康佳25、29SE系列机芯 开机几秒即保护待机的处理 作者:秦华根 2012.11.02 昨天来一康佳T25SE358电视,开机出图像几秒保护待机,昨天查了一阵没头绪,结果放那儿没修。今天打开继续修,查了一阵资料,康佳这类机芯8829的56脚是开/待机控制脚,整机工作时56脚电压为2、2V,待机时为0V,保护时也是由2、2V转为0V。 分析:59脚是保护脚,此脚对电压要求高,低于4V或≥5V都会保护,测59脚电压,开机与保护待都在0、2V左右,电压过低说明5V上拉电阻R476失效;N401(TDA8177)损坏,由N401的3脚高电压通过R477到V472基极,VD471击穿短路将行变的8脚整流后的直流电压通过R471、VD475到V472基极,V472基极得到高电频使其放大,将V472的C、E极导通,将C极电压短路到地,以上这些原因都会使8829的59无电压或电压过低,测量V472各脚间正反向阻值基本正常,通电开机测V472基极电压在0、3V左右,此电压达不到三极管的阈值,断开R476一端测量阻值无穷大,换新59脚电压4、8V多,开机不在保护。 另一种保护是VD474击穿将9V高电压进入8829的59脚,使59脚电压超出5V,使59脚达到超压保护的阈值,从而也通过内电路起动,使56脚输出关机指令。
康佳25、29SE系列机芯开机几秒即保护待机的处理.pdf
(146.5 KB, 下载次数: 118)
