金币66 分
威望67 点
UID309589
回帖20
主题11
积分135
阅读权限15
注册时间2012-7-6
最后登录2013-8-21
在线时间18 小时
- 20
- 11
- 135
- 18 小时
- 2012-7-6
- 2013-8-21
大家是不是经常遇到这样的问题?刚开机的时候发现主机内部发出很大的噪音,然后过一会噪音慢慢变小。在夏天的时候机器运行大一些的软件就死机。
CPU的散热风扇转速非常慢散热片非常烫。CPU的温度非常高。通常这些问题都可能是散热风扇的电机缺少润滑油造成的!这时候我们通常不得不更换风扇来解决这问题。难道对于我们DIYer来说也这样解决这种问题?不!对于DIYer来说,自己解决小问题就是最大的乐趣所在!更何况是这种关键的时刻风扇自己维修!下面我根据实际经验来说说这种情况下怎么维修风扇!
首先需要准备一些必需用品:十字花螺丝刀一把,润滑油少许(如果没有的话可以用食用油来代替),抹布一块,塑料胶布一卷。
其次,找到问题所在。现在主流的机器都会有四、五个风扇在主机内,所以有时候必须打开主机箱,才能准确找到噪音的根源。所以我们首先用螺丝刀打开主机箱,然后打开电源开关,找到噪音的根源。死机的情况有点不同,可能是由于风扇不能正常转动而导致不良散热引起死机。通常这种情况表现为散热片非常烫手!这时候要非常小心了,以现在CPU、显卡的功率来说很可能把手烫伤!
再次,拆下风扇。这一步有些说法:由于封装工艺的原因,一些CPU顶部没有封装金属壳而很容易被磨掉或者压碎。所以强烈建议所有给CPU散热风扇动手术的工作都要脱离CPU进行,把整个散热装置拆下!拆显卡的风扇时也要注意,小心用力。用螺丝刀拧下固定在散热片上的风扇。这时候用手转动风扇叶片,通常都会感觉很难转动叶片。在风扇的背面有一圆形贴纸(油封)。它的作用就是防止风扇内的润滑油挥发和防止灰尘进入风扇。通常风扇出现不能正常转动的原因就是该封贴已经失去了作用。用抹布擦干净风扇,然后取下油封。
接着我们加油。加油的时候千万注意不能加多了!一般来说加一到二滴油就可以。尽量别让油溢出,因为如果油溢出到风扇的背面,有可能导致不能贴上油封。然后转动叶片让油充分润滑整个风扇转轴,直到叶片可以被很轻松拨动,或者嘴轻轻吹就可以使风扇流畅转动。这时候工作就可以算是完成了大半!
接着封装。剪一小块胶布,边角剪圆,粘到油孔上。一定要把风扇擦干净,这样能保证胶布可以牢牢的把油孔封住。建议不用刚才拆下来的油封,有可能已经失效。否则可能导致短时间内风扇再次异常。这时候把风扇的电源接通,风扇可以快速稳定转动即可!再次装回散热装置就OK! |
