金币2985 分
威望2960 点
UID327425
回帖1
主题587
积分9489
阅读权限80
注册时间2012-10-24
最后登录2013-3-17
在线时间147 小时
- 1
- 587
- 9489
- 147 小时
- 2012-10-24
- 2013-3-17
总线数据
型号: |
29F9K-PY、29F3A-N |
机芯: |
M37281 |
CPU/存储器型号: |
PW1230、VPC3230、TDA9332 |
信号芯片: |
833倍频 |
调整方法: |
该机芯彩电有两种进入I℃总线调整模式方法:一种是使用工厂调试专用遥控器,按压“工厂”键,即可进入到I2c总线调整模式:另外一种是使用用户遥控器,先按压电视机面板上的“频道音量一”键,将音量减到00之后不松手,然后再同时按压电视机面板上的“频道”键持续3s之后,即可进入到工厂调整模式。 |
细节调整: |
据
一、生产前应应由工程师将各参数调好,保证调整到最佳状态后,将此EEPROM作为母片进行写EEPROM
搜索频道,将各频道的声音制式选好,将假台SKIP开关打开;
进入工厂状态,在EEPROM菜单下调整200单元,将屏幕下显示的数字两边对称,根据所确定的伴音额定功率,调整202单元的低四位,将TV信号的音量从0-4调整到合适值;同样方式调整202单元的高四位,将AV射频信号的音量从0—4调整到合适值;
调整206单元将TV的vertICal _wait 调整到最佳值,默认值为16,调整207单元将VGA的vertical_wait 调整到最佳值,默认值为15。
调整203单元将peakLIMIT调整到最佳值,默认值为0F。
调整208单元将TV 下SECAM制式下的亮色时间差调整到最佳值;
调整204单元将阴极驱动电平调整到最佳值,默认值为06。
二、确认20F单元值为88,210-211单元值为AC,否则开机EEPROM将被全部初始化;
三、若PAL或NTSC或VGA图象中线和CRT中线不在同一位置,分别在PAL或NTSC或VGA下调整vertical-slop值,有关vertical-slop的详细定义可参见TDA9332的datasheet。
四、EEPROM单元定义(配东芝CRT数据)
地址(hex) 数据(hex) 描述
000 A5 BIT0:NR(1-静噪开,0-关)
BIT1:高频头选项(1-SHARP高频头,0-SAMSUNG 高频头)
BIT2:重低音(1-开,0-关)
BIT3:ENGLISH(0-中文,1-英文)
BIT4:1-童锁开;0-童锁关
BIT5:1-要重低音;0-无重低音
BIT6:(1-第三种高频头,0-用的BIT1选择)
BIT7:(1-自动白平衡检测;0-无自动白平衡测试)
001 F2 BIT0: FACTORY MODE(1-工厂模式开,0-关)
BIT1: 1-要地磁校正,0-无地磁校正
BIT2: 1-拉幕开关
BIT3: 软件换台(1-开,0-关)
BIT4: REVON开关
BIT5: PAL只有无60Hz逐行扫描
BIT6: 50HZ逐行扫描
BIT7: 1-要速度调制;0-无速度调制
002 FF BIT0: F-AV2-ENABLE
BIT1: F-DVD-ENABLE
BIT2: F-YPBPR-ENABLE
BIT3: F-VGA-ENABLE
BIT4: F-HDTV-ENABLE
BIT5: F-RF-NTSC-ENABLE
BIT6:F-VGA-MUTI-SYNC
BIT7:F-CDTV-ENABLE
005 04 BIT0:F-LAMP-ENABLE
BIT1:F-GAME-ENABLE
BIT2:F-LA7461-REMOTE
BIT3:F-SAA7118-WHITE-PEAK-LIMIT
BIT4:F-TA1370-ENABLE
BIT5:F-16-9ENABLE
200 05 OSD的水平位置偏移量
201 20 高压补偿
202 00 高四位-AV音量增益;低四位-TV射频音量增益
203 0F 峰值限幅
204 06 阴极驱动峰制
205 45 拉幕中心
206 16 TV VERTICAL WAIT
207 15 VGA VERTICAL WAIT
208 08 YC 时延差SECAM
209 80 ADDYPBPR TA1370 PHASE
20A 80 ADDHDTV TA1370 PHASE
20B 80 ADDCDTV TA1370 PHASE
20C 17 HDTV &YpbPr VERTICAL WAIT
20D 17 833 TV VERTICAL WAIT
20E 38 SAA7118 SUB COLOR
20F 88 如果20F不是88,则不对EEPROM进行初始化
210 AC 如果210-211均不是AC,则在开机时将对EEPROM进行初始化
211 AC 如果210-211均不是AC,则在开机时将对EEPROM进行初始化
309 BC 开机等待时间
30A 3C SAA4979的HPEAKING |
下载数据: |
退出保存: |
按压“待机”键退出维修模式。 |
图纸下载: |
