楼主: 渝成维修
[分享] 音诗派5700创新音箱功放维修不解码
95 小时
发表于 2012-9-21 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
调整大小 IMG_1230.JPG 音诗派5700创新音箱功放维修不解码
我本以为上次维修的那台创新音诗派5700只是个例,三千多元的电脑音箱应该不会有多少人买,再说人家那质量做的确实好,也不容易坏,上次换晶振那个故障都是客户坐飞机时托运摔坏的。不料今天又来一例不解码的,看来这些贵机器也不是没人用嘛,所以中国的电脑音箱厂家们值得深思了,我们不是没有技术,也不是没有市场,而往往是我们中国人自己不把位置放正,才导致今日的日货横行。哎,说的是音响维修,扯远了。
故障现象是模拟信号声音正常,冷机开机时光纤和同轴信号也正常,播放大约十分钟后,音箱里开始有沙沙的杂音,很快会变得越来越严重,直到全是沙沙杂音,没有音乐的声音,而且有点像收音机没有天线那种乱叫。此时再试模拟信号,也带有杂音了,不过主音乐声音还是听得到。
这个现象还真有点绞人,故障时我试了音量旋钮能关掉声音,说明故障在音量旋钮之前了,功放级电路是没有问题的,模拟信号和数字信号的故障状态不一样,说明故障很可能在数字信号处理部分。这台5700的功放机体积并不大,拆开后里面有两块主电路板,密密麻麻的全是双层电路板,贴片零件都很小。初步看了一下,下面那张板只是功率放大器,上面的是管解码和信号处理,在通电测试晶振波形时摸到屏蔽盒子有点烫,拆开铁盒子后发现发热源来自芯片F125,资料查得这是一个缓冲器,全称是MC4F125,发热得严重,但分析后觉得这个元件的功能应该不会引起这种现象,而旁边的芯片UDA1352HL,功能是音频DAC,以往的DAC坏了现象就是声音沙沙的,像电视机没有搜到台的那种声音,用手摸不烫,细细一想这个现象冷机的时候不出现,那肯定和温度有关,观察引脚没有虚焊,顺手用镊子夹了棉花蘸了酒精擦在1352上面,沙沙声立即变成了正常的音乐,看来真是它坏了,之前用手摸温度的方法不准确,没有酒精好使。由此分析F125发烫是由于UDA1352工作不正常引起的。
在网上也找到一例解说这个故障的,也说到是F125发热严重,不过他查到的故障是供电电路的一只电容漏电,最终更换电容解决了故障,看到电子电路都有这规律,那就是任何故障基本都无规律可依。
渝成音响维修部联系电话:023-68657783,如有更多创新音箱、电脑音箱、组合音响维修请来电咨询。
澜沧新技家电维修行
335 小时
发表于 2012-9-21 23:56 | 显示全部楼层
谢谢经验分享
307 小时
发表于 2012-9-22 08:38 | 显示全部楼层
   谢谢经验分享
娱乐版主
1833 小时
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章灌水高手勋章
发表于 2012-9-22 09:23 | 显示全部楼层
赞一个
24 小时
发表于 2012-9-22 16:56 | 显示全部楼层
支持楼主经验分享
我说的不一定对啊
9286 小时
发表于 2012-9-22 17:47 | 显示全部楼层
问题是买UDA1352又几经周折吧{:soso_e127:}
95 小时
 楼主| 发表于 2012-9-27 11:53 | 显示全部楼层
李森 发表于 2012-9-22 17:47
问题是买UDA1352又几经周折吧
直接的上淘宝,才十几块一片。
核心抗体 该用户已被删除
发表于 2012-9-29 09:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
核心抗体 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-5-9 09:12 | 显示全部楼层
我的5700放一阵就没声了,过会儿又有,这么间断,按键灯还有反应。
发表于 2013-5-9 10:58 | 显示全部楼层
数字模拟都一样的,大神!问题出哪儿了呀?
2007 小时
资深会员勋章
发表于 2013-5-10 00:22 | 显示全部楼层
客户坐飞机时托运摔坏里面一颗晶振.....{:soso_e120:}
95 小时
 楼主| 发表于 2013-7-9 09:22 | 显示全部楼层
别笑嘛,这叫SEO,原创。
16 小时
发表于 2016-12-26 20:22 来自手机 | 显示全部楼层
如果模拟跟数字输入都会出现时有时无声音故障的话,换掉功放集成块静音脚的三极管试试。遇到过这问题
GMT+8, 2024-5-14 20:29
