楼主 |
发表于 2012-9-1 18:41
显示全部楼层
待机控制24V形成和PFC形成电路
当我们二次开机后,CN200第1脚得到一个PS-ON高电平信号,PS-ON经过R211、R208分压后为Q200提供一个0.6V的电压,Q200导通,Q208相继导通,5V-1经过Q208E、C级为24V提供一个开启信号,24V开启信号经过R212、R242分压后为Q202的G级提供一个导通电压,Q202导通,Q203相继导通,Q207的栅极也得到一个导通电压,Q207导通,24V1经反馈检测,使其输出稳定的24V电压。
在得到24V开启信号的同时,24V开启信号经过R203为N100提供一个工作电压,N100开始工作。N100开始工作后,就会拉低Q105的基极电位,使Q105导通。15V电压经过Q401,R112,ZD100调整后,从Q105的E,C级送入U1(NCP1606)第8脚,为其提供工作电压。从L1端取得的采样信号经过R7,R8,R9送入U1的3脚,U1开始工作;从U1的7脚输出激励脉冲经过R18,D3驱动斩波管Q1工作,从而产生PFC电压。由R15,R16,R17,R12组成的电压反馈检测送入U1的1脚,自此,PFC电路完全开始工作。
NCP1606B引脚功能表
保护电路
保护电路由ZD202,ZD203,ZD204,ZD205,Q201,N101,Q101,Q103等组成。当任意一组电压升高时,Q201基极就会得到一个导通电压,使Q201导通,N101开始工作,这样就把Q101基极电位强制拉低,Q101导通,Q103得到一个导通电位,强制把U1的1脚电位直接对地短路,所有输出为0。
五、背光电路
背光电路由STR-H3315、T301、Q302、Q304、T101、U302等组成,24V经过由R353,R352,Q301,R354,ZD303,C332组成的电压调整电路,得到14V左右的电压送入IC301第1脚,为芯片提供工作电压,当主板提供一个BL-ON高电平使能信号给IC301的16脚时,IC301开始启动工作,从IC301的2、3脚输出相位相同极性相反的方波脉冲信号通过T301隔离控制Q306,Q307的导通和截至,而对C301进行充放电,驱动高频变压器T101产生交变电流进行电能转换。
从主板送来的PWM信号经过R343送入IC301第10脚,此信号丢失,会产生背光亮一下黑屏的故障,此电压偏低,会产生背光暗故障。
由T302,D316,D317,R346,R332,C330,R331组成的电压检测电路反馈给IC301的11脚,使其输出稳定的交流电压为灯管供电。
由D314,D315,D320,D321,R313,R312,C306组成的过压检测电路反馈给IC301的13脚,超过门限值,芯片内部保护,切断脉冲方波输出,整个背光电路停止工作。
另外还有一路过压保护电路,变压器T101高压脉冲经C321、C322和C323、C324分压后,分别经C405和C404送到D401整流成直流电压,再经R410和R411分压送至U302(LM358)的3脚(同相输入脚),此电压和2脚(反相输入脚)外接R413和R412分压的基准电压比较。
当变压器输出脉冲幅度过高时,U302的3脚电压也会升高,超过2脚电压时,U302的1脚将输出高电平,此高电平经R404和D402送至IC301的15脚(PRO),芯片切断方波激励输出,达到保护目的。同时U302的1脚高电平电压,经D325送到3脚,使得3脚维持高电压,达到保护锁定的功能,在不断电情况下,IC301将不会再工作。
欠压保护电路:
变压器次级输出的高压脉冲经C321和C323分压后,分别经D318和D324整流,在R337和R338上产生一个直流电压。此时双二极管D319将会截止,U302的6脚将是高电平,高于5脚外接电阻分压,7脚输出低电平,Q402截止,对PRO保护电压没有影响。
当因故障导致变压器次级输出脉冲幅度偏低时,在R337和R338上产生的直流电压也会变低,双二极管D319导通,把U302的6脚电压拉低,此时U302的5脚电压高于6脚电压,7脚输出高电位,Q402导通,把PRO信号对地短路,导致IC301保护,停止输出方波脉冲激励,达到保护的目的。
STR-H3315引脚功能: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 运行频率外设定时电阻和电容。通过设置外接阻容元件,可以固定工作频率 | | | | | | | | | |
LM358引脚功能: 故障举例
机型:LT26720
故障现象:5VS端电压为3.7V左右跳动
维修分析:根据故障现象,基本锁定为反馈检测电路工作异常。
检修过程:短接光耦N102的1、2脚,开机瞬间测量5VS电压端可以达到7V左右,说明光耦以及电源初级工作基本正常,故障部位在次级的取样电路,次级取样电路由R205、R206、R220、R219、N200以及取样补偿电路R217、C215。从图中可以看出,只有R219开路,C215漏电才会引起5V偏低。测量R219阻值为2.2K正常,断开C215通电,5V电压恢复正常,更换C215(100NF),故障排除。
提示:如果C215变质或开路都会引起电源板有异响。
机型:LT26720
故障现象:24V带负载能力差,带负载为17V左右,待机5V正常
维修分析:由于24V和5V都是由T100输出的,大致判断24V形成电路是正常的,出现的故障部位可能有PFC电路不工作或者电压偏低,24V输出电路故障。
检修过程:测量PFC电压为340V左右,正常值为390V左右,只有R12阻值变大,R15,R16,R17漏电才会引起这个故障,测量R12阻值正常,依次取下R15,R16,R17测量阻值均正常,处理电阻下面的印制板,天那水洗干净,重新装回电阻,通电测量PFC为389V,24V输出也正常,故障排除。
机型:LT26720
故障现象:所有电压无输出
维修分析:根据故障现象,判定为待机5V形成电路工作条件不够。
检修过程:大致测量无严重短路现象,通电测量Q100的D级为309V,测量U100的4脚为217V正常,测量2脚电压为7V左右。关电,再次通电瞬间测量各路输出也无输出,说明U100一直处于未启动状态,测量U100的7脚为0V不正常,正常应该为4V,那么故障就锁定为U100或C108,代换C108(10nf)后故障排除。
提示:实际维修中,C108损坏率较高。
机型:LT26720
故障现象:背光一闪即灭
维修分析:背光通电瞬间能点亮,说明由STR-H3315组成的背光电路通电瞬间已经启动,但是由于某种原因导致保护或者关闭背光,故障部位可能有,PWM调光电路,过压保护电路,欠压保护电路,变压器本身。
检修过程:首先测量变压器阻值灯管接口处为51欧正常,通电测量IC301第10脚电压始终为0V,明显不正常,断电测量10脚对地阻值,正反均为16欧,从线路上看,只有C331和IC301短路才会出现这种情况,断开C331后通电背光已经点亮,更换C332后故障排除。
提示:C331实际维修中损坏率较高。
机型:LT26720
故障现象:黑屏,背光不亮
维修分析:背光不亮,说明背光电路部分未启动,背光电路启动的条件有:1.U301供电必须正常,U301的5脚基准电压必须正常,U301必须接收到背光开启指令。
检修过程:测量U301的1脚供电为11.5V正常,测量U301的5脚电压为0V,明显不正常,断电测量5脚外围电容C303对地阻值为0,更换C303后通电背光点亮,故障排除。
提示:C303实际维修中损坏率较高
