金币60 分
威望61 点
UID309591
回帖29
主题4
积分109
阅读权限15
注册时间2012-7-6
最后登录2013-8-21
在线时间14 小时
- 29
- 4
- 109
- 14 小时
- 2012-7-6
- 2013-8-21
CPU属于非常精密的器件,在出厂前都要经过严格的测试,因此一般CPU故障很少是由其自身的缺陷而引起的。根据故障产生的原因,CPU故障可以分为以下几类。
1.CPU散热不良
CPU在工作时会产生大量的热量,从而导致CPU自身温度升高。当温度升高时,作为CPU逻辑元件的硅晶体管的漏电流会增大,这样直接导致CPU工作不稳定,寿命也变短,而且容易损坏。因此CPU的散热就显得至关重要,一般都需要有专门的CPU风扇或其他制冷设备来给CPU降温以保证CPU能够正常工作。如果散热设备没有正确连接或散热设备自身出现故障,也会引起CPU散热不良的故障,从而引发种种电脑故障。
2.CPU设置不当
CPU设置不当主要是指用户没有正确地设置CPU的电压或频率,从而引发的CPU故障。这类故障通常表现为CPU品牌和型号电压设置不正确,造成CPU电压偏高或偏低,从而极大地影响了CPU工作的稳定性及使用寿命。
在CPU的金属壳上都标有该CPU的一些参数,其中包括额定工作电压。图2-l所示为IntelPentium4 1.5 GHz CPU金属壳上的标号,该标号指定此CPU的额定工作电压为1.75 V。
喜欢“超频”的读者更要注意CPU的稳定性问题。随着作为CPU逻辑元件的硅晶片频率的增高,硅晶片各方面的参数都会发生很大的变化。特别是发热量更是以几何级数上升,因而造成CPU内部温度远高于正常温度,从而产生电子的热漂移。当超频时产生的大量热量不能及时被散出时,热漂移现象会比正常情况下严重得多,非常容易烧坏芯片。
此外,有时超频后虽然表面上看能够正常运行,但一些电路元件在超频一段时间后才会出现损伤问题。这类故障出现的时间长短不一,但会造成主板和显卡的电容因工作在不正常状态下,出现非正常老化和软击穿等故障。
3.CPU物理损坏
CPU物理损坏故障一般是指因为外界因素如氧化、腐蚀、积尘、引脚折断等造成的故障。
拿CPU引脚来说,CPU引脚的韧性很大,不容易脱落。但如果在安装CPU时没有对准CPU插槽上的插孔而强行插入CPU时,就容易造成CPU引脚弯曲或损坏。有时在拆卸CPU时不小心也会造成CPU引脚脱落的故障。
另外,如果电脑长期处于湿度比较大的环境中,也容易出现CPU引脚生锈从而导致CPU故障的问题。
CPU引脚示意如图2-2所示。
4.安装CPU风扇不当
CPU风扇主要有普通风扇和涡轮风扇两种,如图2-3所示。一些劣质CPU风扇设计不合理,在上紧风扇扣具时需要用很大的力量,此时很容易压坏CPU的内核,从而导致CPU损坏。这样的CPU损坏程度都是无法维修的,只能更换新的CPU,建议用户在安装CPU风扇时一定要小心。 |
