金币69 分
威望78 点
UID308773
回帖32
主题10
积分151
阅读权限15
注册时间2012-6-27
最后登录2013-8-21
在线时间2 小时
- 32
- 10
- 151
- 2 小时
- 2012-6-27
- 2013-8-21
电脑CPU针脚引起的电脑故障汇总.之所以写这篇文章,是因为CPU是整个电脑最核心的部位,基本上CPU出现故障的概率比较低。CPU最容易损坏的部位就是CPU针脚,电脑容易出故障的部位除了显卡、内存等部件外,就要检查CPU的阵脚了。
CPU针脚故障1:一台兼容机无法启动。风扇运转正常,CPU温度也不高,更换内存条也试过,不能解决问题。
故障现象:从朋友那里借来一台配置差不多的电脑,用替换法进一步查找故障。更换CPU后,机器启动正常,运行测试程序三个小时也没出现不稳定的现象,还以为是CPU损坏了。但是,电脑上的CPU风扇运转一直很正常,CPU也未超频使用,实在没有烧CPU的理由,因此顺手将CPU插在朋友的机器上。开机后一切正常,运行也很稳定。
故障分析:由于CPU针脚上镀有金,同时按Intel的要求,CPU插座上也需要镀金,由于黄金导电性能好,不易氧化,所以CPU和插座间并不容易出现接触不良的情况。但随着市场价格竞争的激化,有不少主板上的CPU插座并没有镀金,或者镀金的厚度低于Intel所要求的厚度,因此在使用中,随着时间的推移,CPU插座易产生一层氧化层,使CPU和插座间出现接触不良,导致机器死机等情况。而我使用的方法也就是让CPU针脚与插座进行摩擦,从而破坏插座上的氧化层,这样就可以使CPU和插座间的接触尽可能变好。
CPU针脚故障2:CPU损坏导致电脑不断地重启
故障现象:朋友一台电脑配置为P42.0GHz、i845PE主板、256MB内存、80GB硬盘,操作系统是Win2000。最近电脑不断重启,其表现为有时刚刚出现启动画面即重启,或者进入系统后不久就重启。
分析解决:因为本机已通过ADSL连入宽带网,而且近期网上病毒肆虐,所以先查杀病毒,问题依旧。朋友曾下载和试用各种软件,于是重新格式化硬盘安装系统。在安装过程中出现蓝屏和死机的现象,跳过错误提示后,总算装完了系统。可是,系统不断重启的问题依然没有解决。朋友电脑买来有3年了,很少对机箱进行过清理,是不是内部灰尘过多引发的硬件接触不良呢?打开机箱,对重要的部件如电源、CPU风扇、内存进行了清洁和擦拭。完工后重新开机,电脑依然不断重启。 |
