金币49 分
威望38 点
UID309577
回帖19
主题10
积分97
阅读权限15
注册时间2012-7-6
最后登录2012-9-24
在线时间2 小时
- 19
- 10
- 97
- 2 小时
- 2012-7-6
- 2012-9-24
前段时间我受朋友之托,在电脑市场淘了块极品毒龙1.6GHzCPU(Applebred核心),在老板那里测试(青云的主板),不加电压稳上200MHz外频,最后谈好价格用400元买下。
回去后立刻装到朋友电脑上。这台电脑用的是升技KV7主板,一根HYDDR333
256MB内存和一根金邦DDR333128MB内存,普通电源机箱。在TT7ACPU风扇的帮助下,打了近2小时CS,CPU也只有40℃左右,接下来就看超频性能了。
重启电脑,进入BIOS设置,先把外频调到166MHz,结果令人失望,系统无法自检。不会吧,在老板那里测试都好好的,难道是主板不行?再进BIOS把CPU核心电压调高了0.025V,结果还是一样――黑屏。继续加电压,从1.5V到1.65V一直都无法点亮系统,最后一狠心加电压到1.75V,终于可以开机了,系统显示Duron
2000MHz。但是进入WinXP后不是很稳定,IE浏览器不停报错,看来还是超不上去。
由于KT600主板不支持AGP/PCI频率锁定,所以只能使用166MHz或者200MHz这样的标准外频,但是166MHz不太稳定,CPU又被锁了倍频,超倍频也不行,我真有点疑惑了,难道是买CPU时被调了包?为了验证这个猜测,我把这块CPU装到我的NF7S主板上,在BIOS中直接将外频改成166MHz,开机点亮后顺利进入系统,用3DMark01做了近30分钟测试,挺稳定的。我又进入BIOS将外频直接调到200MHz,也没有问题,测试一样通过,看来这块CPU确实不错,不加电压能上200MHz外频。
回到朋友那里再找原因,第一个值得怀疑的就是内存。两根不同品牌的内存一起运行,可能存在不稳定因素,从而影响到超频。于是我在BIOS中将内存调至“BY
SPD”设置,让内存以最保守的参数来运行,但结果还是无法超上去。后来把HY内存卸了下来,仍然一样,实在没有办法了,我把主板BIOS刷到最新的1.3版,可一切如旧!
不会是电源的问题吧?电源上可是标称的300W啊!还是测试一下。立刻运行电源测试软件OCCT,30分钟测试之后,从测试结果图中,我发现该电源的 5V端已经严重负载,电压波动最高到了5.24V,几乎达到了 5V端所能承受的上限( 5V合理波动范围:4.75V~5.25
V),同时 12V电压也出现了一定升高,最高到了 12.2V。看来这台电源真不怎么样,负载能力较差,况且OCCT的参数我还设定得比较保守,如果将CPU占用率调到Highest最高,恐怕连测试都难以坚持下去了。
于是再仔细观察这台杂牌电源,发现这台电源存在严重的“缩水”现象,它的各个端口输出功率实在太小了: 12V~6A、 5V~13A、 3.3V~5A、-5V~0.5A、-12V~0.5A,输出功率就130W左右,天知道这个数字还有没有水分,如果有,那它根本就无法支持高功耗的AMD处理器,更别说是超频了!于是我将自己的长城巨龙360SE电源给朋友换上,CPU外频立刻稳超166MHz,但是上200MHz就得加0.05V电压。不过这已经令我满意了,看来超频失败真的是电源在作怪,这么优秀的CPU差点就被“浪费”了。第二天我和朋友去市场买了磐石355电源,换上新电源后这块CPU可以轻松超到166MHz外频,最后让这块CPU一直工作在200MHz外频、1.55V电压下。
电源问题不容忽视啊,尤其是升级CPU、显卡的朋友,升级之前最好测试一下自己的电源是否能经得住高负荷,千万不要被电源拖了后腿! |
