TDA8844性能参数
双列56密脚SDIP封装,电源电压=8V,电源电流=110mA,调谐器AGC输出电流范围=0~5mA,(R-Y)输入/输出电压=1.05Vp-p,(B-Y)输入/输出电压=1.33Vp-p,Y输入/输出电压=1.4Vp-p,RGB信号输出幅度=2Vp-p,行输出电流>10mA,场输出电流<1mA,东/西枕校输出电流>1.2mA。
TDA8844电路图
TDA8844电路特点 1、同步分离电路
在TDA8844内,由AV开关电路输出的亮度信号,其中一路送入同步分离电路中进行放大、钳位,并压缩图像信号;另一路由行同步分离电路在行同步信号的50%处切割,经整形、放大后分离出行同步信号。同步分离切割电平与信号同步头幅度无关,这样可保证在各种视频输入信号条件下能得到稳定的行/场同步。
行同步分离电路分离出的行同步脉冲加到AFcl环路和同步符合(一致性)检测电路。
2、行振荡频率校准电路
为了将行振荡器振荡频率自动地校准到正常工作行频,TDA8844集成电路内设有行频自动校准电路。行频自动校准电路以色副载波参考信号再生电路产生的色副载波信号(fsc)为参考进行行频校准,校准后数字/模拟变换电路产生行振荡频率调整的控制电流,用于控制调整行振荡器频率,使其等于正常工作行频。校准作用只在场扫描逆程期间进行。
3、行振荡电路
TDA8844集成电路中的行振荡电路采用自由振荡方式,不用外接任何元件,完全集成在集成电路内,由行频校准电路自动调整到2倍行频。当行启动端⑦脚加上8 V启动电压时,振荡器产生振荡,其振荡在行频校准之前比正常工作行频高60%。当识别电路输出信号中含有较多噪声时,则移动切割电平,使开关脉冲宽度下降,经系统重新搜索确认后,把晶体振荡器输出的副载波频率(fsc)经过分频后,得到该制式精确2倍行频,控制振荡器工作在精确2倍行频上。在振荡电路中,受控的电流给集成电路内的集成电容器交替地进行充/放电,产生对称的锯齿波信号,这个锯齿波信号用来决定其他的门控和定时信号。
4、AFCl环路
TDA8844集成电路行同步电路中的AFCl环路实际上就是一个使行振荡频率与输入视频信号同步所必需的PLL(锁相环)环路。在PLL环路相位比较器中,来自行振荡器的参考信号与行同步分离输出的行同步脉冲进行频率、相位比较。经比较后,相位比较器输出与两者相位差成正比的误差电流。误差电流在行同步脉冲前半段和后半段时间内,在(43)脚上分别相加或相减,产生与相位差成正比的误差电流,经(43)脚外接C23l、R230、R222组成的低通滤波器,变换成直流误差控制电压,去调节行振荡器的振荡频率和相位,最终将振荡器的频率锁定。当AFC1环路锁定时,误差电流为零,行振荡频率与行同步脉冲同频、同相,即完全同步。这时,行同步脉冲位于行振荡锯齿波的中间位置,平均电流为零。AFCl环路特性决定于⑩脚外接环路低通滤波器的时间常数及AFCl环路输出误差电流。由于AFCl环路静态增益很高,因此在具有不同行频的输入信号之间切换时,不会有相位漂移。切换AFCl环路相位比较器输出电流时,为避免切换⑩脚外接环路低通滤波器时间常数,AFcl有快速和慢速工作方式。当没有接收到信号时,由于AFCl环路相位比较特性斜率很陡,频率可能漂移。为避免行振荡频率漂移,行同步一致性检测在不相符合期间,即未同步时,AFCl和参考直流电压之间呈现高阻抗。在启动期间,AFcl环路滤波电容立即充电到参考直流电压,以改善AFCl环路的引入特性。
5.AFC2环路及沙堡脉冲电路
TDA8844行同步电路中的AFC2环路是使输入视频信号和行逆程脉冲之间具有正确相位关系所必需的,因为AFC2环路决定图像在荧光屏上的水平位置。
图像的延迟和相位漂移由与束电流大小有关的行输出开关晶体管的存储时间决定。AFC2环路滤波器的时间常数由(42)脚外接电容容量大小决定。改变此电容容量大小,可得到最佳AFC2特性。改变AFC2环路中环路滤波器电容器中的电流可获得恒定的相移,可改变图像的左右位置。在T:DA8844(42)脚接一可变电阻,即可调整图像水平中心位置,达到控制行逆程的开始时间和行扫描电流的正/负峰值的目的。
在AFC2环路中,当外部强制使AFC2环路滤波电容器上TDA8844(42)脚电压>6V时,则电路内的x射线保护功能起作用。行激励脉冲输出端(40)脚无行激励脉冲输出,行输出电路不工作。
为了节省集成电路引出脚位,TDA8844集成电路的行逆程脉冲输入与沙堡脉冲输出共用一个(41)脚。在R、G、B信号输出时,由行逆程脉冲提供R、G、B信号消隐脉冲。在行频校准过程结束后,TDA88414(41)脚可作为沙堡脉冲输出端。
在沙堡脉冲中,色同步选通脉冲用于控制色同步信号选通门,从色度信号中分离出色同步信号;行逆程脉冲用作AFC2环路的比较脉冲和为R、G、B信号提供消隐信号;场消隐脉冲为R、G、B信号提供场消隐信号。为了达到3V的行逆程脉冲钳位电平,(41)脚仅需几微安的电流,而回扫逆程脉冲的检测和R、G、B信号消隐则至少在输入100μA电流时发生(最大可允许300μA)。为了给TDA8844的(41)脚提供行逆程脉冲电压,来自行输出变压器的正向行逆程脉冲经分压衰减后,被钳位二极管钳位,用于(41)脚产生行逆程输入电流。
6.噪声检测电路
在TDA8844内集成有噪声检测电路,其作用是:在有噪声时切换行同步电路中AFCl环路的时间常数,改善同步性能。TDA8844噪声检测电路的优点在于与中频图像部分无关。噪声检测电路的输入端与同步分离电路输入端相接,即噪声检测电路输入信号也来自CVBS信号输入选择开关输出的CVBS信号。噪声检测电路在同步期间及场扫描期间的特定窗口内,通过测量噪声的有效值来检测噪声。
当检测到噪声有效值超过一定值时,噪声检测器输出信号切换行同步电路AFC1环路滤波器的时间常数,保证在有噪声时行频的准确性。因此,在无信号只有噪声时,采用TDA8844的彩色电视机屏幕字符显示也很稳定。在外输入方式工作时,噪声检测电路关断,不起作用。
7.行同步一致性检测电路
TDA8844集成电路的同步电路中,行同步一致性检测电路的作用是检测同步电路是否完全同步。当来自同步分离电路的行同步脉冲处在来自行振荡器的门控脉冲之内时,认为已同步。同步一致性检测到同步后,输出一致性识别信号送到识别逻辑控制电路。行同步一致性检测电路具有内部集成时间常数,不需外接滤波器。
行同步一致性检测电路的另一作用是对接收信号的识别。TDA8844能适应多制式小信号处理。微处理器在确认信号制式时,要测试一致性检测器输出电平的摆动范围,在程序上给定的时间内,其输出电平在一定的阀值范围内,则视为接收信号与行振荡器同步,能保证其他部分工作正常,通过IIC总线控制,使其他电路转换到相应制式工作状态。如果超出该阀值范围,则视为不一致,继续控制电路处于搜索状态。在搜索状态时,为了避免调谐系统停止在弱信号状态下,由12C总线数据中的sTM位(调谐搜索方式位)来减少一致性检测器的灵敏度。TDA8844的内部还设置了4:3或16:9显示面积切换电路,使图像显示在两种情况下都能保证不失真、满屏及合格的重现率。4:3或16:9的图像由12C总线控制识别切换。
在长虹51PT28A彩色电视机中,TDA8844场频锯齿波形成电路为场扫描输出极提供一个线性的锯齿波电压。
在扫描正程期间,TDA8844⑨脚外接锯齿波形成电容器(:233,经电阻R进行恒流充电。在场扫描期间,TDA8844(51)脚阻抗是非常高的。在场同步分频器决定的回扫期间内,(51)脚外接电容C233经TDA8844内部电流源放电,并钳位到一定直流电平(51))脚电容上产生的线性锯齿波电压加到场激励输出前置放大器。(51)脚锯齿波形成参数规定为:
直流相位电压为2V;锯齿波电压幅度1.5Vp—p,50Hz场频:锯齿波电压幅度1.25Vp—p,60Hz场频。
TDA8844(51)脚形成的场频锯齿波电压经场激励输出前置放大器放大后,从其(46)、(47)脚输出的正/负锯齿波电压加到场扫描输出级电路,产生场扫描作用。
TDA8844注意事项
(1)测试用万用表型号为GDM8145。
(2)由于集成电路应用电路的规范性,使得这些数据具有通用性。对采用该集成电路的其他公司、其他系列的背投影彩色电视机这些数据也是适用的。能满足实际维修需要。
(3)上述集成块引脚直流工作电压值均为无信号下测得值。
TDA8844引脚功能及引脚电压 TDA8844—N2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | | | | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | |
| 36 | | |
| 37 | | |
| 38 | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |
| 43 | | |
| 44 | | |
| 45 | | |
| 46 | | | | | | | | | | |
| 49 | | |
| 50 | | |
| 51 | | | | | | |
| 53 | | |
| 54 | | |
| 55 | | |
| 56 | | |
