查看: 5806|回复: 0
[TDA] TDA9380性能、引脚功能、内部方框及应用电路图
网站主编
336 小时
发表于 2012-10-20 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: TDA9380
代换: CKP1402S,TDA9383
用途: 微处理器电视信号处理电路
备注: -
TDA9380性能参数
      双列64脚封装,微处理器与电视机信号处理器结合在一起的集成电路
      该芯片内置有微处理器:CPU80C51。CPU内接PAL/NTSC切换,行场消隐控制,读取ROM/RAM保存的数据、控制屏显文字显示等。通过SCI.SDA控制音效处理、存储器。中频信号锁相环解调后,分别 解调出伴音信号和视频信号。伴音信号经自动增益、混频器、伴音解调器处理后,输出音频信号到音效处理电路。
      视频信号经内置的视频峰值检波、亮度延迟、黑色电平扩展电路、ACC色度抑制开关等处理后,分离出R、G、B三基色信号。分离出的同步信号经内置的场识别电路:PAL/NTsC的选择,输出行场激励信号,推动行/场正常工作。
      其他特性可参阅TDA9383集成电路。
TDA9380引脚功能
序号
符号
功能
直流电压(V)
序号
符号
功能
直流电压(V)
STBY
待机信号输出端
0.3
33
HOUT
行扫描激励信号
0.5
SCL
IIC总线时钟信号
3.95
34
FBISO
行反峰输入/沙堡脉冲输出
0.4
SDA
IIC总线数据信号
3.76
35
AUDEXT
外加音频输入
3.5
VT
调谐电压输出端
3.07
EHTO
超高压保护输入
1.7
S.video
S端子信号识别0:video、1:s-video
0.02
37
PLLIF
中频锁相环滤波器
2.4
6
KEY
键盘电平信号输入
3.4
38
IFVO
图像中频输出
3.5
7
YUV
音响状态TVAV状态选择
0.02
39
VPI
主电源电压1 (+8V)
7.8
P/N
场频检测50/60Hz
0.02
40
CVBSIN
内部CVBS输入
3.9
VSSC/P
电源地
GND1
第一接地点
Woofer
重低音开关
0.01
42
CVBS/Y
外加cvbs/y输入
3.2
BAND
频段选择
3.38
43
Chrom-A
色度信号输入
1.4
VSSA
电源地
AUDOUT
音频信号输出
SECPLL
Secam制环路滤波
1.37
45
INSSW2
RGB/YUV信号控制输入
1.3
VP2
主电源电压2
7.86
46
R2/vin
红基色信号插入
2.5
15
DECDIG
数字电路和部分电源去耦
4.96
47
G2/yin
绿基色信号插入
2.5
16
PH2LF
第二鉴相滤波器
3.33
48
B2/uin
蓝基色信号插入
2.5
17
PH1LF
第一鉴相滤波器
3.87
49
BCLIN
束电流限制
2.2
18
GND3
第三接地点
BLKIN
消隐电流输入
7.4
19
DECBG
能带去耦电容
3.97
51
ROUT
红基色信号输出
3.2
AVL
智能音量/东西几何校正输出
0.15
52
GOUT
绿基色信号输出
3.2
VDRB
场扫描激励信号
0.67
53
BOUT
蓝基色信号输出
3.2
22
VDRA
场扫描激励信号
0.67
54
VDDA
给模拟电视译码或数字电视处理供电(+3.3V)
3.2
23
IFIN1
图像中频输入1
1.9
55
VPE
给CPU供电
IFIN2
图像中频输入2
1.9
56
VDDC
给数字核心供电
3.3
25
IREF
分板电流输入
3.83
57
OSCGND
字符振荡接地
VSC
场锯齿波形成电容
3.77
58
XTALIN
CPU时钟输入端
1.5
RFAGC
射频AGC信号
3.43
59
XTALout
CPU时钟输出端
1.6
28
Avdeem
伴音去加重网络
2.94
60
REST
CPU复位输入端,外接复位电路.正常工作时为3.3V,高于/低于2.7V时复位电路起作用
0.1
29
Decsdem
声音解调去调耦合
2.37
61
VDDP
给数字外围电路供电
3.4
30
GND2
第二接地点
2.37
62
AV1
AV1信号控制输出
4.3
31
SNDPLL
伴音锁相环
2.36
63
AV2
AV2信号控制输出
4.3
32
SINDIF
伴音中频输入
0.37
64
RENOTE
红外线控制信号输入
4.52
TDA9380内部方框图
TDA9380应用电路图
TDA9380检修要点
      TDA9380/83超级芯片的供电电路关键检测点:(14)、(39)脚为+8V供电输入端,(54)、(56)、(51)脚为+3.3V数字电路供电输入端,(19)脚为带隙去耦滤波器端口,该脚电压应为4V。以上脚位电压如不正常或为零,芯片内部电路不能正常工作。如外围供电电路无开路或对地短路,而供电脚位对地电阻近于零,则为芯片内部损坏,需替换主芯片,但在更换前必需认真检测外围电路及元件。
  TDA9380与TDA9383的不同点见下表所示。
GMT+8, 2024-5-18 22:08
