集成电路参数
型号: |
LA7680 |
代换: |
HA7681 |
用途: |
PAL/NTSC制式彩色信号处理 |
备注: |
LA7680参数
双列48脚封装,是单片PAL/NTSC电视信号处理电路,最大电源电压=11V,最大电源电流=16mA,允许功耗=1.53W,工作温度=-10~65℃。
主要特性如下:
(1)集成电路配有专门的引出脚,可同时实现对图像的静噪和对伴音的静音,也可单独对伴音进行静音控制。
(2)集成电路内具有色调调整电路,可通过外部直流电压进行色调调整,一直流电压再生率也可通过外部元件进行调整。
(3)采用数字式分频行场扫描电路,通过500kHz晶振产生32fH行频振荡,32fH经分频和AFC锁相,完成同步,得到稳定的fH行频信号。fH行频信号再经同步分频得到场频信号,不设行场同步调节“可外部调节垂直同步分离灵敏度。
(4)能自动识别50Hz/60Hz场频,并输出相应的控制信号。
(5)集成电路内设有专门的行一致性检测电路,用于检测行是否同步,并从相应脚输出高、低电平,送到CPU去判断有无电视信号。
LA7680内部方框图
LA7680引脚功能及引脚电压
脚号 | 引脚名 | 功能 | 电压(V) | 1 | FMDETOUT | 鉴频后音频信号输出 | 6 | 2 | FMDISCRIMUTE | 鉴频器外接移相网络 | 5.8 | 3 | MFB | 负反馈输入外接电子音量控制电路 | 4.2 | 4 | AFIN | 鉴频后音频信号输入 | 5.3 | 5 | AFOUT | 前置放大后音频信号输入 | 4 | 6 | GND | 地 | O | 7 | VIFIN | 图像中频信号输入 | 4.5 | 8 | VIFIN | ‘图像中频信号输入 | 4.5 | 9 | RFAGCVR | 外接高放AGC延迟调节电路 | 6 | 10 | AGCFMUTE | 外接AGC检波电容一 | 6.7 | 11 | VCC | 图像中频及伴音通道vcc供电 | 9 | 12 | CONIRAST | 对比度控制/NTSC色同步信号纯化电路 | 6.2 | 13 | Vcc | | 9 | 14 | CHROMOUT | 经ACC放大后的色度信号输出 | 5.3(PAL)、0.5(NTSC) | 15 | IDENTF | PAL/NTSC制式转换识别检测电平输入 | 6.1(PAL);0.7(NTSC) | 16 | XTAL | 外接彩色电视机副载波晶体振荡电路 | 5.3 | 17 | APCF | 鉴相器外接低通滤波网络 | 5.8 | 18 | B-YIN | U信号输叭 | 3(PAL)、2.3(NTSC) | 19 | TINT | NTSC制时外接色相调节电路 | 3.8 | 20 | R-YIN | V信号输入 | 3(PAL)、2.3(NTSC) | 21 | R-YOUT | R-Y色差信号输出 | 5.2 | 22 | G-YOUT | G-Y色差信号输出 | 5.2 | 23 | B-YOUT | B-Y色差信号输出 | 5.2 | 24 | -YOUT | 负极性Y信号输出,回扫脉冲输入 | 4.5 | 25 | HVcc | 行电路Vcc供电 | 7.6 | 26 | B/BPOUT/FBPIN | 行逆程输入/沙堡脉冲输出/VCR开关 | 0.6 | 27 | HOUT | 行振荡信号输出 | 0.8 | 28 | XTAL | 外接500kH行振荡晶体 | 5.1 | 29 | AFC1F | 鉴相器外接低通滤波网络 | 5.7 | 30 | HCOINF | 行同步检测输出 | 7(有信号)、0(无信号) | 31 | 50/60 | PAI/NTSC制式及50Hz/60Hz场频控制输出 | 0.4 | 32 | VOUT | 场激励信号输出 | 4.4 | 33 | SYNCSEPIN | 同步分离电路信号输入 | 6.5 | 34 | GND | 地 | 0 | 35 | BRIGHT | 亮度控制电路输入 | 4.4 | 36 | CLAMPE | 外接视频信号黑色电平钳位电容 | 2.5 | 37 | VIDEOTONE | 外接视频信号轮廓补偿电路 | 8.1 | 38 | VIDEOIN | 亮度信号输入 | 1.8 | 39 | ACCKILLERF | 外接ACC电路及ACK电路检波电容 | 5.2 | 40 | CHROMAIN/COL | 色度信号输入/色饱和度控制输入 | 4.6 | 41 | ACCKILLERF | | 6.2 | 42 | VIDEOOUT | 视频彩色全电视信号输出 | 3.2 | 43 | AFTCOIL | AFT外接90°移相网络 | 6.7 | 44 | AFTOUT | AFT控制电压输出 | 4.5 | 45 | SIFIN/ATT | 第二伴音中频信号输入/音量控制 | 7.2 | 46 | RFAGCOUT | 高放延迟AGC控制电压输出 | 4.8 | 47 | VIDEODETCOIL | 外接视频检波电路 | 4.6 | 48 | VIDEODETCOIL | 外接视频检波电路 | 4.6 |
