LA7830参数
单列7脚封装,最大场输出电流为2.6A(峰峰值)。是一款典型的场输出电路,与 LA7830相同的场输出电路还有IXO238CE、IX0640CE、TA8403K、PC1378H、PC1378H-L、PC1488H、AN5515、AN5521、LD7830等,以上这些场输出集成电路均可直接代换。但代换时需注意:LA7830、LD7830、IX0640CE、TA8403K的⑤脚对地需接一支39p~100p的电容, 而PC系列和IX0238CE的⑤脚为直接接地。
LA7830内部方框图
LA7830引脚功能及电压
脚号 | 电压(V) | 正向电阻(KΩ) | 反向电阻(KΩ) | 引脚功能 | 1 | 0 | 0 | 0 | 地 | 2 | 14 | 2
| 2 | 场输出 | 3 | 26 | 9 | +∞ | 泵电源正端 | 4 | 0.8 | 2 | 2 | 锯齿波电压输入 | 5 | 0.8 | 10 | 12 | 负反馈输入/相位补偿 | 6 | 26 | 7 | 22 | 电源 | 7 | 1.6 | 10 | 36 | 泵电源负端 |
LA7830检修要点
在非总线控制的彩电中(例如T953PIII型机),当场输出电路LA7830损坏时,一般表现为水平一条亮线,此时应检测(6)脚电源供电是否为24~25V,场扫描输出(2)脚电位约为电源电压的1/2(13V),如电源电压正常,可用普通万用表1Ω档,红笔接地,黑笔触及(4)脚场激励输入端,如此时水平亮线能展宽为屏幕的1/5~1/3,则说明场输出集成电路是好的,故障出在前级。
在IIC总线控制的彩电中(如图2所示的T2139J型机),当场输出电路LA7830损坏时,一般表现为自动关机,因为微处理器未能接收到场扫描逆程脉冲信号,而使彩电处于保护性自动关机状态。此时应检测R92l(O.68Ω/1W)保护电阻是否开路,并检测LA7830各脚对地电阻是否异常。特点是(6)脚对地电阻近于零,说明场输出集成块已损坏。
更换新的场输出集成块时,应保留引脚长度不要剪短,可作“弓”形弯曲,以免将场输出集成块的热量传递到焊接点,而造成虚焊,且场输出集成块应紧贴散热片。场扫描线性不良时,如通过IIC总线菜单调节场线性无效,一般需更换钽电容器C461(2.2μF/35V)。
LA7830应用电路图
