电脑维修课程( 主板类 )
一、芯片的功能、作用及性能,具体内容:
(芯片组、南桥、北桥、BIOS芯片、时钟发生器IC RTC实时时钟、I/O芯片、串口芯片75232、
、缓冲器244,245、门电路74系列、电阻R、电容C、二极管D 、三极管Q、电源IC
保险F,和电感L、晶振X。Y内存槽,串口 ,并口、FDD、IDE、、ISA、PCI、AGP、SLOT槽、
SOCKET座、USB(CMOS,KB控制器,集成在南桥或I/O芯片里面)
二、主板的工作过程和维修原理
三、主板的架构,芯片焊接及拆装技巧的训练
四、主板的重点电路讲解:1。触发电路 2。时钟电路 3。复位电路 4。I/O芯片 5。CPU供电电路
6各种CPU假负载的做法
五、主板测试点:(在维修中讲解)
1:ISA总线及其走向 工具的使用(万用表、示波器等)
BIOS 引脚及I/O芯片,串口芯片,KB芯片等 2:PCI总线AGP总线及其走向3电阻法实际操作和查走向的技巧
4:CPU: SOKET 7的测试点 SLOT 1的测试点 SOKET 370的测试点 SOCKET423 SOCKET 478
SOCKET A 462
168线内存DIMM 槽 184线DDR内存槽
六、主板维修的方法:
1 观察法 2、触摸法 3、逻辑推理法 4、波形法 5、电阻法 6 ,替换法
7示波器及锁波法 8。诊断卡法 9。BIOS 的烧录和刷新
七、常见故障的维修及维修
1, 不2, 触发2,3, 不4, 开机(指5, CPU不6, 工作) 3,7, CPU供电不8, 对,9, 4,10, 无时钟 5无复11, 位6不12, 读内存
7死机 8外设功能性故障 9稳定性故障 10,插槽或插座的故障
CPU供电电路的原理及维修 触发电路的原理及走向查找和维修
八、典型故障的维修
卡类的维修方法及技巧(显卡,声卡, CPU等)
九、 总结主板及卡类维修,熟悉及掌握维修流程
主板上各芯片的功能及名词解释
芯片组的概念:
芯片组是主板的灵魂,是CPU与周边设备联系的桥梁,它决定主板的速度、性能和档次。早期586时代由2到4片芯片组成,现在基本上由2片组成(不包括某些一体化主板)它和人的大脑分左脑、右脑一样,,也分为南桥、北桥,各自分工明确。
南桥:主管低速设备,它的引脚连向PCI槽和ISA槽
北桥:主管高速设备,主要是控制内存与CPU的通讯及AGP功能。引脚连向CPU和内存及AGP槽。
芯片组的功能:
南桥(主外):即系统I/O芯片(SI/O):主要管理中低速外部设备;集成了中断控制器、DMA控制器。功能如下:
1) PCI、ISA与IDE之间的通道。
2) PS/2鼠标3) 控制。 (间接属南桥管理,4) 直接属I/O管理)
5) KB控制(keyboard)。(键盘)
6) USB控制。(通用串行总线)
7) SYSTEM CLOCK系统时钟控制。
8) I/O芯片控制。
9) ISA总线。
10) IRQ控制。(中断请求)
11) DMA控制。(直接存取)
12) RTC控制。
北桥(主内):系统控制芯片,主要负责CPU与内存、CPU与AGP之间的通信。掌控项目多为高速设备,如:CPU、Host Bus。后期主板北桥集成了内存控制器、Cache高速控制器;功能如下:
1 CPU与内存之间的交流。
2 Cache控制。
3 AGP控制(图形加速端口)
4 PCI总线的控制。
5 CPU与外设之间的交流。
6 支持内存的种类及最大容量的控制。(标7 示出主板的档次)
I/O芯片input/output,(局部I/O)。
I/O芯片管理:①LPI(并口,打印口,PP)
②COM(串口,鼠标口,SP)
③FDD(软驱)
④KB控制器(键盘)
COM口控制芯片:75232 主板上唯一的一个用±12V电源芯片。
BIOS:基本输入输出系统。(Basic Input Output System)
主要负责软件、硬件的连接。既属于硬件,又属于软件,其固化了开机自检程序,以及主板BIOS编写厂家(Compaq、IBM、Asus等)的信息。属只读可编程存储器,内部固化的程序不会因掉电而丢掉。
BIOS的功用:① 提供CMOS设置的程序,进行各硬件的设置及主板的特殊功能设定。
② 系统配置的分析(CPU的种类,内存的容量等)。
③ 提供(POST)(开机自检)
④ 载入操作系统(98、NT、UNIX等)
⑤ 提供中断服务程序。
: BOIS:控制管理着电脑开机自检过程,反馈回诸如系统安装的设备类型,数量等信息,是电脑必不可少的初始化程序。BIOS功用:①BIOS中断服务程序,②BIOS系统设置程序,③上电自检,④BIOS系统启动、自举程序。
BIOS自检流程:
1、 首先检CPU,2、 一切3、 正常都是建立在CPU正常的基础上。
4、 检查BIOS,5、 若BIOS本身有问题,6、 自检是毫无意义的。
7、 检查KEYBOARD控制芯片。
8、 检查第一个别16KB的RAM。
9、 检查定时/计数器皿8253和DMA控制器。
10、 检查中断控制器8259A和显示器。
11、 检查软盘和硬盘(有显后)、有提示。
12、 检查打印适配设备13、 和异步通信设备14、 。
BOIS的容量:
1M 29EE%--1000;2M 020 002 2000-11-23
27,28,29系列1M,2M
INTEL 的82801,82802等
WINDOND ,SST ATMEL 等,
新式主板大部分采用方型BIOS,与长形的区别在以后将要有介绍。主要不同在于
它有四根AD线 ,有 |
