金币39 分
威望40 点
UID309598
回帖12
主题5
积分73
阅读权限10
注册时间2012-7-6
最后登录2012-10-28
在线时间6 小时
- 12
- 5
- 73
- 6 小时
- 2012-7-6
- 2012-10-28
一台配置为CPU PIII 733 MHZ,内存392 MB SDRAM,使用联想飞鹰370e(VIA
694X芯片组)主板的电脑,开机后显示CPU温度高达55℃,但运行正常。运行一段时间后,CPU的温度升高至75℃。系统运行速度变慢,但仍能继续工作,没有出现死机、蓝屏之类的故障。
分 析
一般刚开机状态下显示的CPU温度与室温接近,而开机温度即使高达55℃仍能正常工作,则可能是CPU的温度检测设备出了故障。因为如果CPU的温度真的达到55℃,其已经不能正常工作。
在运行了一段时间后,温度升至75℃,则表明CPU的散热设备有一定的问题,因为PⅢCPU正常运行期间一般只比室温高8℃左右。
至于CPU温度升高至75℃系统运行速度变慢,是在主板BIOS中设置了CPU保护功能。当CPU温度超过75℃时,CPU会自动以一半速率运行以避免被烧毁。这样导致出现系统运行速度减慢,但仍能正常工作的现象。
结 论
可能是主板上的CPU温度检测设备出了问题。
排除过程
确定故障产生原因后,排除故障的过程如下。
(1)关闭电脑,拔下电源插头,打开电脑主机机箱。
(2)仔细检查和清理CPU风扇上的灰尘,使CPU风扇能够正常工作。并检查CPU表面
与风扇表面是否全面接触,尽量排除一切可能导致影响CPU散热的不良因素。
(3)接通电源,开机后发现CPU温度仍为55℃左右。但运行一段时间之后,CPU温度始终在64℃上下徘徊,至此可以断定CPU的温度检测设备仍有故障。
(4)由于PⅢ CPU的温度检测设备安置在主板上,没有专用工具很难维修,所以将主板送回经销商维修。
(5)维修后打开电脑,运行系统一切显示正常,故障排除。
提示
如果用户不方便将主板送回经销商维修,也可以不考虑系统显示的CPU的温度。因为CPU的温度变化更为重要,只要这一变化在正常范围内,就不会出问题。这样处理时,必须禁用BIOS设置中有关超过一定温度CPU自动降低运行速率的选项,还要时常查看CPU的散热设备以免出错。
启 示
使用CPU时,通常要注意CPU的正常温度变化范围。一般来说,Intel的CPU发热量较小,不能承受较高的温度(包括最新的P4CPU,在55℃左右就不能正常工作),配合Intel的原装风扇CPU在正常工作时只比室温高IO℃左右。
AMD的CPU由于发热量大,但在较高的温度下也能正常工作(有些AMD的CPU经测试可以在90℃的高温下正常工作),配合较好的风扇AMD CPU在正常工作时要比室温高10℃~30℃左右。
如果发现CPU正常工作时的温度变化超出了正常的变化范围,则要考虑CPU的散热设备是否出了故障。 |
