金币46 分
威望37 点
UID309572
回帖17
主题9
积分90
阅读权限15
注册时间2012-7-6
最后登录2012-9-24
在线时间2 小时
- 17
- 9
- 90
- 2 小时
- 2012-7-6
- 2012-9-24
笔者使用的主板是华硕P4P800Deluxe,各方面表现都非常优异。笔者平时的工作主要是做一些文字编辑和邮件收发,很少运行那些大型软件,但由于办公室里太安静了,因此风扇发出的声音听来异常刺耳,真是没办法。
当然,关闭风扇肯定不是一个好主意,但是否能够让风扇“智能化”,也就是说运行大型程序的时候全力工作,而处理一般工作的时候就可以让风扇自动降低转速呢?其实,最新出厂的华硕主板基本上都内置了“Q-an
Technology”(智慧型温控风扇技术),该技术可以让CPU风扇变得聪明起来。这主要取决于华硕主板上特有的监控芯片ASB100-A,它可以根据当前CPU的温度情况,自动调节风扇的电压以控制风扇转速。当温度低时,自动降低风扇电压以降低转速;温度高时,自动提升风扇电压以提高转速,这样不但可以有效降低风扇噪音,而且还可以节省电量使用,延长风扇使用寿命,实在是一举两得。
那么如何激活Q-FanTechnology呢?进入BIOSSetup,“Q-FanControl”的默认设置是“Disabled”,也就是说这项功能被屏蔽了,请将之设置为“Enabled”。接下来我们就可以看到这里增加了两个新的设置项,这两个设置项在默认设置下是隐含的:
FanSpeedRatio:帮助用户选择风扇降速比例,缺省设置为[10/15],这也是最低的速率。如果你使用的是Tt等名牌风扇,可以考虑适当提高,可供设置的值有[10/15]、[11/15]、[12/15]、[13/15]、[14/15]、[FullSpeed]等,当风扇转速适当降低后,噪音自然也会小很多。
SpeedUp/DownResponseTime:这个项目可以设置自动调整侦测CPU温度的间隔时间,缺省设置是[4
Sec/8Sec],可供设置的值有[1Sec/2Sec]、[2Sec/4Sec]、[3Sec/6Sec]、[4Sec/8
Sec]等,如果你对风扇的散热能力有些担心,可以将检测频率设置的稍高一些。
激活Q-Fan功能后,散热风扇的转速就可以随着CPU的工作量进行自动调整,并保持足以散热的速度。如果你使用的操作系统是Windows
2000/XP的话,应该能够看出激活前后的差距。以后使用Word打字时就不会听到呼呼的风扇声了,既省电又可以延长风扇的寿命,何乐而不为呢?
