金币66 分
威望67 点
UID309589
回帖20
主题11
积分135
阅读权限15
注册时间2012-7-6
最后登录2013-8-21
在线时间18 小时
- 20
- 11
- 135
- 18 小时
- 2012-7-6
- 2013-8-21
问:新买一块Pentium4CPU,不过不能判断它的真实性,怀疑是超频后打磨的。请问有什么办法可以简单地辨析出CPU是否是原装CPU,是否被超频过?
答:判断是否是原装CPU,可以通过查看CPU外观,因为打磨后的CPU与原装CPU在外观上有些差别,但是有的差别特别小,不容易辨别。最好的办法是利用专业软件直接测试CPU的核心速度,通过将当前的频率与CPU的原来核心速度相比较,就可以很直观地测试出CPU是否被超频,这样也可以避免买到被Remark过的CPU。
InterProcessorFrequencyIDUtility是一款非常好的测试软件,可以非常容易地测试出CPU的当前频率与实际频率,经过比较就可知CPU的真伪。其测试界面如图1-1所示。
另外,还可以使用专业级的CPU测试软件WCPUID,鉴别CPU的型号级别。执行后显示一个窗口,列出了当前CPU的主要参数。但它也有一定的局限性,对于那些Remark主频的CPU却无能为力,只能检测出用不同核心冒充的,但它可以配合InterProcessorFrequencyIDUtility来使用。
另外,每一个CPU都有一个惟一的ID号,其他所有外在的标记都可以人为改动,惟有CPUID不可以被改动。CPUID值写入了CPU的内部,当运行CPU时就能读出ID号,就好像SSE、3DNOW!这些指令一样是可执行的。使用CPUID工具软件就可以完全鉴别IntelCPU,并显示出CPU的确切信息,包括版本、主频、外频、二级缓存等关键信息。而且该软件还可以查出超频的CPU,并且很清楚地显示出来。 |
