金币12 分
威望43 点
UID214441
回帖5
主题2
积分59
阅读权限10
注册时间2010-10-5
最后登录2014-9-30
在线时间14 小时
- 5
- 2
- 59
- 14 小时
- 2010-10-5
- 2014-9-30
一台如题背投电视机,开机保护,主电压65V,经检测,当断开会聚HM392-40的供电时(正负20V),机子顺利启动了,只是没有会聚,怀疑是会聚块不良,拆下换了一块,还是不行,接着换了两对,涛声依旧,会聚块被排除,进一步检测,二块会聚块供电电阻RC514与RC510阻值正常,当断开RC510连接的会聚块供电时,(4-7脚时)机子也启动了,再测试当断开三组会聚线绿枪一组时,机子也能启动(把绿枪线插在其它两枪位置上时,机子也能启动)。只要不插最后一组,机子就能启动,因两个会聚功放块供电电阻良好,估计功放块也没问题,因会聚盒以前有维修过,换过上面的几个IC,所以在网上发了一个会聚盒回来,没想到,换上去还是不行,故障还是一样。至此维修陷入困境,维修起步不久,也很少维修背投电视,这种现象也没有碰到过,请各位师父不吝指教。 |
