集成电路参数
型号: |
TDA7496SSA |
代换: |
用途: |
双通道功率放大器 |
备注: |
TDA7496性能参数
MULTIW ATT15脚封装,输出功率=6W+6W,Rl=8Ω,THD=10%,VCC=28V,直流电源电压=35V,最大输入电压=8Vp-p,总功耗=20W,工作环境温度=-20~85℃,储存及结温=-40~150℃,直流音量控制电压=7V,内部固定增益=40dB。具有音量控制、静音功能,内部设有过热、短路保护电路。
5+5W输出功率;由意法半导体和静音功能;低导通关断杂音;没有BOUCHEROT 电池;没有ST_BY RC输入网络;单电源供电可达至35V的;短路保护;热过载保护;内部固定增益;软削波;CLIPWATT 15 包装。
TDA7496引脚配置图
TDA7496引脚功能
序号 | 符号
| 功能 | 直流电压(V) | 序号 | 符号 | 功能 | 直流电压(V) | 1 | INR | R通道信号输入 | 12.6 | 9 | STBY | 待机控制端 | 0 | 2 | Varout-R | 可变音量R路辅助输出 | 13 | 10 | MUTE | 静音控制端 | 0 | 3 | VOLUME | 音量控制直流电压输入 | 3.6 | 11 | PW-GND | | 0 | 4 | Varout-L | 可变音量L路辅助输出 | 13.1 | 12 | OUT L | L路信号输出 | 13 | 5 | IN L | L通道信号输入 | 12.6 | 13 | VS | 电流电压输入端 | 26.5 | 6 | NC | 空脚 | 0 | 14 | OUT R | R路信号输出 | 13.1 | 7 | SVR | SVR滤波电容外接端 | 12.6 | 15 | PW-GND | 功放电路接地端 | 0 | 8 | S-GND | 信号接地端 | 0 |
TDA7496内部方框图
TDA7496应用电路图
