |
下载数据: |
退出保存: |
用遥控器上的遥控关机键关机,可退出维修状态,、进入待机状态。再次开机,电视机进入正常工作状态。但如果在维修状态下用主电源关机再开机,电视机仍然会处于维修状态。 |
图纸下载: |
