金币87 分
威望82 点
UID308767
回帖21
主题9
积分142
阅读权限15
注册时间2012-6-27
最后登录2013-8-21
在线时间2 小时
- 21
- 9
- 142
- 2 小时
- 2012-6-27
- 2013-8-21
电脑显示器使用时间一长,难免会有故障。一般的小故障要学会自己修理并不是太难。关键是要学会分析故障,然后才能排除故障。显示器故障排除主要从下几个方面入手:
1.老化,带来的模糊效果
故障现象:一台三星750S 显示器,以前一直很正常,可最近发现刚打开显示器时屏幕上的字符比较模糊,过一段时间后才渐渐清楚。将显示器换到别的主机上,故障依旧。由于显示器不像其他硬件那样可以随意拆卸,因为其内部有高压。所以将显示器带到维修公司,后来才知道显示器老化了。
故障分析:由显示器工作原理我们知道,显像管内的阴极射线管必须由灯丝加热后才可以发出电子束。如果阴极射线管开始老化了,那么灯丝加热过程就会变慢。所以在打开显示器时,阴极射线管没有达到标准温度,所以无法射出足够电子束,造成显示屏上字符因没有足够电子束轰击荧光屏而变得模糊。对于这样服务多年“退休”级显示器来说,建议更换新的显示器。当然如果显示器购买时间不长,很可能是显像管质量不佳或以次充好,应该要求供应商退货。
2.磁化,显示器色斑的根源
故障现象:最近打开显示器,显示器屏幕上出现了一块块色斑。开始以为是显卡与显示器连接不紧造成。重新拔插后,问题依存。准备替换显示器试故障时,无意中碰翻了紧贴在显示器旁边的音箱,这才想起是显示器被磁化了。
故障分析:显示器被磁化产生的主要症状表现有一些区域出现水波纹路和色偏,通常在白色背景下可以让你很容易发现屏幕局部颜色发生细微的变化,这就可能是被磁化的结果。显示器被磁化产生的原因大部分是由于显示器周围可以产生磁场的设备对显像管产生了磁化作用,如音箱、磁化杯、音响等。当显像管被磁化后,首先要让显示器远离强磁场,然后看一看显示器屏幕菜单中有无消磁功能。以三星753DFX 显示器为例,消磁步骤如下:按下“设定/菜单键”,激活OSD 主菜单,通过左方向键和右方向键选择到“消磁”图标,再按下“设定/ 菜单键”,即可发现显示器出现短暂的抖动。大家尽可放心,这属于正常消磁过程。对于不具备消磁功能的老显示器,可利用每次开机自动消磁。因为全部显示器都包含消磁线圈,每次打开显示器,电脑显示器就会自动进行短暂的消磁。如果上面的方法都不能彻底解决问题,那你可以拿到厂家维修中心那里采用消磁线圈或消磁棒消磁。
3.显示器屏幕变暗
故障现象:朋友家有一台AOC 15 英寸的显示器,屏幕变得暗淡,而且还越来越严重。
故障分析:一般新显示器不会发生这样的问题,只有老显示器才有可能出现。这与显卡刷新频率有关,这需要检查几种显示模式。如果全部显示模式都出现同样现象,说明与显卡刷新频率无关。如果在一些显示模式下屏幕并非很暗淡,可能是显示卡的刷新频率不正常,尝试改变刷新频率或升级驱动程序。如果显示器内部灰尘过多或显像管老化也能导致颜色变暗,可以自行清理一下灰尘(不过最好还是到专业修理部门去)。当亮度已经调节到最大而无效时,发暗的图像四个边缘都消失在黑暗之中,这就是显示器高电压的问题,只有专业修理了。
4.显示器色变
故障现象:一台美格796FD 显示器,开机后,突然变为全屏的蓝色。后来无意中发现是显示器信号线接口松动了,拧紧后故障消除。
故障分析:显示器色变有几种情况,如全屏蓝色或全屏粉红色。屏幕显示蓝色这种现象的出现多数是显示器信号线接口的指针被弄弯曲了,或者显示器信号线接口松动了。关机后,拔下显示器与显示卡连接的信号线接口看看。如果有弯曲的针,则用尖嘴钳轻轻将针扶直即可。若还不正常,可到另外的电脑上测试一下该显示器,这时如果蓝色消失,说明是显卡的问题;假如蓝色依旧,说明你的显示器里的蓝色驱动电路部分有问题,只能去专业维修部门修理了;而屏幕变成粉红也需要将显示器送到专门的显示器维修部门才能修好。
显示器作为计算机的“面子”,是我们与计算机沟通的主要桥梁。常见显示器一般故障有黑屏、显示画面不稳定、色彩不正常等现象。当然这些故障有50% 是由于环境条件差引起的,操作不当或管理不善导致的故障约占30%,真正由于质量差或自然损坏的故障只占20%,可见环境条件和人为因素是造成显示器故障的主要原因。 |
