总线数据
型号: |
SF2115、SF2198、SF2139、SF2598、SF2515、SF2915、SF2998、SF3498F、HY29S86、PF2198、PF2598、PF2998、SF2939 |
机芯: |
CH-16 |
CPU/存储器型号: |
CH05T16XX系列 |
信号芯片: |
TDA9383/TDA9370 |
调整方法: |
将本机音量减至最小,使用K16型遥控器(K16C、K16D、K16H)或K3型遥控器(K3A、K3D、K3E等),按住静音键不放,此时荧光屏上出现红色的“静音X”字样及“TAB”等相关数据时。紧接着按本机键中的“菜单键”,屏幕上出现红色的“S”字符,表示本机已经进入维修状态。(注有时按本机面板控制键中的“菜单键”有时需要多停留几秒钟)。 |
细节调整: |
进入“S”状态以后,按压遥控器或本机节目选择键可选择所需调整的项目。按压遥控器或本机音量键调整总线数据。
按遥控器上节目“P+”键屏幕上显示的项目将在OP1、OP2、OP3……INIT间循环控制,按“P-”键可向后翻项;按音量“V+/V-”键调整选中项目OP1、OP2……的参数数据或状态。 |
下载数据: |
退出保存: |
调试完毕,遥控关机,即可退出“S”状态,并自动关机 |
图纸下载: |
在进行25英寸及以上产品总线调整时,需准备TDA9373和TDA9383系列产品使用的遥控器各一只。遥控器存在不能用性,总线调整时,最好使用用户遥控器。进行总线调整时,当切换到“lNIT”参数时,不要按音量加减键,避免整机数据清“O”,即数据初始化,乎致电视机工作不正常。
长虹CH-16机芯总线数据
参考机型有SF2198、SF2139、PF2198等21英寸小屏幕电视机
项目 | 释义 | 数据(十六进制) | 预置范围 | 备注 | OPT1 | 选项1 | FC | 0-FF | 功能选择,不能随意更改 | OPT2 | 选项2 | 6C | 0-FF | 同上 | OPT3 | 选项3 | F2 | 0-FF | 同上 | OPT4 | 选项4 | 4E | 0-FF | 同上 | AVG | 20 | 0-3F | | | VS | 场线性 | 23 | 0-3F | | SC | 15 | 0-3F | | | 5VA | 50Hz场幅 | 23 | 0-3F | | 5VSH | 50Hz帧中心 | 16 | 0-3F | | 5HS | 50Hz行中心 | 1A | 0-3F | | 50V | 字符中心位置 | 37 | 0-3F | | RCUT | 红截止 | 1F | 0-3F | | GCUT | 绿截止 | 1F | 0-3F | | RDRV | 红激励 | 20 | 0-3F | | GDRV | 绿激励 | 20 | 0-3F | | BDRV | 兰激励 | 20 | 0-3F | | AGC | AGC设定 | 14 | 0-3F | | 音量00 | 音量最小 | 25 | 0-3F | 可影响声音的变化 | 音量25 | 通常音量 | 35 | 0-3F | | 亮度50 | 通常亮度 | 1C | 0-3F | | 亮度99 | 最高亮度设置 | 3F | 0-3F | | 对比度50 | 对比度适中值 | 20 | 0-3F | | 对对度99 | 最大对比度设置 | 3F | 0-3F | | 色饱和99 | 最大色饱和度 | 3F | 0-3F | | YDEL | 亮度信号延迟 | 0D | 0-0F | | CL | 彩色预置 | 9 | 0-0F | | PODE | 模式选择 | 10 | 0-1F | |
SF3498总线数据表
项目 | 释义 | 数据(十六进制) | 预置范围 | 备注 | OP2 | 选项2 | 48 | 0-FF | 同上 | OP3 | 选项3 | C6 | 0-FF | 同上 | AVG | 28 | 0-3F | | | VX00 | 19 | 0-3F | | | VS | 场线性 | 23 | 0-3F | | SC | 帧线性 | 20 | 0-3F | | 5VA | 50Hz场幅 | 19 | 0-3F | | 5VSH | 50Hz场中心 | 23 | 0-3F | | 5HA | 行幅 | 2A | 0-3F | | 5HS | 50Hz行中心 | 20 | 0-3F | | 5EW | 枕校 | 1F | 0-3F | | 50V | 字符上下位置 | 3F | 0-3F | | HP | 行补偿 | 2C | 0-3F | | TC | 四角补偿 | 20 | 0-3F | | VCP | 帧补偿 | 30 | 0-3F | | BCP | 2B | 0-3F | | | HB | 20 | 0-3F | | | RCUT | 红截止 | 21 | 0-3F | | GCUT | 绿截止 | 24 | 0-3F | | RDRV | 红驱动 | 15 | 0-3F | | GDRV | 绿驱动 | 18 | 0-3F | | BDRV | 兰驱动 | 20 | 0-3F | | AGC | AGC设定 | 16 | 0-3F | | VOL | 音量 | 28 | 0-3F | | 音量00 | 最小音量 | 39 | 0-3F | 可影响声音变化 | 音量25 | 中间音量 | 3C | 0-3F | | 亮度50 | 通常亮度设置 | 1F | 0-33 | 可影响整机亮度 | 亮度99 | 最高亮度设置 | 33 | 0-3F | | 对比度50 | 通常对比度 | 0C | 0-3F | | 对比度99 | 最大对比度 | 3F | 0-3F | | 彩色99 | 色饱和度最大 | 3F | 0-3F | 可能引起无彩 | IF0 | 20 | 0-3F | | | YDEL | 亮度延迟 | 0 | 0-0F | | CL | 对比度预置 | 0B | 0-0F | | PODE | 模式选择 | 10 | 0-1F | |
CH-16机芯芯片不同,功能设置项目不同,功能预置OP有“3”项和“4”项之分。
(1)功能参数设置项目中有0P1、oP2、0P3三项参数的彩电功能与数据之间的关系:OPl项控制梳状电路启动、伴音处理电路选择、时钟功能启动、重低音、DVD端口设定等;0P2项决定伴音没定、调谐器选择、黑电流检测电路AKB启动等;OP3项确定换台时是否黑屏等。这就表示,当电视机出现伴音制式设置不正确时,应检查设置OP2数据值。
(2)功能设置项目中有OPl、OP2、OP3、OP4四项参数生产的电视机具有的功能:0P1项与伴音制式设置、开机模式、厂标等设置有关;OP2与语言选择(中/英文或英文)、第二伴音带通电路选择(由外电路或内电路实现);OP3项决定换台黑屏和中频信号处理等;OP4项决定开机有无“动画图案”、开机优先执行TV或记忆状态等。
由此可见,芯片不同,控制功能的参数项目不一样,在进行总线调整时不要调整功能项参数。表4、5、6、7中列出了常见功能与功能参数状态间的关系。表8中列出了CH-16机芯维修状态功能预置调整数据。
