【现象描述】
1. 通电后绿灯不停的一直闪烁,不开机
2. 背灯不亮,无图无声。
【原因分析及思路】
松下的平板电视机,打开电源开关后,在正常情况下绿灯会持续闪烁大约27次,然后,等图像和伴音正常后,绿灯停止闪烁,改为绿灯常亮。
绿灯持续闪烁时,是电视机微处理器从FLASH程序存贮器中读出开机程序,加载开机程序到中央处理器中, 称之为程序加载。加载完成后电视机就可以正常工作了,显示正常的图像和声音,此时绿灯就停止闪烁变为绿灯常亮了。
要想成功的加载程序,前提是微处理器和外挂的FLASH存贮器之间的通讯要畅通。如果微处理器内部的接口电路坏了,这个程序加载过程就不能完成,从而微处理器就一直处于加载过程中的状态,此时绿灯就会一直闪。在L32C20C L32X20C机型中,微处理器集成在IC8001内,因此,如果IC8001不良,就会造成开机时程序加载不成功,绿灯不停的闪烁。当然如果FLASH不良,微处理器和FLASH间的时钟和数据线不良,也会造成开机时程序加载不成功。但极少见,绝大多数是IC8001不良造成。
【检修过程】
首先检测P板输出的各路电压正常,A板内DC—DC变换电路输出的1.2V 1.8V 2.5V 3.3V 5V等电压也正常,怀疑IC8001不良,导致开机时加载程序不能在规定的时间内完成。
【解决方法】
更换IC8001,开机,OK.
