又有坏元件了: Q162 开路. 其它还有可能的问题在哪?
Q882 和 Q162 什么型号?代换的型号有吗?
依据下面文字查询 链接在此: https://www.bjjdwx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=162925 )
七、PFC过压检测电路也在5V待机电源电路中,见上图: PFC输出的电压加到上图中右上角FC-OUT点,经过R160-----R171共计13个串联电阻的分压,把R171上的分压加到Q161的B极,在Q161的E极到地接有一个6.8V的稳压管D161,在PFC电压没有过压时,R171上分压小于6.8V,因此,Q161是截止的,不影响电路的正常工作。但当PFC输出的电压升高超过标准电压时,R171上的分压超过6.8V,这使Q161的B极高于E极电压,Q161导通,把Q162的B极拉低,使Q162导通,C极输出高电平大于8.5V,经过D162----R172加到IC的1脚,因为IC的1脚电压高于8.5V,这将启动IC101内的保护电路,使IC101停止工作,使全机的待机5V电源消失,整机停止工作,电源继电器断开。防止故障扩大。
