近来市场上电磁炉维修较多,个别品牌电磁炉的维修资料欠缺,在此列举苏泊尔电磁炉、富士宝电磁炉、雅乐思电磁炉维修实例,希望可以为广大维修人员提供电磁炉维修帮助。
1 苏泊尔电磁炉
故障:一台苏泊尔C21S02电磁炉,显示屏隐隐约约可以看到一个E4故障代码,显示不是很清楚,
检修过程:刚开始检查没发现什么东西坏,上午搜索一下相关故障,查找苏泊尔电磁炉的厂家故障代码:E0 内部线路故障, E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉,E2 IGBT功率管过热保护,E3 过载保护(一般是电压高于253V),E4 欠压保护(一般是电压低于175V),E5 传感器开路,E6 炉面温度过热保护(一般是高于300℃)。依据以上信息,判断是R101(820K)电阻开路,但是拆下这个电阻发现阻值很标准,一时间没发现什么问题,后来测量5V输出竟然达10.5V,于是找到原因是5V输出电压过高导致检测电路保护,随后更换78L05后正常,连显示屏也完全清晰显示了,故障排除,试机恢复正常。 2 富士宝电磁炉
故障:IH—S1902电磁炉接通电源后无反应。
检测过程: 拆机,发现其供电是开关电源。检查R50(10Ω/2W)烧黑开路。进一步检查。发现集成电路TFC719击穿损坏((7)、(8)脚有明显的损坏痕迹)。
维修过程:因市场上无该型号集成电路TFC719出售。由于在电路板上可以看出开关电源提供两路直流电+18V、+5V。于是购买了24V变压器。对其进行改造。并画出其电源部分电路图。
如右图所示。做法是:
(1)焊下R50、TFC719、R52、R52前二极管、R54前二极管。
(2)在名片上按照图2虚线框内电路制作一块+18V电源板。元器件参数如图所示。
(3)将变压器220V端焊接在D4、D5的左端。+5v输出及风扇电路按图2连线。可能是变压器的容量偏低,刚开始时将风扇(+18v)直接接在+18V输出端上,8050的偏置220Ω一电阻改为560Ω。不接加热线盘开机,风扇转动。但+18v降为+12V,故将风扇接在整流输出端。其余元器件按左图所示改动。
(4)通电后测量+18v为+19V;+5v依然准确。不接加热线盘开机,风扇转动正常。测量+5V准确,+18V降低了零点几伏。
(5)用220v/100W灯泡代替加热线盘。开机,有检锅的声音,但灯泡不亮,亦无报警声。
(6)用自攻螺钉将变压器及+18V电源板固定。恢复连接加热线盘及所有连线。试机恢复正常。
3 雅乐思电磁炉
故障:电磁炉输入正常就是不能启动。
检修过程:依据故障现象,大概可以判断可能是不检锅引起的现象。
检查检锅电路发现820K欧1w的检锅电阻开路。更换后故障排除
