金币57 分
威望58 点
UID309593
回帖19
主题8
积分112
阅读权限15
注册时间2012-7-6
最后登录2012-10-28
在线时间14 小时
- 19
- 8
- 112
- 14 小时
- 2012-7-6
- 2012-10-28
一台配置为 PIII 550 MHz CPU,单条HY 256 MB内存的电脑。更换一个新的滚珠式CPU风扇后经常出现死机现象,而且每次死机的时间长短不一。
分 析
仔细检查CPU风扇,经测试发现其工作正常,CPU温度也只有36℃,但只要装上该CPU风扇就会死机。
根据前面的经验对主板和CPU风扇的兼容性作了测试,也不存在这方面的问题。再次观察CPU风扇,终于发现主板的CPU插槽为Slot 1结构。而所换的风扇又厚又大,安装后,CPU风扇几乎要碰到旁边的内存条。
结 论
看来是因为CPU风扇不断排出的热气使内存条温度升高,导致内存工作不稳定,从而造成系统运行不定时死机。
排除过程
由于该内存条为单条的256 MB内存,于是将内存条换到其他内存插槽处,使其远离CPU 风扇。然后重新启动电脑,一切运行正常。运行一段时间后没有出现死机的现象,故障排除。
启 示
提醒读者在更换CPU风扇时一定要注意看新换的CPU风扇是否能够配合其他硬件的工作,以免导致不必要的故障。 |
