康佳06系列彩电常见疑难故障检修方法
一,开机就烧STRS6309的原因及检修方法:
06系列机型 如果电源厚膜块击穿。若不将有关损环的无件一一查出凡换上新厚膜件。如果一通电就会再次击穿str6309等一大批元件。因此06系列机电源让很多人望而生畏。特别是上门维修。
其实遇到这类故障要按下列检查更换元件,通电时不会再烧厚膜块。
1、常见易损元件“901(2sa817)、R913(47/0.5w)、R915(120/0.5w)、R910(1/1w)C911(33/63v)、C912(22μ/50v)、C913(2n2/2kv)这七个元件是最常见的损坏元件,只要其中任何一只有问题,就可能导致击穿STRS6309。因此,在装新件之前必有一一检查上元件。其中C911、C912、C913因处在散热器包围之中,长期受热易变质,因此在维修中无论是好是坏都必有换掉以免后患。其它四个元件用Rχ1档即可在路检查,
2、另外IC902(TLP621)、IC903(SE105)、R903(22/2w)、D901(eglz)、R908(220/1w)、C910(100μ/100v)、R920(680)、R921(680)在实践中损坏较少,但这几个元件中只要有一个损坏,也会导致STRS6309炸裂,因此在维修中也必须一一检查。其中电阻、二极管用Rχ1档和χ10即可在线路中检查,C910的故障率很低,此电容也处于散热器包围之中,长期受热最好也将其换掉。IC902、IC903的损坏也很少,用万用麦判断光耦好坏方法见后面详述,三端取样稳压块se103很难用万用表准确肯定其好坏 开路各脚 的正常电阻见后面表1。如果上门检修中对这两个元件实在无把握,又无调压器干脆把它们换掉这样虽然比较浪费,但总比在用户家再炸一块厚膜好的多。
3、还有D907(eu2z)、D908(eu1z)、C921(2200μ/16v)等整流滤波电路,正常开机后不但为微处理器提供电源,还为稳压控制环路中光耦提供电源,如果失去这组电压,光耦截止,致使稳压控制环路失控而失去作用会击穿STRS6309。不过这种情况在实际维修中砬到的更少。因为当D908这路电源开路,开机后cpu因得不到+5v供电而处于待机状态,Q903导通,使待机电源通过Q902给光耦IC902供电。因此这类故障维修人员以前因为遥控关机时易烧微处理器等电路而故意去掉了Q902、 Q903等遥控待机电路的机器中易发生。
4、值得注意的是,在检修中造成不可忽视铜皮走线的检查,由于这类电源大多经过多次修理,铜皮线往往已面目全非,因此一定要用Rχ1档仔细检查,若有断裂要先用导线连好。特别是上述取样的称压控制环路电路中的铜皮。再就是光耦、三端取样稳压块se105造成不要装反了。
5、在维修后,对原电路有关元件参数作如下更改,可提高该电源长期工作的可靠性,电源再次故障率大大下降。因此在维修06系列机型时,即使当时电源工作正常,也一定要将C911、C912.C913换掉,同时将下述元件更改,以免后患。
R911(0.12/2w)改为0.47ω/2w”
C912(22μf/50v)改为22uf/100v。
R913(47ω/0.5w)改为100ω/1w。
R903(2sc1815y)改为2sc2482等视放管。
Q601(2sc1317)改为2sd400等中功率高反压管。
DV902(14v)改为12v稳压管
6、光耦tlp621好坏判断。
(1)用(MF47表)Rχ1k档黑笔接①脚。红笔接2脚,电阻在30k左右,表笔反过来电阻为无穷大。用Rχ10档经笔接3脚,黑笔接4脚,电阻为无穷大,表笔反过来电阻大于200k,用1k档测3、 下反电阻均无穷大
(2)用Rχ1档给笔接2脚黑笔接1脚,再用另一块表置Rχ1k档,黑笔接4脚 ,红笔接3脚 ,测得3、4脚 电阻应小于1k,否则光耦是坏的。
7、三端取样稳压块SE105有关引脚间电阻值:将管脚 朝下,型号面向自己,左边为第1脚(接+B),中间为2脚(接光耦),右边为3脚(接地)。
表1 (用MF47表Rχ1k档测)
黑笔表 红麦笔 SE105 SE120 SE130 SE140
1脚 3脚 55k 70k 70k 70k
3脚 1脚 48k 55k 55k 55k
1脚 2脚 80k 100k 100k 100k
2脚 1脚 ∞ ∞ ∞ ∞
2脚 3脚 ∞ ∞ ∞ ∞
二、经常在遥控关机时烧电源厚膜和cpu等一大批元件
在待机时,cpu第8脚输出低电位,Q620截止,Q903饱和导通,其集电极输出的低电位,一路使D906导通,将光耦IC902总发光管负极接地,使处于弱振荡状态,次级各绕组电压大幅度下降,另一咱使Q902(A1668)饱和导通 Q905、C918上输出的待机电源(此电压正常开机时为110v,待机时降到9v)送到cpu的稳压电路Q601,以维持cpu继续工作。
在遥控关机时 cpu、厚膜等元件 着重检查D906及铜皮走线有无开路。另外滤波电容C918(47/160v)必有用同规格电容取代,增大该电容容量,在待机时C918上电压立即下降,如果Q601耐压不足就会击穿而损坏微处理器及存贮块。所以,Q601最好用高反压三极管。
三、电源厚膜完好,无输出电压。
一般是300v整流电路或振荡电路,请检查R904(56k/3w)、R905(56k/3w)、R906(15k/2w)有无开路,ZD901有 |
