集成电路参数
型号: |
1B32 |
代换: |
用途: |
备注: |
桥式传感器信号调理电路 |
【用途】 桥式传感器信号调理电路
【性能参数】
采用小型DIP-28封装,增益范围为100~5000;温度漂移及失调电压为±o.07μV/℃;当环境温度为+25℃、增益设定为1000倍时,1832的最大失调电压为±40μV;采用三阶低通滤波器,上限截止频率fc=4Hz;电源电压为±12~±18V,电流消耗为4nA~lmA。
内部主要包括零点校正电路、可编程斩波放大器、薄膜电阻网络、振荡器、低遥滤波器、可编程电桥激励源和基准电压源。可编程斩波放大器具有线性度好、温漂低等优点,能对桥式传感器的输出信号进行线性放大,其增益可通过外部电阻来设定,设定范围为100~5 000倍。利用内部薄膜电阻网络能将放大器的增益设定为500倍或333.3倍,适配灵敏度分别为2 mV/V或3 mV/V的压力传感器。该放大器还具有很强的抑制零点漂移的能力,很容易与D/A转换器相连接。
1B32采用三阶低通滤波器来滤除高频干扰。可编程电桥激励源能驱动120 Q或更高电阻值的压力传感器。激励电压的默认值为+10 V,并可利用外部电阻在+4~+15 V范围内调节。
引脚排列图:
引脚功能:
