厦华XT-7128T彩电微处理器采用KY88C94,亮度、色度、扫描小信号处理电路采用TA8759AN。该机设有电源失压、欠压检测保护和行、场输出过压检测保护电路。
厦华XT-7128T彩电(如下图所示)设有两套保护系统:一是依托开/关机电路设计的低电压失压、欠压保护电路。发生故障时,开/关机电路动作,切断主电源的供电,进入待机状态:二是依托小信号处理电路TA8759AN的(52)脚(X射线)保护功能设计的行输出过压、束电流过大、场输出故障检测电路,发生故障时,(X射线)保护电路动作,行扫描电路停止工作。
1.低压失压保护电路
低压失压保护电路与微处理器的开/关机控制电路并联,微处理器KY88C94(NQ101)的(61)脚为开/关机控制端。开机状态,NQ101的(61)脚输出高低平,VQ701、V801导通,将导通后的高电平通过R841、R538加到V508的基极,使V508导通,继电器K501吸合,其常开触点闭合,接通主电源;与此同时,V801导通后的高电平通过R842加到V808的基极。由于C824的充电作用,其基极电压的建立需要延迟一段时间,V808在开机的瞬间不会马上导通,在主电源、行扫描电路工作后,行输出变压器(T302)⑥脚输出的脉冲电压,经VD301整流、C305滤波后,产生的27V电压,在供给场输出电路N301(AN5521)的同时,还通过R845为V809提供正向偏置电压,使V809导通,将V808的基极刚要建立的电压短路,保证V808截止,开/关机控制电路的V508维持导通。
V808、V809与检测二极管构成低压失压保护电路。V809的基极接有VD808、VD805、VD806检测与隔离二极管和偏流电阻R845,分别对开关电源输出的12V-2、22V,行输出的“二次”电源12V-l、27V电压进行检测。上述被检测电压正常时,VD808、VD806、VD805均截止,对V809不产生影响,同时27V电压通过R845维持V809的导通。当上述被检测的电压因电源故障、行输出故障、整流、滤波电路故障,负载短路故障等原因,造成12V-2、12V-l、22V电压丢失或过低时,相应的检测二极管VD808、VD806、VD805之一导通,将V809的基极电压拉低,导致V809截止、V808导通,将开/关机控制管V508的基极电压短路,继电器K501释放,切断主电源供电,进入待机保护状态;当行输出的27V电压丢失或过低时,V809失去正向偏置电压而截止,也会进入待机保护状态。
2.X射线保护电路
小信号处理电路的TA8759AN的(52)脚为“X射线”保护检测端,外接行输出过压检测、场输出过压检测、束电流过流检测电路。正常时,ANTA8759的(52)脚为低电平0V,上述被检测电路发生故障时,向TA8759AN的(52)脚送入高电平,TA8759AN内部保护电路动作,关闭行扫描电路;同时,行输出的27V电压也消失,引起V809、V808失压保护电路动作,进入待机保护状态。
(1)行输出过压检测电路
由V304、VD315、VD316、VD304等元件构成,对行输出变压器(T302)⑨脚输出电压进行检测。正常时,T302⑨脚脉冲电压经VD307整流、C320滤波后的电压较低,V304截止;当行输出变压器输出的脉冲电压过高时,⑨脚整流、滤波后,输出的电压也随之升高,C320两端电压经VD315、VD316、R318、R317分压后,加到V304的发射极电压也升高,当该电压高于6.8V时,V304由正常时的截止状态变为导通状态,将高电平加到TA8759AN的(52)脚,进入保护状态。
(2)束电流过大检测电路
由V304、VD304、VD305等元件构成,对行输出变压器(T302)⑧脚ABL电压进行检测。束电流正常时,在R311、R310、R309上的电压降较小,VD305的负极电压高于发射极电压,VD305截止,对电路不产生影响;当柬电流过大时,在R311、R310、R309上的电压降增大,VD305的负极电压下降较多,VD305导通,引起VD304稳压二极管击穿,V304导通,将高电平加到TA8759AN的(52)脚,进入保护状态。
(3)场输出过压检测电路
场扫描电路工作正常时,场输出反馈取样电阻R304两端的电压很小,对TA8759AN的(52)脚(X-RAY)电压不产生影响;当场扫描输出的脉冲电压过高或C307漏电击穿时,R304上的电压上升,通过R308加到TA8759的(52)脚,进入保护状态。
