2C专线-软件故障还是硬件故障
一台TCL2101AS型彩电,行幅不满,有锯齿状图像,亮度略暗。打开后盖,发现主电源输出滤波
电容顶部裂开,手摸发烫,更换后开机,仅有很暗的彩色图像。将色度调至“最小”,此时屏幕无
图像,但亮度、对比度调节有变化,说明无亮度信号。同时场幅不满,但行幅正常。
此机为I2C总线控制,主集成电路为TB1231AN。因老式机心无亮度信号时亮度不可调,分析此机
可能是总线数据异常导致两种故障并存。将电视机上音量调至“最小”,同时按遥控器上“召回”
键,屏幕右上方显示“S”,即进入维修状态。分别调“2”“0”,改变HIT(场幅),VLIN(场线
性),场幅可正常。试改变其余特殊数据(无效时复原),始终不能调出亮度信号。但按“8”时出
现数据无法修改的现象。从电子市场买来存储器24C04(可能空白)装上,开机场幅仍不满,无亮度
信号。请教当地TCL售后服务部,说必须用厂家提供写有专用数据的存储器。无奈高价购回厂家写有
2101AS专用数据的存储器24C08,装上后故障丝毫未变。
看来并非软件故障,还是硬件问题。细查ABL电路以及场输出TA8403均无异常,代换高压包也无
效。将故障机的AV输出信号接至其他电视,图像却正常,输入信号时故障不变。疑点压缩至
TB1231AN的{35}至{39}脚视频放大电路,测Q203各极电压均为零,关机测量已击穿。实物用A1015,
图纸错标为C1815。用A1015更换,再查外围元件无异常,开机故障依旧。再测{39}脚对{33}脚地线
正反向电阻均为50Ω左右,怀疑内部视频对地短路。购回TB1231AN装机,复测{39}对{33}脚反向电
阻在2kΩ左右,开机后图像恢复正常。
但换台时,遇到亮背景图像,场幅上部就压缩,自动关机又自动开机。在标准或柔和状态下基
本正常,但亮度、对比度调大时频繁出现此故障。
短接行推动变压器初级使行不工作,主电源输出端接100W灯泡作假负载,+115V稳定且可调。再
查主电源输出所接电容、行负载、场负载及反馈、升压输出电容,无异常,代换无效。
看来还是电源带负载能力差。细查电源,发现原开关管Q804(C5287)已用C4429换过,其e极电阻
0.33Ω已被换成5.1Ω。换回0.33Ω电阻,开机,发现行幅变大,场幅压缩,速测主电源电压为+135V
过高。再接假负载,已不可调。查可调VR801 1kΩ正常。再查Q803c极电阻R813(12Ω)开路,更换
后开机,电压正常且可调,图像稳定,不再自动关机。
此机虽为总线控制,看似软件故障,实为硬件原因。灯泡假负载为阻性,与行输出电路负载有
差别,且负载大小也不同,以致走弯路甚多。前两故障亮度暗时并不闪,与第三故障似无联系,实
有牵连,电源所导致的故障可谓千奇百怪。
TEA2261开关电源中R831冒烟的又一原因
作者: 朱振涛 人气: 499
接修一台遭雷击的长虹25N18型彩电,开机三无,几秒钟后R831开始冒烟。初步检查为N801
(TEA2261)损坏,D842击穿。更换N801、D842后,接上假负载开机,灯泡暗红,+B在106V,调节
V860,+B电压不变,这时R831又开始冒烟,证明电源电路中还存在故障。
由于初次接触此电路,确实有些摸不着头绪。此时正逢《家电维修》2004年7期送到,读到第10
页刘老师“R831冒烟”的文章。按照刘老师的分析检查各电路都没有问题,根据表中的数据,测
N801{16}脚电压为12V,显然过低,看来与+B电压的降低且不可调密切相关。经过检查发现N860
(SE113)损坏,更换后+B在110V~120V之间可调,N801{16}脚电压随+B的变化在13~14V之间变
化,因为开关变压器的{12}~{15}绕组输出电压同样受电源稳压电路的控制。
看来本电源R831冒烟除了刘老师讲的几个原因外,还与稳压电路有关。另外2004年12期杨杰师
傅的说法有错误,本人所修的电视R831确实也是3.3kΩ,另外N801{16}脚电压必须应高于12V。
TCL彩电通病二则
〔例1〕TCL AT21211、21288及乐华部分彩电均有下述故障:二次不开机或自动关机。均为给单
片{17}脚供电的三极管Q206损坏,损坏程度不同,表现的故障也不同。维修时可将C1815换成中功率
三极管如D400等。
〔例2〕TCL2166B、1701AS等彩电不能开机,电源无输出,偶而能开机并图声正常。将D805、
D807用快恢复二极管换后一切正常。此二极管用一般万用表测不出有损坏
型号:海信TC2929P(海信XK-94C机芯)TC2929P、TC2929DSP TC2959DNP、TC2959TNP、TC3439、TC3439D、TC3439DNP 等 参数: 同时按“F”和AV 键然后按1、0、4、 8即可进入 同时按F和AV键,然后按POWER OFF即可退出 型号:海信TC2939/N/NT、TC2979、TF2999N、TC3418等…… 参数:在接信号状态下,依次按下遥控器上的“图文”键、TV/AV、8、8、8、0即右进入 遥控关机即可退出 型号:海信TC2971 海信TC2506 海信TC2168 参数:ZILOG公司生产的Z86227。这是一种8位单片专用计算机,程序容量为8K,内存数据容量为235字节,功能很多.还有一些特殊功能使用专用遥控器上的特殊按键来设定,具体情况参见下表:按键 选择项 功能 备注 SPEED normal mode 选台速度选择 高速(S0)快速(S1)中速(S2)慢速(S3) Preset mode OSD位置左移 预置状态下可使OSD向左移动,CPU记忆调整后的位置。 TEST2 伴音、图象快速调整 调整图象或者声音时,可以按照最小、中间、最大快速变化。 TEST1 normal mode 取消恢复无信号自动关机功能 设定蓝背景开关\自动选台速度定为S0取消、设置无信号自动关机功能 Preset mode OSD位置右移 预置状态下可使OSD向右移动,CPU记忆调整后的位置。 在我们的电视机检修工作工作中,可能没有专用遥控器,但是Z86227配套的遥控器芯片为M50560,和日本三菱公司M50436-560SP遥控系统所配套的遥控器芯片相同,例如SR4426、SR4924、SR5132、SR5417,TC2130/50系列。TC2130/50系列的遥控器就能起到专用遥控器的作用,对应关系如下:按键 对Z86227的作用 SET 取消和设定自动关机 CLK 搜索速度设定(S0,S1,S2,S3) T.ON 图象模式选择 →·← 相当于电视机小门上的全功能‘F’键盘 SEL 中英文字符显示转换 在以上的功能中,“中英文字符显示转换”的操作方法是:先用遥控器的‘→·←’键或者电视机小门内部的‘F’键进入预置状态,然后在按‘SEL’键即可相互转换。 型号:海信TC2940 海信TC2930 海信TC2919 海信TC2540 海信TC2518 海信SR6340 参数:1、 同时按下遥控器上的“F”键和“⊙→(AV/TV转换)”键,接着按“1,0,4,8”; 2、 屏幕显示字符“M”; 3、 按“F”和“功能键”进行相应的操作。 4、 遥控关机退出密码状态。附:功能表字符 地址 名 称 数据 字符 地址 名 称 数据 SUB 16 副亮度 31 M01 31 MODE 1* 00 SBM 17 亮度范围 28 M02 32 MODE 2* 57 SCN 18 副对比度 32 HIT 33 场幅度 15 SCM 19 最小对比度度 10 LIN 34 场线形 32 SCL 20 PAL副彩色 35 VSC 35 场S校正 32 SC3 21 3.58副彩色 34 VPC 36 场中心 32 STI 22 副色相 47 VCP 37 场补偿 32 HPS 23 行中心 30 WID 38 行幅度 21 SS4 24 * 43 DPC 39 枕形校正 29 SS3 25 * 50 CNR 40 角位校正 32 IGR 26 * 47 KEY 41 梯形校正 25 FLT 27 * 33 HCP 42 行补偿 15 M00 30 MODE 0* 00 VMC 43 场积分校正 32 型号:海信TC29675F 海信TC29675A 海信TC2961A 海信TC2961G 海信TC2961A 海信TC2511A 参数:特殊功能设置同A6机芯,另外增加以下两项功能: ① “F+9”选择开机自动搜台功能 ② “F+1”选择个人设定 项目 数值*(可选) COLOUR 27 BRIGHT 36 CONTRAST 59 TINT 31 SHARPNESS 31 型号:海信TC2975MD 海信TC2975D 海信TC2975 海信TC2972 海信TC2968 海信TC2966 海信TC2965 海信TC2963 海信TC2961C 海信TC2961 参数:1、同时按住电视机小门里的'F'键和遥控器上的'S'键,屏幕上出现“项目-X设定-X”; 2、按F键,可轮换出现“项目-1”,“项目-2”,“项目-3”。 3、按音量增大、减小键,可轮换出现“设定-0”,“设定-1”。 4、按遥控器上'S'键就能退出特殊功能状态。 附:功能表项目-1 设定-0 取消最大音量,允许自动搜台项目-1 设定-1 设定最大音量,禁止自动搜台项目-2 设定-0 开机时收看上次关机时的节目项目-2 设定-1 开机处于AV状态项目-3 设定-0 英文显示 项目-3 设定-1 中文显示 通过特殊功能设定可以实现下列功能:能够实现最大音量限制、禁止/允许自动搜索记忆、开机处于AV状态、 中英文字符显示选择等功能。 型号:海信TC2929P(海信XK-94C机芯)TC2929P、TC2929DSP TC2959DNP、TC2959TNP、TC3439、TC3439D、TC3439DNP 等
参数:1、同时按住电视机小门里的'F'键和遥控器上的'S'键,屏幕上出现“项目-X设定-X”; 2、按F键,可轮换出现“项目-1”,“项目-2”,“项目-3”。 3、按音量增大、减小键,可轮换出现“设定-0”,“设定-1”。 4、按遥控器上'S'键就能退出特殊功能状态。 附:功能表项目-1 设定-0 取消最大音量,允许自动搜台项目-1 设定-1 设定最大音量,禁止自动搜台项目-2 设定-0 开机时收看上次关机时的节目项目-2 设定-1 开机处于AV状态项目-3 设定-0 英文显示 项目-3 设定-1 中文显示 通过特殊功能设定可以实现下列功能:能够实现最大音量限制、禁止/允许自动搜索记忆、开机处于AV状态、 中英文字符显示选择等功能。 康佳超级芯片K/N系列彩电调试说明
| 适用机型:T2568K、T2568N、P2562K、T2968N、T2958K、P2962K、T3468K、T2976KP3460K、P2961K、T2180K、T2168K、T2168N、A2168K、A2176N、P2162K等。 |
一.康佳超级芯片K/N系列彩电简介 康佳超级芯片“K/N”系列彩电是康佳集团公司于2001年最新开发并成功推向市场的新型彩色电视机,它的主机芯由微处理器与中频、视频、扫描信号处理等多功能合一的超级芯片 TDA938X集成电路,结合少量外围元件组成;其中 TDA9383芯片应用25、29、34英寸大屏幕彩色电视机, TDA9380芯片应用于21英寸等中小屏幕彩色电视机,采用超级芯片的“K/N”系列彩色电视机比较原来由微处理器、中频、扫描信号处理多块集成电路组成的普及型彩色电视机,不仅大大减少了集成电路脚位数量和外围配套元件,而且在丰富的软件内存的支持下,实现了许多新颖独特的使用和控制功能。
康佳超级芯片K/N系列彩电具有以下主要功能 ●大容量EEPROM可存储239个频道信息;
●开机数码自检,进行自动白平衡调整,有效保证电视机在使用多年以后,仍然保持清新亮丽的色彩:
●多种画面、音效模式选择:图像模式可根据用户喜爱选择标准→亮丽→柔和→自选模式。音质模式可根据用户喜爱选择标准→剧场→新闻←自选等模式。色彩模式可根据用户喜爱选择鲜明→标准→素雅:
●“调音台”功能:当按调音台键时,屏幕出现调音台视窗,P1为声音的低音成份,P4为声音的高音成份,P2、P3为声音稍低和稍高两部份成份,通过调节P1~P4的变化,可获得256种声音效果;
●屏幕保护和节目祝福功能:若无信号输入,可按“屏保”键使屏幕在6秒后进入屏幕保护状态,屏保状态共有11种文字与图案可供选择,一种为蝴蝶,九种为节目祝词,一种为康佳集团的企业理念;
●“单独听”功能:当按下遥控“听伴音”键时,光栅、画面自动消失,用户可以单独欣赏电视音乐或清晰的新闻播音。在“听伴音”时,内部行、场扫描电路停止工作,显像管不供电,既可减少电视机功率消耗,又可延长电视机显像管的工作寿命;
●多路音、视频输入,DVD专用Y、Cr、Cb端子输入;
●定时自动开、关功能和定时频道转换功能以及童锁功能;
●本机还设置了“节目编辑”、“电话簿”、“俄罗斯方块游戏”等新颖功能。
●本机的I2C总线控制调整项目中增加了“平行四边形”、“弓形校正”、“四角校正”、“梯形校正”等功能,确保图像画面清晰稳定。
●部分镜面机型设置有地磁校正功能,当显像管中的电子束受到地球磁场影响时屏幕光栅将发生倾斜,通过输入与地磁作用相反的校正电流,实现对画面倾斜的校正。
●为适应中心城市“丽音”节目收看,在原“K”型机的基础上增加了TDA9874AH集成电路,即超级芯片“N”系列机。
T2180K、T2168K、T2168N、A2168K、A2176N、T2568K、T2568N、P2562K、T2968N、T2968K、P2962K、T3468K等机型的主机芯基本相同,因此其I2C总线参数调整方法基本相同。
二、康佳超级芯片K/N型彩电的I2C总线调试方法
1)、准备一只调试遥控器,“K/N”系列彩电的工厂调试遥控器与用户遥控器相同,其外形和按键功能见图5-1。
2)、准备所需的仪器仪表;包括示波器、万用表(内阻:DC≥20kR/V、AC≥5kR/V)、高压表(35kV)、电流表(0.5级直流3mA档)、消磁器、飞利浦图像信号发生器(PH5820或同类型)。
3)、调试前须将整机预热30分钟以上,并且要对整机进行消磁处理。
4)、检查交流电压为220V、50Hz正弦波;检查+B电压在规定范围内(+B电压根据显像管规格、型号而设定)。
5)、若更换存储器N601(PCF8598)和主芯片N101(TDA9383或TDA9380)要确认经过同机型软件数据写入。
1.调试前的准备
2.采用遥控器进入工厂菜单的方法
遥控器外形及按键功能见图1,按MENU(菜单)键,显示菜单(菜单显示保持时间为10秒),在菜单未消失之前连续按回看键五次,便进入工厂调试菜单。进入工厂调试菜单后,再按压“MENU”键可依次选择调试菜单1到调试菜单6,即FACTORYl~FACTORY6。
在显示调试菜单时,可用节目∧∨键选择调试项目,选中调试项目后(选中后变为红色)可采用音量控制键VOL+、VOL-调节该项目的参数值,直至达到符合要求时为止。
当所有调试项目完成后,再按一次回看键,即可退出工厂调试程序,恢复彩色电视机的正常收看。
