TDA2050性能参数
在UTCTDA2050集成电路是一种单片高作为一个类别 AB音频功率能力和设计使用放大器。它可以提供到50W负载典型的4Ω音乐电源。超过1在V秒S=22.5V, f = 1KHz.该设备是最合适的既Hi-Fi和高类别 TV sets其电源电压高强度和极低的谐波和交越失真。采用双列直插16脚DIP16塑料封装,TDA2050是一款高性能单声道音频功率放大集成电路,TDA2050在前者TDA2040的基础上提高了工作电压,随之增大了输出功率。当TDA2050使用正负对称电源时(下图所示分别为电路图和印制线路板图),最大可以向阻抗8Ω的扬声器输出25W功率。有趣的是TDA2050与LMl875的外形尺寸和引脚功能定义完全相同,只是TDA2050的输出功率比LMl875的输出功率略小一些,用LMl875可以替代TDA2050,而用TDA2050去代替LMl875可能会出现电源耐压不够的问题。图16是TDA2050的外形,可以发现TDA2050与LM1875有个明显的区别,TDA2050正面两侧各有一个半圆凹坑,而LMl875则没有。
TDA2050引脚配置
TDA2050各脚功能
TDA2050内部方框图
TDA2050应用电路图
